ETZ 250 Vergaser/zündungsprobleme
Beitragvon klesk » 29. September 2012 19:07
hi leute,
bei meiner etz ist die zündspule bei ner tour abgeraucht, kein thema dacht ich: neue rein und ... NIX!
also gesucht und dann mal beim steuerteil (schwarze box) der elektronikzündung hängengeblieben.
heute kam stephan zu mir und hat eine unterbrecherzündung mitgebracht.
eingebaut, eingestellt, angesprungen aber dreht extreh schwerfällig hoch, also nochma aus das ding.
anspringen war dann nur mit viel kickerei möglich... jetzt grad garnicht mehr.
das kabel vom unterbrecher (kondensator) haben wir an die zündspule angeschlossen, probeweise an den anderen anschluss der zs mal direkt plus von der batterie, aber gehen tut auch da nix.
ab und an gibts nen knall beim kicken, dann rauchts aus gaser und auspuff aber sie kommt nicht.
wir sind beide so bisschen am ende mit unserem latein und jetzt hoff ich einfach mal dass hier jemand eine zündende idee hat.
gruß chris
Fuhrpark: MZ ETZ 250 BJ 89
Yamha XT 660Z
klesk
Re: ETZ 250 Vergaser/zündungsprobleme
Beitragvon voodoomaster » 29. September 2012 19:21
lief sie ewentuell verkehrt herum, dzm ging? habt ihr den zzp noch mal kontrolliert, nicht das der nicht stimmt?
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Dorni » 29. September 2012 19:24
schwerfällig hochdrehend? War der Choke auch richtig zu? Spiel am Zug kontrollieren! Das würde auch das nicht-startvermögen erklären.
Beitragvon klesk » 29. September 2012 19:27
hat beides sowas gepasst.
rückwärts ist sie nicht gelaufen.
Yamha XT 660Z
klesk
Beitragvon Dorni » 29. September 2012 20:46
klesk hat geschrieben:hat beides sowas gepasst.
OK, was meinst du damit?
Beitragvon voodoomaster » 29. September 2012 20:49
ich denke mal, er meint das der startvergaser geschlossen war und der zug genug spiel hatte
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Dorni » 29. September 2012 20:52
Ja OK, las sich nur komisch. Ist die Batterie voll geladen?
Beitragvon klesk » 29. September 2012 21:33
ja sorry, hab grad nochma meine deutsche wundertuete in dem beitrag bestaunt... meinte dass das alles passt.
batterie hat 11,9 volt bei eingeschalteter zuendung.
-- Hinzugefügt: 29. September 2012 21:33 --
Yamha XT 660Z
klesk
Beitragvon Klaus P. » 29. September 2012 21:41
Hallo Dorni,
meine springt bei Anzeige 10 V an, Sommer wie Winter.
Wenn der Motor läuft zeigt sie 14 V an.
Kabel von der Batt+ an das Instument gelegt.
Blei/Vlies 3,5 Ah und alte kontaktlose (mit den größeren Kasten).
Beitragvon klesk » 30. September 2012 17:47
naja, also starten will sie nich, obwohl das eig alles passt.
Yamha XT 660Z
klesk
Beitragvon ts-biker » 30. September 2012 18:46
Hast du versucht ob ein Funke entsteht wenn die Kerze ausgeschraubt ist?
Wenn ja tausche mal die Zündkerze, die funktionieren wegen dem Druck im Motor oft nicht, außerhalb schon
Fuhrpark: TS 150 , TS250/1 Gespann, MZ 500 Silverstar Gespann, CX500, CRF1000L,
ts-biker
Beitragvon klesk » 30. September 2012 18:59
kerze muss ich besorgen... läuft ja aber super, nur dann springt nixmehr an.
die kerze die ich jetzt hab war ne nagelneue, war 70 km drin bis jetzt.
gruß chris
Yamha XT 660Z
klesk
Beitragvon ts-biker » 30. September 2012 22:21
vlt. hab ich es nicht 100% verstanden aber du kannst Fahren, wenn sie warm wird/ ne weile gefahren hast geht sie aus und du bekommst sie nicht mehr an ?
Sowas hatte ich mal, war ein defekter Kondensator an der Unterbrecherzündung
ts-biker
Beitragvon klesk » 30. September 2012 22:34
bis jetzt nicht gefahren: unterbrecherzündung eingebaut, springt an aber dreht nur sehr schwerfällig hoch.
werd morgen ma kondensator tauschen.
gruß chris
Yamha XT 660Z
klesk
Beitragvon Dorni » 30. September 2012 22:45
Ähm - hast du den Vergaser auch auseinander gehabt? Dabei was falsch gemacht, z.Bsp. das Halteplättchen für die Nadel falschherum eingelegt?
Beitragvon klesk » 30. September 2012 22:52
ja vergaser gereinigt aber nadel nich rausgenommen.
Yamha XT 660Z
klesk
Beitragvon Dorni » 30. September 2012 22:54
hast du den Schwimmerstand kontrolliert? alle Düsen drin und auch fest?
Beitragvon klesk » 30. September 2012 23:48
alles drin, fest und sauber.
schwimmetstand dacht ich auch schon aber da hab ich keine ahnung wie ich das kontrollieren soll.
-- Hinzugefügt: 30. September 2012 23:48 --
Yamha XT 660Z
klesk
Beitragvon pw73 » 7. November 2012 22:07
Hallo, gibts was neues? Hast du den Fehler gefunden? Schau mal meine Story an, scheint ähnlich zu sein("ETZ spinnt total"). Ich bin immer noch ratlos. Es ist alles getauscht, alles eingestellt, alles vorhanden, aber funzt nicht.
Fuhrpark: ,etz 250 Gespann, BJ. 84, ETZ 250 VOPO, Guzzi 1000 Gespann, CX 500 Gespann,
CX 500, BMW R1100R, xs 400
pw73
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, tommy11 und 78 Gäste
