ETZ 125/150 Unterschiede Zylinder
Beitragvon Schütze » 1. Dezember 2012 09:18
es-etz-walze hat geschrieben:
der 125er muss kein blender sein. ich hab auch einen 125er mit eingeschlagener 125
Weder die 125er noch die 150er besaßen je eine eingeschlagene Kennung . Diese war immer Angegossen sprich erhoben.
Alles andere ist Manipuliert.
Schütze
Re: 2 kleine ETZ's zugelaufen, Leerlauf nicht einlegbar
Beitragvon Lorchen » 1. Dezember 2012 09:24
Hm, ich hab einen echten 125er Zylinder mit eingeschlagener Kennung.
Beitragvon es-etz-walze » 1. Dezember 2012 09:27
Da eine 125er Laufbuchse drin ist,und ich davon ausgehe das niemand die buchse umgepresst hat, schließe ich Manipulation aus
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon Schütze » 1. Dezember 2012 09:52
es-etz-walze hat geschrieben:Da eine 125er Laufbuchse drin ist,und ich davon ausgehe das niemand die buchse umgepresst hat, schließe ich Manipulation aus
Lass es mich so sagen, Orginale DDR Garnituren besitzen immer eine Angegossene Kennung, nie eingeschlagen. wie es sich mit Nachbaugarnituren verhält,keine Ahnung
Schütze
Beitragvon Maddin1 » 1. Dezember 2012 09:58
Ich denke mal die Garnituren mit einschlagung sind aus den Übergangszeit so ab 90 rum. Es brauchte nurnoch ein Zylinder gegoßen zu werden und es wurde dann nach bedarf gebohrt. Und danach erst die cm³ eingeschlagen.
SO als anpassung an den Markt. Zuvor sagte der Plan es werden X 125er hergestellt und Y 150er. Sowas geht ja in der Markwirtschaft weniger gut. Also wurde nur ein Zylinder gegoßen und ja nach auftrag auf 125er oder 150er gebohrt.
Beitragvon Stephan » 1. Dezember 2012 11:47
Maddin1 hat geschrieben:Ich denke mal die Garnituren mit einschlagung sind aus den Übergangszeit so ab 90 rum. Es brauchte nurnoch ein Zylinder gegoßen zu werden und es wurde dann nach bedarf gebohrt. Und danach erst die cm³ eingeschlagen.
Funktioniert aber so nicht, Martin. Die 125er hat die Nase im Ansaugtrakt, die 150er in der 12PS-Variante nicht, der 14er hat sie. In wie weit die 125er und die 14PS-Nase übereinstimmen, kann ich nicht sagen. Auch die angegossenen Kennungen sind unterschiedlich. Mal steht die 2 oben, mal unten. Ich vermute hier wurde mal das Gussmodell erneuert und da auch die Kennung, bzw. was wieder an Martins Vorschlag rankommt, ein neues Modell mit unterschiedlichen Kernen gebaut oder einfach nur vergessen die Kennung einzubringen.
Ich habe zu hause einen originalen schwarzen 125er liegen, vermute von einer Saxon, da ist die Kennung auch gegossen.
Beitragvon Lorchen » 1. Dezember 2012 12:00
Stephan hat geschrieben:Die 125er hat die Nase im Ansaugtrakt,
Ist das absolut und immer so??? :shock: Mein 125er hat die Nase nicht. Da muß ich nachsehen, ob da einer rumgefiedelt hat. :evil:
Beitragvon Pokrischkin » 2. Dezember 2012 00:50
voodoomaster hat geschrieben:kupplung kann vom langen stehen verklebt sein, läßt sich ja durch öffnen des kupplungsdeckels gut feststellen.
grüße nach zerbst :hallo: wenn du nicht weiterkommst, kann ich mir das ja mal vor ort anschaun, ist ja gleich um de ecke ;)
Oh ja, auf das Angebot komme ich gern zurück, wenn ich soweit bin. Gibt auch Kaffee und Kuchen :D
Grüße nach Dessau/Roßlau
-- Hinzugefügt: 1st Dezember 2012, 11:55 pm --
Schütze hat geschrieben:
Wenn ich den Motor herausgebaut habe, halte ich mal den Meßschieber in die Laufbuchse, dann wissen wir alle mehr. Der Zylinderdeckel hat übrigens eine erhabene, gegossene 125-Kennung. Mal sehen was drin steckt :?:
Schönen Sonntag Euch allen!
Fuhrpark: meine kleine 85er TS und das Velorex-Gespann
Pokrischkin
Beitragvon es-etz-walze » 2. Dezember 2012 13:56
Genau. Warten wir's mal was definitiv verbaut ist. Lg
es-etz-walze
Beitragvon Stephan » 2. Dezember 2012 14:28
Mein Saxon-Zylinder hat die Kennung auch gegossen. Also scheiden Nachwendezylinder schon mal aus. Ich kann mich auch entsinnen, dass in einer ÄM oder irgendwo anders stand, dass die kennungen erhaben gegossen sind. Bin auf das Ergebnis gespannt.
Beitragvon Lorchen » 12. Dezember 2012 20:27
Stephan hat geschrieben:Die 125er hat die Nase im Ansaugtrakt, die 150er in der 12PS-Variante nicht, der 14er hat sie.
So, das möchte ich jetzt gerne mal ausdiskutieren. Ich habe hier einen 125er Zylinder, Bohrung jetzt 53,5mm. Da ist keine Nase im Ansaugtrakt und da war auch nie eine. Der Grauguß von der Buchse sieht rings um den Einlaß gleichmäßig gußrauh aus.
Beitragvon mzkay » 12. Dezember 2012 20:56
Lorchen hat geschrieben:
ob es beim 125 ähnlich war, weis ich nicht
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Christof » 12. Dezember 2012 21:26
Ich kenne bisher auch nur die 125er Variante ohne Nase im Einlaß.
Leider steht in den Informationen nüscht zum 125er. Da werden nur die 150er-Varianten erwähnt.
Die Steuerzeiten des EM125er sind jedenfalls mit dem des EM150.2-Zylinder identisch.
Beitragvon mzkay » 12. Dezember 2012 21:50
das Kuriosum - mit Nase mehr kW
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Klaus P. » 12. Dezember 2012 21:56
Die Steuerzeiten sind bei der 14 PS Version aber auch anders.
Optisch im Vergleich zum 12 PS Zyl. auch zu sehen.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 12. Dezember 2012 22:09, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Lorchen » 12. Dezember 2012 22:05
Christof hat geschrieben:Ich kenne bisher auch nur die 125er Variante ohne Nase im Einlaß.
Gott und Karl Marx sei Dank. Puh...
mzkay hat geschrieben:das Kuriosum - mit Nase mehr kW
Ich kann mir die Nase nur als Ablenkung der Gase vorstellen mit leistungssteigerndem Effekt. :nixweiss:
Beitragvon Stephan » 12. Dezember 2012 22:14
Sollte ich mich doch geirrt haben. Ich mache morgen mal ein Foto, wenn ich es schaffe.
Beitragvon Maik80 » 12. Dezember 2012 22:16
Lorchen hat geschrieben:So, das möchte ich jetzt gerne mal ausdiskutieren.
Neuer Fred, und dann die geballte Info in die KB ? :oops: :oops:
Beitragvon pogo » 12. Dezember 2012 23:16
Also ich bin auch der Meinung, das der EM125 eine Nase im Einlass hat. Das ist jedenfalls bei meinem Zylinder so. Der stammt von einem Nachwendemotor.
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Beitragvon Stephan » 13. Dezember 2012 22:24
Also, ich habe heute nachgesehen. Mein Zylinder hat eine Nase und ist Nachwende, zumindest deutet die einzige Zahl 98 darauf hin. Die Kennzeichnung ist erhaben gegossen. Bilder habe ich nur ganz schlechte vom Handy. Mach am Wochenende nochmal welche.
MZ ETZ 125 Zylinder - Typ - original?
Beitragvon PiR4Te » 14. Dezember 2012 00:42
ich habe vor einigen Wochen diesen 125er Zylinder für meine ETZ bei Ebay ersteigert. Irgendwie ist mir das Teil suspekt obwohl ich dachte es wäre ein originaler.
Komisch kommen mir folgende Details vor:
- Einlass sieht aus wie bearbeitet, hat "die Nase" und im ist im Durchmesser sogar größeren als der 24er Vergaser (gabs das bei 125ern??)
- Am Einlass ist eine 125 und ein POS in einem Kreis eingschlagen
- Die Überströmkanäle in der Laufbuchse sind auf der einen Seite abgerunded und auf der anderen "spitz" 90° und sehen ebenfalls bearbeitet aus
- Am oberen Ende der Laufbuchse ist eine leichte kante spürbar (Wahrscheinlich die stelle an der die Kolbenringe OT erreichen)
- das Zeichen im Kolben???
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte, da ich meinen Aufbau zu 99% original verwirklichen möchte und der Zylinder ein äußerst wichtiges Teil ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ 87 im Aufbau
PiR4Te
Re: MZ ETZ 125 Zylinder - Typ - original?
Beitragvon Schütze » 14. Dezember 2012 05:45
Orginal kann er schon sein, aber bestimmt kein 125 er.
Die Typenbezeichnung war immer erhaben gegossen,nie eingeschlagen. Ich Tippe auf einen 150.1 ,genaues sagt Dir letztendlich der Kolbendurchmesser.
Hast Du schon eine Fühlbere "Kante" in der Laufbuchse,solltest Du Ihn nicht so einbauen, sondern ausschleifen lassen, wenn noch möglich...
Schütze
Beitragvon Stephan » 14. Dezember 2012 08:04
Der Zylinder ist definitiv ein 125er, sieht man an der dicken Laufbuchse. Schau mal in diesen Fred , da wird auch gerade diskutiert. Ich kenne die Kennzeichnung auch nur erhaben. Dein Zylinder scheint von 1997 zu sein, ich würde sagen, ein bearbeiteter originaler, sieht man auch an dem Werkzeugspuren im Überströmer.
Beitragvon Maik80 » 14. Dezember 2012 10:34
Schütze hat geschrieben:Orginal kann er schon sein, aber bestimmt kein 125 er.
Nicht unbedingt bei Nachwende.
Das hier war ein Originaler:
Re: ETZ 125/150 Unterschiede Zylinder
Beitragvon Lorchen » 14. Dezember 2012 10:45
Ich habe jetzt die zwei Themen zu den Zylindern zusammengefügt.
Beitragvon Christof » 14. Dezember 2012 13:54
ich glaube aber des Rätsels Lösung zu Kennen.
Die Nachwendetypen MUZ Saxon Roadstar 125 und Saxon Sportstar 125 gab es wohl wahlweise auch mit 15PS. Der 125er Zylinder mit der Nase im Einlaß müsste somit annährend die gleichen Steuerzeiten wie der EM150.1-Zylinder besitzen und 15PS haben.
Hier mal noch ein alter Fred dazu:
viewtopic.php?f=3&t=46728
Beitragvon Maik80 » 14. Dezember 2012 14:07
Christof hat geschrieben:ich glaube aber des Rätsels Lösung zu Kennen.
Dann verwirre ich mal wieder :oops:
Weiter oben gezeigter 125er Zylinder hat die Nase und 7 kw (was gerundet 10PS entspricht) eingetragen.
Beitragvon Lorchen » 14. Dezember 2012 16:49
Eingetragen ist nicht immer gleich die Wirklichkeit. :wink: Also macht, was ihr wollt. Hauptsache, der 10PS-Zylinder hat keine Nase. :oops:
Beitragvon pogo » 14. Dezember 2012 17:40
Also mein EM125 zylinder mit Nase aus einer Nachwende MZ hat keine 15PS.
Mit dem Zylinder und 15er Ritzel schafft meine MZ nur die 100km/h Marke mit dem EM150.1 und 15er Ritzel sind problemlos 115 km/h drin.
Ich denke dass der 125er mit Nase auch nur um die 10PS haben wird.
Ich bin der Meinung ich habe mal eine Abwicklung vom 125er gemacht, wenn ich wieder zuhause bin, dann kann ich mal die Steuerzeiten mit denen aus dem MZ Buch vergleichen.
pogo
Beitragvon Pipe » 14. Dezember 2012 19:43
Wozu ist denn nu die Nase? Meine Originaler 251er Zyl. hatte die auch.
Durch die Nase wird doch der Quelschnitt "plötzlich" veringert. Bedeutet für mich eine hohere Auströmgeschwindigkeit am Ende des Einlasstraktes, oder?
Theoretisch sorgt das für eine bessere Füllung des Kurbelraumes.
Kann das jemand bestätigten oder widerlegen!?
MZ ETZ 251 mit 300ccm: Der schönste Bananentank was gibt!
Fuhrpark: Eine MZ.
Pipe
Beitragvon Christof » 14. Dezember 2012 20:54
Sie sorgt dafür das die Gase direkt zu den Überstömern geleitet werden und führt den Kolben an der Unterkante. Die Nase gab es übrigens schon bei den nichtleistungsgesteigerten ES/2-Motoren
Beitragvon mzkay » 14. Dezember 2012 20:58
Christof hat geschrieben:Sie sorgt dafür das die Gase direkt zu den Überstömern geleitet werden
versteh ich nicht - vom Ansaugstutzen gehts doch zuerst in das Kurbelgehäuse, von da wird das Frischgas bei der Kolbenabwärtsbewegung über die Überströmer in den Brennraum gedrückt
oder interpretiere ich deine Aussage nur falsch?
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon matthias1 » 14. Dezember 2012 21:05
das kühlenden frischgasgemisch soll auf das pleullager gelenkt werden.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 313
Beitragvon Christof » 14. Dezember 2012 21:15
Durch den Unterdruck bzw. den Sog bei Teils noch offenen Überströmern wird das Kurbelgehäuse erstmal geflutet und zwar schon so, das der Großteil des Volumenstromes in die Richtung der Überströmer bzw. auch auf das Pleuellager gelenkt wird. Beim Vorverdichten wird dann die bereits im Überströmer stehenden Gase verdichtet.
Beitragvon Pokrischkin » 15. Dezember 2012 08:38
Hallo Forum,
eure Diskussion hat mir doch keine Ruhe gelassen. Den Kopf des "eingeschlagenen" 125er Zylinders habe ich nicht runtergebaut, aber mit dem Tiefenmesser einmal von vorn (Auspuff) über den abgesenkten Kolben nach hinten gemessen. Im Vergleich zum 150er fehlen ca. 2mm. Dies belegt, daß die Bohrung so um die 52mm ist. Also ein echter 125er. Das hätte ich nun nicht gedacht...
Weiter interessant, so wie bei dem weiter oben gezeigten Zylinder, ist der Einlaß vergleichsweise riesig, nämlich 27,5mm. Der andere 125er und der 150/2 haben einen Einlaß von knapp 25mm. Beide 125er haben die Nase im Einlaß. Hier die Bilder:
Dann noch was, der Motor mit dem gezeigten 125er Zylinder hat auf der LiMa-Seite oben einen zusätzlichen Gußnippel bzw. eine Ausformung. Nun bin ich, was den kleinen ETZ-Motor betrifft nicht so fit. Wofür war diese Sache denn gedacht?
Schönen 3. Advent
Carsten
Pokrischkin
Beitragvon Lorchen » 15. Dezember 2012 09:11
Den Knubbel hat Stephan schon mal ausführlich beleuchtet. Da war ein elektrischer Anlasser geplant, der nicht in Serie ging. Das ist ein Gußrest aus der frühen Gußform. Später war dieses Relikt verschwunden.
Beitragvon Stephan » 15. Dezember 2012 11:23
Lorchen hat geschrieben:Den Knubbel hat Stephan schon mal ausführlich beleuchtet. Da war ein elektrischer Anlasser geplant, der nicht in Serie ging. Das ist ein Gußrest aus der frühen Gußform. Später war dieses Relikt verschwunden.
Genau.
Übrigends ist der Rumpf ein 150er. 125er-Rümpfe beginnen immer mit 35xxxxx bis zur Wende.
Beitragvon Che. » 15. Dezember 2012 12:13
sollte es jemanden interessieren: das POS steht für Pauls Otto und Söhne, die haben angeblichen die 150er umgebuchst auf 125ccm.. und ihren stempel drauf getan, so meinte herr lang zu mir.
gib es auch verschiedene brennräume im ZK der em125!?
:coffee: Zum glück bin ich talentfrei :nixweiss:
nee mal ehrlich: ihr habt meinen größten Respekt!
Fuhrpark: Etz 125, 1987
simson s50, 1979
eigenbau trike, 2008
yz 125, 2001
Che.
Beitragvon Lorchen » 15. Dezember 2012 13:02
Che. hat geschrieben:gib es auch verschiedene brennräume im ZK der em125!?
Ich behaupte :arrow: ja, denn sonst müßten die nicht unterschiedlich markiert sein. Genaue Infos mit Bildern zum Vergleich demnächst hier in diesem Forum. 8)
Beitragvon Pokrischkin » 15. Dezember 2012 19:01
Das ist wohl möglich. Die Zylinderköpfe meiner 125er Motoren haben einerseits eine eingeschlagene Kennung (schwarz lackiert, wohl Nachwende) und andererseits eine erhabene, gegossene Kennzeichnung. Wie gesagt, wenn die Motoren raus sind, kann ich mehr sagen...
Pokrischkin
Beitragvon klaus freudenfroh » 16. Dezember 2012 10:43
Ich will gerne auch mal meinen Senf dazugeben..
Ich habe einen 150er und nen 125er Zylinder, beide haben keine eingeschlagenen Zahlen, sondern jeweils nach außen gegossene.
Mein Freund hat das erwähnte POS und 125 eingeschlagen, da wir beide nur bis jetzt A1-Führerschein besitzen.
Ob jeweils eine Nase im Ansaugkanal ist.. gute Frage, muss ich mal schaun.
Aber mir ist schon mehrmals aufgefallen, dass wir verschiedene Motorenblöcke haben!
Mein Motor hat sozusagen vorne "Kühlrippen", der andere besitzt diese nicht.
Baujahr des "Kühlrippenmotors" ist 86, war mal ein 150er und jetzt mit 125er Zylinder.
Meiner:
18742
vom Freund:
18741
Eventuell wäre es auch für die A1-Inhaber interessant, was mit der besprochenen 15 PS Variante des 125er is, also der EM 125.1, denn ab Januar darf jeder bis 15 PS fahren, vielleicht könnte man da (auf legalem Wege, also inklusive Eintragung und folgendes..!!) etwas an der Leistung herauskitzeln.
Wo grobe Kräfte sinnlos walten, wird auch Stahl nicht lange halten!
Fuhrpark: MZ/Simson
klaus freudenfroh
Beitragvon pogo » 16. Dezember 2012 11:16
Den EM125.1 mit 15PS gibt es wohl nur auf dem Papier.
pogo
Beitragvon mzkay » 16. Dezember 2012 12:28
@ Klaus Freudenfroh - die Kühlrippen an den Kurbelgehäusen wurden auch an den EM250 weggelassen. Der Kühleffekt wurde durch sich anhaftenden Dreck negativ beeinflusst.
Zu den 125er Zylindern. Es wäre mal notwendig einige Daten zusammen zu tragen. Ich habe heute nochmal genau nachgeschaut. 2 Zylinder mit erhabenen 125 Aufdruck. Bei einem wurde die Nase definitiv entfernt. Die Steuerzeiten sind gleich.
Arne gab mir gestern einen Hinweis zum Nutzen der Nase und ich bin nun auch der Meinung, dass diese nur einen Zweck hat. Nämlich - Führung des Kolbens. Der Kolbenboden rauscht am Auslass vorbei und gleichzeitig ist er mit der Hemdunterkante beim Einlass.
Am Zylinder mit ausgefeilter Nase merkt man richtig, wie er sich am Einlass verhakt.
Also lasst uns mal festlegen, was gemessen werden soll, damit ein paar schlüssige Daten raus kommen.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Lorchen » 16. Dezember 2012 12:46
Wenn die Nase nur der Führung dient, warum hat dann der 150er mit 12PS die Nase nun nicht? Und definitiv wurde bei meinem 125er mit eingestanzter Kennung die Nase nicht entfernt. Da war nie eine drin. Wird Zeit für Frühling, daß ich den mal Probe fahren kann.
Beitragvon mzkay » 16. Dezember 2012 12:55
Lorchen hat geschrieben:Wenn die Nase nur der Führung dient, warum hat dann der 150er mit 12PS die Nase nun nicht? Und definitiv wurde bei meinem 125er mit eingestanzter Kennung die Nase nicht entfernt. Da war nie eine drin. Wird Zeit für Frühling, daß ich den mal Probe fahren kann.
na weil ich vermute, dass die Steuerzeiten anders sind
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Lorchen » 16. Dezember 2012 13:04
Man sagt auch, daß der 14PSer nach Entfernung der Nase nur noch müde läuft. Das muß auch was mit der Leistungssteigerung zu tun haben.
Beitragvon pogo » 16. Dezember 2012 13:09
Die Nase ist nur bei quadratischer Fläche des Einlasses vorhanden. Ist der Einlass oval, wird die Nase nicht benötigt da hier der Kolben besser über die Öffnung geführt wird.
@Lorchen eventuell ist dein 125er ein umgebuchster 150.2
Ich vermute, dass wenn man die Nase vom 150.1 entfernt und somit den Querschnitt vergrößert, die Gasgeschwindigkeit verringert wird, wodurch dann die Füllung abnimmt.
pogo
Beitragvon Lorchen » 16. Dezember 2012 18:32
pogo hat geschrieben:@Lorchen eventuell ist dein 125er ein umgebuchster 150.2
Wenn ihr alle Nasen habt, :D und so ein Umbuchsen möglich ist und praktiziert wird, ist das eine Erklärung.
pogo hat geschrieben:Die Nase ist nur bei quadratischer Fläche des Einlasses vorhanden. Ist der Einlass oval, wird die Nase nicht benötigt da hier der Kolben besser über die Öffnung geführt wird.
In der Tat ist der Einlaß bei meinem 125er eher rundlich.
Aber trotzdem: Wenn hier die Laufbuchse eines 125er eingepreßt wurde, dann müßte die ursprünglich auch die Nase gehabt haben, die nachträglich entfernt wurde. Aber bei mir ist am Grauguß nichts von Feil- oder Fräsarbeiten zu sehen.
Hier noch mal ein paar Makroaufnahmen:
Und hier noch die Zylinderköpfe 125 und 150 mit den Unterscheidungsmerkmalen:
125:
150:
125:
150:
Beitragvon mzkay » 16. Dezember 2012 18:42
Lore - stell doch mal den Zylinder in Muttis Backofen - bei 200°C sollte doch die Buchse rausfallen, wenns ein umgebuchster sein sollte
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Lorchen » 16. Dezember 2012 18:50
Ich muß das nochmal in aller Deutlichkeit sagen: Wenn das eine 125er Laufbuchse ist, die in den 150er Alukörper eingepreßt wurde und die Aussage stimmt, daß alle 125er die Nase im Einlaß haben, dann muß man auf den Bildern Bearbeitungsspuren am Grauguß am Rand des Einlasses sehen. Das ist hier aber nicht der Fall.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 56 Gäste
