ETZ 250 Demontage Kopf und Zylinder
Beitragvon schwarzer_milan » 9. Oktober 2012 10:03
Hallo liebe Gemeinde,
ich möchte mich demnächst mal daran wagen, den Zylinder inkl. Zylinderkopf meiner Hübschen etwas aufzupollieren. Nachdem wir die beiden Deckel schon auf Hochglanz getrimmt haben, soll jetzt der Zylinder (Zwischenräume schwarz, Rippen angeschliffen) sowie der Kopf (gleich Zylinder aber Kopfoberseite polliert) aufgehübscht werden. :D
Meine Frage: muss ich zur Demontage von Kopf und Zylinder den Motor komplett ausbauen, oder bekomm ich beides im eingebauten Zustand abgebaut? :?:
Will nicht erst dran rumwerchen, um dann doch festzustellen dass alles raus muss. :?
Danke im Vorraus
MZ ETZ 250 A schwarz Bj. 1985
MZ ES 150/1 silber/rot
schwarzer_milan
Bilder: 240
Re: ETZ 250 Demontage Kopf und Zylinder
Beitragvon Gespann Willi » 9. Oktober 2012 10:08
Kannst du bei eingebauten Motor machen.
Wenn du die obere Motorhalterung am Zylinderdeckel löst,
senkt sich der Motor nach vorne ab.Vorher den Krümmer demontieren.
Beitragvon UlliD » 9. Oktober 2012 10:15
Polieren.... schön schön.... Der Kühlung bekommt es bestimmt nicht so gut :gruebel:
Beitragvon schwarzer_milan » 9. Oktober 2012 11:41
Meinst du dass die Oberfläche des Kopfes so viel Auswirkung auf die Kühlung hat? Bei den Rippen is das klar, die wurzeln ziemlich nah am Brennraum, aber der obere Abschluss des Zylinderkopfs is doch schon n stück weit weg vom brennraum. Sicher stellt die rauhe Oberfläche eine Größere dar, als die Pollierte, aber sollte das so viel ausmachen? :shock:
-- Hinzugefügt: 9. Oktober 2012 11:43 --
Bei der Gelegenheit werd ich mir gleich mal Kopf und Fußdichtung ansehen, und ggf. wechseln
schwarzer_milan
Bilder: 240
Beitragvon Gecko110 » 9. Oktober 2012 11:44
Ich glaub nicht das es soviel Unterschied macht.
Aber polieren? Das stell ich mir sehr aufwendig vor...
Benni
Wer später bremst ist länger schnell
Fuhrpark: genug
Gecko110
Bilder: 34
Beitragvon colli » 9. Oktober 2012 12:04
Die ganze Prozedur macht sich entschieden besser,wenn der Tank abgebaut ist.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon trabimotorrad » 9. Oktober 2012 12:15
UlliD hat geschrieben:Polieren.... schön schön.... Der Kühlung bekommt es bestimmt nicht so gut :gruebel:
Vom Prinzip her stimmt die Aussage. In der Praxis hat eine Emme sehr viel thermische Reserven, auf das sie in der englischen Rennscene sogar lieber ein/zwei Kühlrippenringe vom Kopf absägen, aber Sandgußteile auf Hochglanz polieren? Viel Spaß und Durchhaltevermögen wünsche Ich Dir :ja:
Beitragvon misterx » 9. Oktober 2012 12:35
hatte mal einen 300er in der hand welcher die oerste rippe einbüßste..
der motor muss auch so gellaufen sein. also keine bange.
p.s. ich würde die oberste rippe nicht polieren schwarzmachen und seiten glänzen und gut
Fuhrpark: MZ TS 150 bj 76
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
MZ ES 250/2 Gespann (im Aufbau irgendwann wohl fertig)
ne menge Simsons und ein haufen andere Mopeds
misterx
Themen: 110
Beitragvon schwarzer_milan » 9. Oktober 2012 12:55
Da wir ja die beiden deckel schon auf hochglanz gebracht haben, stellt das bestimmt n gutes gesamtbild dar wenn der "Block" an oberster Stelle auch ordentlich funkelt. das lässt die größe ordentlich zur geltung kommen. und zu guter letzt sollen ja die beiden aluseitendeckel auch noch zum funkeln gebracht werden. :twisted:
schwarzer_milan
Bilder: 240
Beitragvon mecki » 9. Oktober 2012 13:00
Ein Arbeiter und Bauernmotorrad polieren zu wollen scheint mir ziemlich pervers zu sein!
Südforumsmitglied
mecki
† 26.10.2013
Beitragvon Robert K. G. » 9. Oktober 2012 13:30
mecki hat geschrieben:Ein Arbeiter und Bauernmotorrad polieren zu wollen scheint mir ziemlich pervers zu sein!
Deswegen waren ja auch bei der TS 250 für Neckermann die Seitendeckel immer poliert. Damit konnte die DDR im Allgemeinen und MZ im speziellen die Perversität der bundesrepublikanischen Gesellschaft demonstrieren. :mrgreen:
Robert, der den Zylinder nur lackieren und die obere Kühlrippe nicht polieren würde. Schwarz und *blingbling* sehen gierig aus. :ja:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon schwarzer_milan » 9. Oktober 2012 13:56
Jeder sieht seine Maschine aus seiner ganz eigenen Sicht. Unstrittig dass diese Meisterwerke deutscher Ingenieurskunst robust, solige, alltagstaugtlich und absolut wartungs- und reperaturfreundlich sind. Aber müssen Sie deshalb Sinnbild des ehemaligen Arbeiter- und Bauernstaats bleiben? Ich denke vielmehr die Vielfalt der Erhaltung und Gestaltung eines jeden macht diesen Mythos unsterblich. Nicht das Erhalten des Einheitsgrau...
Befürchte fast dass das jetzt ne lawine lostritt ... :versteck:
-- Hinzugefügt: 9. Oktober 2012 13:59 --
Ich muss wirklich sagen dass ich mit den Motorrädern nicht in erster Linie eine Staatsform verbinde. Es sind Zeitzeugen ...
schwarzer_milan
Bilder: 240
Beitragvon Robert K. G. » 9. Oktober 2012 14:02
Du musst dich für das Fahren einer MZ in einem MZ Forum nicht entschuldigen oder erklären. ;)
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Niko » 9. Oktober 2012 14:08
na ich glaube das es mittlerweile kein solches Moped mehr ist ....
"Die Jugend von heute mit Ihren Ballerspielen ... früher haben wir noch Leute an frischer Luft erschossen"
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Beitragvon schwarzer_milan » 9. Oktober 2012 15:32
Um mal beim Thema zu bleiben :oops: bekommt man den Zylinder ohne das Werkzeug zum Kolbenringe klemmen wieder drüber?
Ich kenn das von meinen Missetaten an diversen Simson Modellen, dass man die Ringe mit den Fingern zusammendrücken konnte, und mit der Fase am Zylinderfuß dann einschieben konnte. Ist das bei den großen Maschinen auch möglich? :|
schwarzer_milan
Bilder: 240
Beitragvon Robert K. G. » 9. Oktober 2012 15:51
schwarzer_milan hat geschrieben:Um mal beim Thema zu bleiben :oops: bekommt man den Zylinder ohne das Werkzeug zum Kolbenringe klemmen wieder drüber?
Ja, beim originalen 250er ist das eher problemlos. Lass die aber ruhig von einer zweiten Person helfen.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Baustellenraser » 9. Oktober 2012 16:34
Robert K. G. hat geschrieben:
oha, ich bin im urlaub, auf arbeit oder äääähhm *wegrenn* :biggrin:
Baustellenraser
Skype: Baustellenraser
Beitragvon Rico » 10. Oktober 2012 19:17
Gespann Willi hat geschrieben:Kannst du bei eingebauten Motor machen.
Man bekommt so den Zylinder aber nur runter, wenn die Stehbolzen mit rausgeschraubt werden.
Ohne Stehbolzendemontage geht es, wenn an der hinteren Motorhalterung die obere Schraube entfernt und die untere gelockert wird.
Kette muß dann aber vorher geöffnet werden.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon lukubiner » 10. Oktober 2012 19:44
Ich möchte ja schon gerne mal die polierten Teile sehen.
Auch wenn es noch nicht fertig ist.
:ja: :fotos: :flehan:
Fuhrpark: ES 250/2 1967, TS 250/1 1979, Yamaha TDM 850 1994, Fahrrad, Beene 1975
lukubiner
Beitragvon Maik80 » 10. Oktober 2012 19:45
schwarzer_milan hat geschrieben:Hallo liebe Gemeinde,
So habe ich das gelöst:
viewtopic.php?p=920765#p920765
Oder hier als Gesamtkunstwerk.
Beitragvon Christof » 10. Oktober 2012 20:19
Ich würde den Zylinder im Übrigen auch nicht polieren. Dadurch verliert man u.a. auch ein wenig an Kühleffektivität. Gerade die turbolente Strömung die durch die vernarbte Oberfläche erzeugt wird ermöglicht einen guten Wärmeaustausch zu der annähernd laminaren Fahrtwindanströmung. Am besten kommt Trockeneisstrahlen oder die Bearbeitung mit einer Messingdrahtbürste. :ja:
Achim, das ist aber Kokillenguss. Mit Sandguss wäre z.B. eine Serienfertigung nur im begrenzten Umfang finanziell vertretbar! :ja:
Beitragvon Baustellenraser » 11. Oktober 2012 10:47
Da streiten sich halt die Geister, ob das nun soooooviel ausmacht oder nicht.
Dem Maik80 sein Pott sieht kalasse aus :ja: , so soll unser auch werden, nur halt oben zum drin spiegeln.
hab letztens den Kupplungsdeckel meiner ES poliert, da ist man in 2h durch...geht eigentlich bei Alu.
Die Qualität der Gussteile schwankt sehr stark, man hat halt zum Teil lustige "Muster" drin, teils aber echt ne saugute Fläche (mein Limadeckel).
jaja...unsere Mobbeds sind alle perversiert worden...aber ich fahr ja auch nicht aufn Acker sondern in die Halbleiterbude... :lach:
Fotos müssen wir mal machen, stimmt.
Baustellenraser
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 77 Gäste
