ETZ 150 Leistungsmangel nach Regeneration ?
Beitragvon Seth-ETZ150 » 6. Oktober 2012 14:50
Hey meine Freunde habe vor einigen Monaten meinen 150er etz Motor (12ps) aus der regenierung bekommen. (ohne Vergaser abgeschickt)
sie ist super eingefahren und lief eine Zeit lang perfekt.
doch jetzt fällt mir auf, dass sie nicht mehr so viel Leistung hat sie beschleunigt nicht so richtig wie vorher. Was kann es sein???
Ich kontrollier so ziemlich jede Wochen die Düsen im Vergaser.
Danke
Fuhrpark: ETZ 150/1989, MZ Typ/Baujahr, ...
Seth-ETZ150
Re: Probleme unerklärlich ;)
Beitragvon Ex-User Oederaner » 6. Oktober 2012 14:59
wieviel km biste denne gefahren damit? hast du stark zugenomme?;)
Ex-User Oederaner
Beitragvon Seth-ETZ150 » 6. Oktober 2012 16:25
ne hab ich nicht 800 km kam plötzlich
Seth-ETZ150
Beitragvon Dominik » 6. Oktober 2012 17:18
erst mal die einfachen Sachen:
Kann es sein, dass du nach dem Unterbrecher (oder E-Zündung?) schauen musst, dieser sich vielleicht verstellt hat?
Benzinzufuhr ok, Wassersackfilter und Filter im Tank sauber, Tankdeckelbelüftung?
Hatte sie beim Einfahren mal einen Klemmer?
Klingelt sie? Dann läuft sie zu mager, Achtung-Klemmgefahr! Am Ansaugkrümmer schauen, Siri wird es ja hoffentlich nicht sein.
Bremsen beide frei?
Schwimmerstand des Vergasers mal verbogen bei deiner Begutachtung der Düsen?
Knattert sie und qualmt stärker? Dann bekommt sie zuwenig Luft, läuft zu fett ---> Choke oder Luftfilter schauen!
Viele Grüße und viel Glück
Dominik
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Beitragvon manitou » 6. Oktober 2012 22:09
Mal eine Frage am Rande: Wozu um Gotteswillen prüfst du jede Woche die Bedüsung :?:
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Re: ETZ 150 Leistungsmangel nach Regeneration ?
Beitragvon Dominik » 7. Oktober 2012 15:11
....ja, stimmt eigentlich :gruebel:
Oder meintest Du "Austausch der Düsen im Zuge der Experimentierfreude"? Probieren geht eben manchaml über Studieren.
Grüßle
Dominik
Dominik
Themen: 201
Beitragvon Ex-User Oederaner » 7. Oktober 2012 15:17
wenn du lust hast kannst du auch einfach mal den zylinder ziehen und dir kolben und buchse mal genau ansehen. ist ja auch fix gemacht
Ex-User Oederaner
Beitragvon Mz Ghostrider » 7. Oktober 2012 17:37
Ruckt sie im 5 Gang und wenn sie nicht auf Höchstgeschindigkeit kommt so im schnitt 105-110 ist dein Unterbrecher verstellt oder Zündzeitpunkt verstellt. Kontrollier auch mal die Benzinzufor ob sie zu viel oder zu wenig Benzin bekommt. Schau auch mal nach der Zündkerze, Kerzenfarbe.
Fuhrpark: Mz Etz 150 Standart Bj. 1988 (Schwarz) Verkauft 31.7.2014
Mz Ts 150 Deluxe Bj. 1982 (wurde Geklaut) Schwarz
Mz Ts 150 Standart Bj. 1977 (Rot)
Mz Ts 150 Deluxe Bj.1981 (Weiß)
Mz Ghostrider
Bilder: 51
Beitragvon Trabant » 8. Oktober 2012 00:45
Kann es sein, das durch die ständige Vergaser aus und wieder Einbauerei was undicht ist?
Was kippst du in den Tank oder wie Rostig ist der?
Das habe ich ja noch nie gehört.
Ich halte 1x im Jahr schon für viel. der Sprit ist ja doch recht sauber.
Meinen Bing habe ich in 10 Jahren genau 2x aufgemacht und selbst das wäre nicht nötig gewegen.
Besser du checkst mal lieber Zündkontakt und Kerze. Wenn der Vergaser einen weg hat, das merkst du früh genug.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, tommy11 und 75 Gäste
