TS/150 Motor zieht auf 5000U/min beim starten hoch......
Beitragvon Timbo von ETZ » 16. Dezember 2012 18:06
Hallo habe nachdem ich meine HuFu aufgebaut habe heute den ersten Startversuch gemacht,ich Kick se an und der Motor zieht hoch ohne das ich was mache.
Habe danach den Vergaser aufgemacht weil ich vermutet habe das der Schieber klemmt aber nix alles so wie es sein soll.
Was kann ich noch prüfen hoffe ihr habt da noch ein paar tricks und kniffe auf lager.
Fuhrpark: ETZ250/82 TS150/Bj83
Timbo von ETZ
Re: TS/150 Motor zieht auf 5000U/min beim starten hoch......
Beitragvon Emmen Jo » 16. Dezember 2012 18:21
Gasbowdenzug zu kurz oder falsch verlegt ? Ändert sich die Drehzahl wenn du den Lenker bewegst ?
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon Timbo von ETZ » 16. Dezember 2012 18:27
Das hab ich nicht geprüft.
Also zu kurz sollte der Bowdenzug nicht sein da ich die Einstellschraube oben auf dem Vergaser ein ganzes Stück rausgedreht habe damit der Drehgriff sauber zurückgeht.
Hoffe das dies nicht der Fehler ist :oops: ,werde die Schraube morgen ma ganz reindrehen um zu schauen.
Timbo von ETZ
Beitragvon Nordlicht » 16. Dezember 2012 18:48
Timbo von ETZ hat geschrieben:Das hab ich nicht geprüft.
was hat die Einstellschraube mit dem zurückgehen vom Bowdenzug zu tun :!: nix.... es sollte immer ein bischen Spiel vorhanden sein....schau nach ob der Schieber bis Anschlag zurück geht...
Beitragvon Robert K. G. » 16. Dezember 2012 18:57
= du gibst Gas. ;) Dem Zug bitte (erst einmal) ca. 1 mm Spiel geben.
Ach ja, stell mal bitte ein Foto vom Vergaser oder dessen Bezeichnung ein.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Timbo von ETZ » 16. Dezember 2012 19:24
Okay super danke für die Infos werde morgen Mittag nochmal schauen dem Zug 1mm spiel geben und dann Fotos machen.
-- Hinzugefügt: 17. Dezember 2012 12:48 --
So das mit den Fotos hat sich erledigt,es lag an der Nadel die war Krumm und dadurch ging der Schieber nicht in seine Ausgangsposition zurück.
Man gut das immer noch Ersatz in einem Schubfach rumliegt.
Danke euch für die Antwort Thema kann geschlossen werden.
Timbo von ETZ
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 77 Gäste
