TS 250/1 Kickstarter
Beitragvon hifilh » 10. November 2012 19:16
Hallo Leute,
ich habe ein Problem den Keil des Kickstarters herauszubekommen. Leider ist es erforderlich, diesen zu entfernen um den linken Motordeckel zu abzunehmen. Irgendwie habe ich Hemmungen mit festen Hammerschlägen den Keil herauszuschlagen, es wird den Lagern sicher nicht gut tun, mit Gewalt vorzugehen. Hat da jemand einen Tipp???
Schönes Wochenende!
Christoph
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1979
hifilh
Re: TS 250/1 Kickstarter
Beitragvon trabimotorrad » 10. November 2012 19:19
Sei froh, das der Keil NICHT nachgegeben hat :D Der Kickstarter verbleibt nämlich im Gehäuse, wenn man es abbauen tut.
Ist bei allen "großen" MZen so :ja:
Beitragvon hifilh » 10. November 2012 19:21
Vielen Dank,
da bin ich sehr beruhigt das mir das Problem erspart bleibt!!
Christoph
hifilh
Beitragvon voodoomaster » 10. November 2012 19:22
laß den hebel um himmels willen drann. der muß nicht abgemacht werden um den kupplungsdeckel zu demontieren. wenn du ihn abbaust müßtest du die feder neu spannen. der kicker samt welle verbleibt im deckel beim abbau
zu langsam
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon trabimotorrad » 10. November 2012 20:20
Wer EINMAL den Kickstarter bei der großen MZ fälschlicherweise gelöst hat, der vergisst dieses "Schwirrr" das es dann im Gehäuse macht und den Akt, der es ist, bis das ganze "Glomb" wieder ordendtlich montiert ist, sein Leben lang nicht mehr.
Vor Allem, wenn er KEINEN Schraubstock oder eine helfende Hand hat.
Ich weiß, von was ich schreibe :lach: :oops: :wink:
Beitragvon hifilh » 11. November 2012 14:32
Asche auf mein Haupt, ich habe es einfach nicht mehr so präsent gehabt,
was ich hier allerdings mitnehme ist: aufpassen was man schreibt, sonst
ist man vor einer gewissen "Hähme" nicht sicher, einige Kommentare finde
ich gelinde gesagt....
Christoph
hifilh
Beitragvon Lorchen » 11. November 2012 15:55
hifilh hat geschrieben:Asche auf mein Haupt, ich habe es einfach nicht mehr so präsent gehabt,
Christoph
Das finde ich auch, deswegen hab ich hier aufgeräumt.
Beitragvon derMaddin » 11. November 2012 20:29
@hifilh: Stopp mal, mein Beitrag sollte keine Hähme sein! Aber wer so ausdrücklich darauf hinweist, daß der Kicker doch ab müßte zum Abnehmen des linken Seitendeckels bei der 2,5'er, da läuten bei mir gleich mal die Alarmglocken. Zumal in jeder Rep.Anleitung ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dieses tunlichst zu unterlassen und in einem anderen Fred geschrieben wurde, daß man selber schon mal den Schalthebeldichtring gewechselt hat, ergo also wissen müßte, daß das eben falsch ist!
Wenn ich da bissle übers Ziel hinausgeschossen bin, entschuldige ich mich hiermit bei Dir! :ja:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon der garst » 12. November 2012 02:53
:oops: Ich gestehe es getan zu haben.... Ich war jung und unbeholfen, ich wollte doch niemandem was tun... Dann dieses Läuternde Geräusch und das plötzliche flaue Gefühl im Magen...... :wall: :willnicht: :pale:
Achim, ich weiss was du meinst...
Beitragvon Lorchen » 12. November 2012 08:21
Na ja, sowas ist ja kein bleibender Schaden. :patpat:
Beitragvon eichy » 12. November 2012 09:36
Soooo schlimm ists doch nicht, Schraubstock ja, helfende Hände hab ich nicht gebraucht. Feder vor Jahren mal gewechselt, Stündchen arbeit, nein Hobby.
eichy
Beitragvon Nordmann 0815 » 14. November 2012 13:50
Mal andersrum, hat schon mal einer den Kickhebel gewechselt ohne den Deckel abzubauen?
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon der janne » 14. November 2012 13:54
wenn du die Version mit dem Schlitz in der Welle hast geht es, ansonsten nicht.
Beitragvon Gertrud » 16. November 2012 00:13
der janne hat geschrieben:
Nordmann 0815 hat geschrieben:Mal andersrum, hat schon mal einer den Kickhebel gewechselt ohne den Deckel abzubauen?
Hast du in der Praxis schon mal den Kickstarter gewechselt ohne den Seitendeckel abzubauen? So einen Schlitz habe ich in der Kickstarterwelle drin. Und auch schon mal darüber gegrübelt, ob man den Kickstarter wechseln könnte ohne Deckeldemontage. Zu ´nem zufrieden stellenden Ergebnis habe ich´s aber nicht gebracht. Mit einem großen Schraubendreher hatte ich versucht die Welle zu drehen oder auch einfach nur zu halten, nachdem ich die Welle mittels Kickstarter etwas gedreht habe. Keine Chance. Da ist einfach zu viel Spannung drin. Selbst wenn es gelänge, die Welle mit dem Schraubendreher zu halten und den Kickstarter zu lösen ist man ja noch lange nicht am Ziel. Du musst den Schraubendreher ja wegnehmen, um den Kickstarter tauschen zu können. Mit anderen Worten: Den gelösten Kickstarter auf den Schraubendreherschaft schieben - anschließend Kickstarterwelle mit einer Zange festhalten und Schraubendreher samt Kickstarter entfernen - alten Kickstarter vom Schraubendreherschaft herunternehmen und neuen aufschieben - Schraubendreher wieder an der Kickstarterwelle ansetzen und die Welle wieder in ihrer gespannten Position halten - Zange entfernen - Kickstarter auf die Welle schieben und Keil einschieben.
Passiert dir auch nur der kleinste Fehler oder die Kräfte lassen nach, dann gibst das zuvor beschriebene wunderschöne "Schwirrr"-Geräusch.
Nee nee, da nehm ich den Deckel lieber gleich komplett ab. Wenn´s da aber doch noch ´nen besonderen Trick gibt - bitte bitte bitte verrat´ ihn.
Gruß Gertrud
Fuhrpark: MZ ES 250 Bj. 1959 mit Stoye Elastik
MZ ES 250/2 Bj. 1970
MAW Typ A 5-2 an Mifa-Damenrad
MAW Typ A 5-3 an Mifa-Herrenrad
Gertrud
Beitragvon der garst » 16. November 2012 01:19
Man Könnte einen Schlitz in die Welle Sägen um mit nem Schraubendreher gegen zu halten oder ne Mutter aufschweissen.
Beitragvon Robert K. G. » 16. November 2012 01:34
Oder Chuck Norris fragen, der kann auf alle Fälle den Kickstarter wechseln ohne den Seitendeckel abzubauen. :)
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon der garst » 16. November 2012 01:37
Robert K. G. hat geschrieben:Oder Chuck Norris fragen, der kann auf alle Fälle den Kickstarter wechseln ohne den Seitendeckel abzubauen. :)
Mit verbundenen Augen vom Pferd aus..... :mrgreen:
Beitragvon der janne » 16. November 2012 08:15
Gertrud hat geschrieben:
Gruß Gertrud
Einfach ist es nicht, das stimmt.
Auf jeden Fall braucht man 2 Personen und ein "Spezialwerkzeug": Kumpel hatte das mal gebaut, eine genau in den Schlitz passende Klinge, 30cm Rohr dran und hinten ein T-Stück sozusagen angeschweißt.
Einer hält den Kicker mit dem Werkzeug unten, einer macht die Keilschraube raus, Kicker aufs Rohr schieben, langsam die Kickstarterwelle entspannen, Werkzeug runter, Kickstartertausch und Welle wieder vorspannen, Kickerdrauf, Keilschraube, fertsch :D :D :D :D
Beitragvon der garst » 16. November 2012 10:47
der janne hat geschrieben:... fertsch :D :D :D :D
Aha mit Ostdeutsch- Happy End quasi..... :mrgreen:
Beitragvon der janne » 16. November 2012 10:58
nu genau :D :D :D
Beitragvon Nordmann 0815 » 16. November 2012 13:35
Na also, geht doch ! Nuun kann man ueberlegen, was umstændlicher ist. Diese Aktion, oder althergebracht; Kupplungsmutter ab, Øl raus, Fussraste ab, Deckelschrauben (glueckwunsch wer keine Imbus drinne hat) ab, hab ich noch was vergessen? Ach ja, die Dichtung kann ja kaputt gehen. Wie løst bzw. zieht ihr die Kupplungsmutter fest? MfG der Wirtschaftsfluechtling
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon derMaddin » 16. November 2012 13:36
Mit einer Langnuss und einem Dremo... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon der janne » 16. November 2012 14:10
Nordmann 0815 hat geschrieben:Na also, geht doch ! Nuun kann man ueberlegen, was umstændlicher ist.
Also wenn man das "Spezialwerkzeug" hat dauerts wenn man gut ist so 5min.
Also umständlich ist es nicht, alles abbauen ist viel umständlicher.
Beitragvon es-etz-walze » 16. November 2012 19:11
Spezial-Werkzeug hat mir gefallen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Seit wann ist ein Hammer ein Spezial-Werkzeug????
Man MUSS nicht zwingend zu zweit sein-es geht zwar leichter-aber man muss es nicht. Kerze vorher rausdrehen hilft enorm :mrgreen:
Ich lade später ein Foto dazu:-)))
PS: die flache Seite von einem kleinem Hammer passt perfekt in den Schlitz der K.S.welle
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon es-etz-walze » 17. November 2012 23:18
damit lässt sich der kickstarter alleine wechseln...klingt komisch---ist aber soooo....
:idea: :idea: :idea: wenn man den kickstarter vorher mit klebeband an der hinteren fussraste fixiert,braucht man den keil nur noch reinfallen lassen :idea: :idea: :idea:
es-etz-walze
Beitragvon trabimotorrad » 17. November 2012 23:29
Das ist das Schöne an so einem Forum: Man sieht, das Andere sich erfolgreich bei einem Problem, an dem man selber scheiterte :oops: mit Hausmitteln, die JEDER nachbauen kann, geholfen haben. :ja: :D
Beitragvon der janne » 19. November 2012 15:45
Sieht gut aus!
Massive Angelegenheit :D
Beitragvon es-etz-walze » 19. November 2012 19:52
der janne hat geschrieben:Sieht gut aus!
Ja ja Lach du nur ;D
Natürlich ist "massiv" anders... Das Brett drück ich mit der Hüfte auf K.S.welle und dann Dreh ich den Hammer, Keil rein und juut is. Mehr als funktionieren kann etwas massives auch nicht. Aber ich Verkauf dir die Pläne von der Konstruktion gerne, 472,59€ und du bist bald selbst im Besitz eines streng geheimen Spezial-Werkzeugs :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Offtopic:
Spass gemacht
es-etz-walze
Beitragvon Christof » 22. November 2012 23:05
Ein Glück gabs ab Mitte der 80iger keine stirnseitigen Schlitze mehr. :lach:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, tommy11 und 75 Gäste
