Seite 1 von 1
wie weit muss der Krümmer in den Topf?
Verfasst:
11. Oktober 2012 11:54
von bluelagune
bei meiner RT /3 mit Nachbauauspuff ragt der Krümmer ziemlich weit in den Auspuff hinein (ca 10cm). Weis jemand wie lang der Auspuff insgesamt sein soll und welche Vor- bzw. Nachteile ein längerer Krümmer hat? Darf der Krümmer überhaupt weiter in den Topf ragen?
Danke + Grüße
Re: wie weit muss der Krümmer in den Topf?
Verfasst:
11. Oktober 2012 12:40
von Niko
na da sich noch kein anderer meldet und Du vielleicht gerade am rumfuhrwerkeln bist denke ich mal das 5 cm reichen sollten damit auch gute Drehzahlen erreicht werden.
Ansonsten, ... ausprobieren und ganz wichtig, hier berichten
Verfasst:
12. Oktober 2012 08:18
von KarlHeinz2000
Bei mir steckt der Krümmer auch ziemlich weit im Pöff. Könnten 10cm sein, nachgemessen hab ichs nicht. Sind alles originale Teile und geht auch nicht anders, da die Schelle/Lasche hinten angeschweißt ist. Meine alten Krümmer sind alle so lang.
Ist auf jeden Fall mehr, wie bei der ES.
Verfasst:
12. Oktober 2012 09:29
von hiha
Ich würd -wenns geht- den Topf soweit nach hinten ziehen, dass der Krümmer weich in den Kegel des Topfes übergeht. Wenn sie dann zwar untenrum gut zieht, aber nicht hoch genug ausdreht, den Krümmer schrittweise kürzen (den Topf nachsetzen) bis das gewünschte Drehzahlband erreicht wird..
Hans
Verfasst:
12. Oktober 2012 16:36
von Ex-User Oederaner
hey. hab auch soeinen nachbau auspuff mit krümmer. hab den krümmer gute 10 cm gekürzt. das merkst du auch an der leistung
Verfasst:
14. Oktober 2012 11:25
von bluelagune
danke, so werde ich es auch machen. Ich kürze soweit, dass der Krümmer nur soweit in den Topf geht wie nötig um ihn sicher festzuklemmen.
Verfasst:
29. Oktober 2012 18:54
von ducati01
ein langer Krümmer wurde auch in die Solo - Exportmaschinen werksseitig verbaut.
Aus versicherungstechnischen Gründen hatten diese Motoren dann 13 kw Leistung.
Das war auch auf dem Originalkrümmer eingeschlagen.
Klaus
