Seite 1 von 1
Benzin sifft aus auspuff
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2012 21:58
von DC0815
Hallo Freunde. Ich hatte nun endlich wieder Gelegenheit in der Garage meiner TS 150 vorbeizuschauen.
Leider musste ich fststellen, dass unter der Verbindung Krümmer-Auspuff schwarzer öliger Benzin in einer schönen Pfütze gesammelt hat.
Beim letzten Besuch der Garage habe ich die TS paar mal gestartet und wieder ausgemacht. einiges getestet eben. Und nun diese Pfütze. Ist es unverbrannter Benzin, welche bei den Tests und dem mehrmaligen Kicken in den Auspuff geblasen wurde oder ist es möglih das ein Rest Benzin vom Vergaser durch den Zylinder in den Krümmer gelaufen ist?! :)
Danke für eure Hilfe...
Re: Benzin sifft aus auspuff
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2012 22:08
von Kai2010
vll kondenswasser? paarmal an und aus und schon hast wasser im puff
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2012 22:59
von DC0815
hm...aber es hat verdächtig nach benzin gerochen.... brandprobe hab ich nichtgemacht.
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2012 23:18
von Kai2010
naja der ganze dreck sammelt sich ja am tiefsten punkt im puff bzw. dann halt dort wo der übergang von krümmer zu auspuff ist würde ich denken
denk mal nicht das es aus dem vergaser kommt da ist ja ein überlauf drann da sollte nix in den zylinder reinlaufen
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2012 23:33
von michi89
DC0815 hat geschrieben:.... ist es möglih das ein Rest Benzin vom Vergaser durch den Zylinder in den Krümmer gelaufen ist?! :)
Wie soll denn das gehen? :wink:
Wenn du den Auspuff unten hattest, mache den Auspuff an der Verbindungstelle schön sauber und warte, bis es wieder zugesifft und dadurch dicht ist. Ich hoffe, dein Auspuff hat hinter der Klemmschelle keine Risse?
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2012 23:46
von Klaus P.
Das Kurbelgehäuse kann schon voll laufen, wenn der Benzinhahn undicht ist.
Aber der Zylinder nicht.
Zieh den Bezinschlauch von Vergaser, wenn die Karre länger streht.
Dann bist du sicher, wenn der Benzinhahn nicht ganz dicht ist.
Und laß den Motor, bevor du ihn aus machst, noch mit geschloßenem Benzinhahn laufen.
Dann wird auch die Schwimmerkammer abgesenkt.
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2012 00:19
von DC0815
Danke für eure Antworten. Nach der Restauration konnte ich leider noch nicht wirklich ausgiebig längere Fahrten genießen.
Im Frühjahr beobachte ich das Problem weiter. Jetzt wird eingemottet... :)
