Auspuff ETZ250 vorn + ETZ251 hinten ???
Beitragvon McGyver » 19. November 2012 23:07
habe ich doch tatsächlich einen originalen 251er Auspuff ergattert. Es ist die Version die hinten nur ETZ251 eingestempelt hat.
Hoffe doch das der auch ordentlich funktioniert wenn ich auf 300ccm aufbohren lasse.
Leider ist er in einem sehr schlechten Zustand. Der vordere Teil bis zum Endtopf ist eigentlich total verbeuelter Schrott. Der Endtopf sieht brauchbar aus. Nun habe ich überlegt ob ich die "Innereien" Pepmöllern lasse oder kam mir noch eine andere Idee:
Ist der vordere Teil von einem origimal ETZ250 Püff nicht evtl. der gleiche wie bei der 251er? Soweit ich weiß unterscheiden sich nur die Endtöpfe. Dann könnte ich mir einen guten originalen 250er Püff (die dürfte es hoffentlich leichter geben) von dem das Vordeteil gut erhalten ist mit dem Topf meines 251 Endtopfes "vereinigen".
Also beide Püffe auseinaderflexen, Innereien ausbauen (sind die mit der Blechhülle verschweißt?), ordentlich säubern, neu verchromen lassen, Innereien wieder rein und Endtopf wieder vorsichtig anschweißen und Zink auf die Naht.
Was meint Ihr?
Rechtschreibfehler sind durchaus beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung!
http://www.tinkerer.jimdo.com
Fuhrpark: 50, 70, 150, 300, 500 ccm Eintöpfe
McGyver
Themen: 83
Re: Auspuff ETZ250 vorn + ETZ251 hinten ???
Beitragvon krocki » 19. November 2012 23:11
theoretisch machbar (250 und 251 haben den gleichen Diffusor, nur das Prallblech sitzt unterschiedlich weit hinten).
Praktisch - nur zu Versuchszwecken. Die Schweissnaht wird dir rosten. Verchromen eines gebrauchten Pöffs ist ein Unding.
Oder alles schwarz beschichten.
Wenn der Mantel ganz neu gebaut werden soll, ist der Mehraufwand zu Rostfrei nur minimal. Das wäre die dauerhafte Lösung.
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon McGyver » 19. November 2012 23:41
krocki hat geschrieben: Die Schweissnaht wird dir rosten. Verchromen eines gebrauchten Pöffs ist ein Unding.
Wenn ich mich bei meiner 150er ETZ recht erinnere ist da auf der Schweißnaht am Endtopf auch irgendwie Zink drauf (Original)- ist ja die Schelle drüber.
Mich würde interessieren in welche Reihenfolge eigentlich original ein MZ Auspuff hergestellt wurde. Ich glaube jedenfalls nicht, daß der komplett zusammengebaute Auspuff ins Chrombad ging. Wie sollten die die Chrombadbrühe aus dem Püff wieder herausbekommen?
Also "meine" Chrombude würde mir einen leeren ordentlich gereinigten Püff verchromen.
McGyver
Themen: 83
Beitragvon krocki » 19. November 2012 23:54
McGyver hat geschrieben:Also "meine" Chrombude würde mir einen leeren ordentlich gereinigten Püff verchromen.
Gute Bude! Oder sie haben keine Erfahrung :mrgreen: Manche verlangen das Zulöten der Öffnungen, damit das Bad nicht verschmutzt wird.
Die Schweissnaht sieht so matt aus, weil sie nicht poliert war vor dem Verchromen.
Schweissen nach dem Chrom gäbe Anlauffarben.
Vielleicht haben sie Stöpsel reingemacht vorm Verchromen.
Eine Tüte, zerlegbar wie an der Simme und in MZ Originaloptik, mit Klemmung unter der Schelle, das wärs. Dann könnt man besser abstimmen...
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon McGyver » 20. November 2012 17:38
Ich denke die haben Erfahrung, vielleicht wissen die das ich gewissenhaft und gründlich bin und lassen mich dewegen in ihre Bäder :D .
Stimmt kann sein das die Naht nach dem verchromen nur nicht poliert wurde. Wenn etwas aus dem Chrombad kommt sieht das eigentlich richtig Sch... aus. Der eigentliche Chromglanz kommt erst danach, mit dem maschinellen polieren. Habe da mal zuschauen dürfen.
Du, ich habe vor ein paar Monaten einen 250er Krümmer der gelb und blau angelaufen war mit der Bohrmaschine mit Polierscheiben nebst Polierpaste poliert. Der war fast wieder wie neu verchromt. Man bekommt die Anlauffarben tatsächlich mit polieren weg. Dabei habe ich noch nicht mal bis auf den Nickel runterpoliert.
Ob die das einen Stöpsel reingesteckt haben? Die Bäder haben eine gewisse Temperatur. Ob die Luft bei Wärmeausdehnung im Püff den Stöpsel nicht rausgedrückt hätte?
Eine zerlegbare Tüte wäre natürlich spitze 8) .
McGyver
Themen: 83
Beitragvon Norbert » 20. November 2012 18:20
McGyver hat geschrieben:Ist der vordere Teil von einem origimal ETZ250 Püff nicht evtl. der gleiche wie bei der 251er? Soweit ich weiß unterscheiden sich nur die Endtöpfe. Dann könnte ich mir einen guten originalen 250er Püff (die dürfte es hoffentlich leichter geben) von dem das Vordeteil gut erhalten ist mit dem Topf meines 251 Endtopfes "vereinigen".
Was meint Ihr?
was soll das bitte alles kosten wenn alles erledigt ist?
Dein Namensvettergeber hätte da sicher eine günstigere Lösung gefunden.
Da ist die Reise zu Peppmöller sicher eine sinnvollste Lösung.
Ob die Einzelteile verschiedener Auspuffe frei kombinierbar sind solltest Du genau prüfen.
Meiner Meinung nach gibt es da Unterschiede.
Such doch hier mal die Auspuffrede durch, ich meine da zu dem Thema mal was gesehen zu haben.
Die Naht unter der Schelle ist nicht verchromt sondern nur mit Ofenbronze oder dergleichen lackiert.
Die Montagefolge vom Auspuff würde ich wie folgt sehen:
>Vorderteil und Hinterteil werden gesondert verchromt.
>In das hintere Teilstück wird der Schalldämpfer montiert/befestigt ( wie? umbördeln? heften?) .
>Dann folgt das vordere Teil der mit dem hinteren zusammengefügt wird.
>verschweißen der Hülle (Naht unter Halteschelle).
Wen Du einen Blechbearbeiter kennst lass Dir aus 0,6mm Edelstahlblech den ganzen! zylindrischen Mantel am Stück walzen.
Ebenso den konischen Teil, aber ohne die Klemmung vorne.
Beide Teile müssen sich an den Stößen überlappen.
Die alte Naht zwischen Konus und zylindr. Teil muß ggfs. egalisiert werden!
Bleche über den Auspuff schieben und alles miteinander verschweißen, vorzugsweise WIG.
Der Schweißer sollte so dünnes Blech aber verarbeiten können.
Nähte polieren und vorsichtig beizen.
Die Endkappe bleibt dabei die Originale. Die ist selten hin, aufwendig für Nichtfachleute und selten mit Bordmitteln
herzustellen.
Beitragvon McGyver » 22. November 2012 20:56
danke für die Hinweise! Vielleicht ist es wirklich besser über Edelstahl nachzudenken. Habe mal ein paar "Edelstahlwalzbuden" angemailt. Mist-bis jetzt nur absagen. Ich gebe nicht auf... :D
Mir kam der Gedanke den schrottigen Püff den ich nun hier liegen habe vielleicht doch nur als Muster zu benutzen und vielleicht auch die komplette Innerei aus V2A anzufertigen. Mir macht die Verbindung von schwarzem und V2A Sorgen (Kontaktkorrosion-auch wenn da 2Taktgase durchgehen).
Naja, erst mal komplett auseinanderflexen - weil, nur die Naht am Endtopf durchtrennen brachte leider kein Erfolg den Endtopf abzuziehen. Im Auspuff sind starke Beulen, die evtl. den Dämpfereinsatz festklemmen. Also werde ich mal die Längsnaht noch auftrennen. Die Naht vom konischen zum zylindrischen Teil werde ich (noch) nicht trennen, weil wenn ich das ganze als Muster betrachte möchte ich den Winkel noch erhalten.
McGyver
Themen: 83
Beitragvon Maik80 » 22. November 2012 21:09
McGyver hat geschrieben: Habe mal ein paar "Edelstahlwalzbuden" angemailt. Mist-bis jetzt nur absagen. Ich gebe nicht auf... :D
Fa.Peppmüller wird in dem Zusammenhang immer erwähnt.
Beitragvon krocki » 22. November 2012 21:54
Nicht längs trennen!
Auf beiden Seiten der Schweissnaht mit der dünnen Flex nur die erste Schicht durchtrennen.
Darunter ist das Einsatz-Mantelrohr. Das lässt sich aus den beiden Mantelteilen rausziehen.
Die Prallbleche da drin kriegst du nach Aufbohren der Schweisspunkte raus.
Hab hier schonmal Bilder reingestellt.
Edit: da
Sonne wie ein Clown
krocki
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 74 Gäste
