Seite 1 von 1
ETZ 250 - maximales Spiel Lagerbuchse Kupplung??
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2012 22:25
von insider10
könnt ihr mir sagen wieviel maximales Spiel die Verzahnung der Lagerbuchse zu Kupplungshebel (unterm Motordeckel) haben darf und wie man das fetststellt?
Bzw. wo ist die Verschleissgrenze?
Danke und Gruß
Insider
Re: ETZ 250 - maximales Spiel Lagerbuchse Kupplung??
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2012 12:03
von Christof
Welches Spiel? Ausrückhebel - Lagerbuchse? Im Gewinde? Axial oder radial?
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2012 12:28
von insider10
...genau - das Spiel zwischen Ausrückhebel und Lagerbuchse...?
Axial oder radial? - hängt ja bei einer Schrägverzahnung zusammen...? Bzw. was wäre hier maßgeblich?
Danke und Gruß
Insider
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2012 12:38
von Christof
Der Hebel sollte nicht an der Buchse verklemmen. Mehr nicht. Die restlichen Vorgaben gibt das Ausrücklager im Druckflansch vor. Würde man nämlich das Spiel zwischen Ausrückbuchse und -hebel zu eng eingrenzen, wäre die Anrdnung beim Ausrücken überbestimmt. Dann würde der Hebel nicht gleichmäig auf dem Innenring des Ausrücklagers anliegen.
Du kannst aber auch beide Teile auf ungleichmäige Verschleißspuren untersuchen. Da sollte kein Grat oder z.B. extrem blanke Flanken an den Gewindegängen zu sehen sein.
