Welcher Zylinderkopf bei Rt 125/3
Beitragvon Noffi » 30. Dezember 2012 18:00
ich hätte da mal eine Frage zum Zylinderkopf meiner Rt. Ich habe einen Motor von der 125/3 und wollte wissen welcher Zylinderkopf da drauf gehört (was auf den Kopf stehen muss). Ich habe einen mit mm 125/1 drauf. Ist das der richtige?
Danke schonmal.
Fuhrpark: MZ RT 125/3, Simson AWO Touren, 2xSimson S51/1C1, 2xSimson KR 51/2, KTM SMC 690, Husqvarna smr 511, Aprillia RS 125, 125 PIT BIKE
Noffi
Re: Welcher Zylinderkopf bei Rt 125/3
Beitragvon Robert K. G. » 30. Dezember 2012 18:12
Noffi hat geschrieben:Hallo,
Danke schonmal.
Mach mal bitte ein Foto.
Der MZ 125/3 Motor wird als MM125 bezeichnet. Der MM125/1 ist schon ein ES Motor. Im ersten Moment würde ich sagen, dass die Zylinderköpfe unter den Schmalrippenzylindern austauschbar sind. (aber in diversen Fällen nicht gut aussehen oder es technisch nicht passt. :arrow: "RT/2" Kopf gegen "RT/3" :arrow: Roller gegen RT Kopf :arrow: 125er gegen 150er Kopf)
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Noffi » 6. Januar 2013 13:08
So hier das Bild. Hatte es nicht eher geschafft. Ich habe einen lackierten Stahlgusszylinder drauf. Gab es bei den letzten eigentlich schon welche aus Aluguss die nicht lackiert worden waren oder sind das wieder nicht orginale Umbauten gewesen?
Noffi
Beitragvon Robert K. G. » 6. Januar 2013 13:41
Noffi hat geschrieben:So hier das Bild. Hatte es nicht eher geschafft. Ich habe einen lackierten Stahlgusszylinder drauf. Gab es bei den letzten eigentlich schon welche aus Aluguss die nicht lackiert worden waren oder sind das wieder nicht orginale Umbauten gewesen?
Aluzylinder sind immer ES. Diese haben auch das Auspuffgewinde innen. Dein Zylinderkopf passt.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon RT Opa » 6. Januar 2013 13:42
Robert K. G. hat geschrieben: :arrow: "RT/2" Kopf gegen "RT/3" :arrow: Gruß
Das wird so nicht gehen.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Robert K. G. » 6. Januar 2013 13:43
RT Opa hat geschrieben:
Eben, deswegen Foddo! ;)
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon RT Opa » 6. Januar 2013 13:53
Na Robert, das man die 2 mit der 3 nicht verbauen kan, weis man doch auch ohne Bild, oder irre ich da.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Robert K. G. » 6. Januar 2013 13:57
RT Opa hat geschrieben:Na Robert, das man die 2 mit der 3 nicht verbauen kan, weis man doch auch ohne Bild, oder irre ich da.
Es fragt jemand der nicht weiß was er hat. Da musst du auf solchen möglichen Unsinn schon hinweisen bevor es lange Gesichter bei der Montage gibt. Schau doch mal bei ebay rein. Bei 90 % der Teile steht einfach RT. Na welche denn jetzt? Selbst bei Fahrern kommt es dann ab und zu zu Fehlkäufen.
Hier noch mal die Köpfe im Vergleich. Links MZ 125/3, rechts MZ ES 150. (Das MM125/1 stand also schon auf den "RT Köpfen". :oops:)
klick
Zuletzt geändert von Robert K. G. am 6. Januar 2013 14:07, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon RT Opa » 6. Januar 2013 14:05
Ja Robert mit dem was du da sagst hast du ja auch recht.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Robert K. G. » 6. Januar 2013 14:10
RT Opa hat geschrieben:Ja Robert mit dem was du da sagst hast du ja auch recht.
Mit allem nicht. Ich habe es oben noch mal hinzugefügt: Auf dem "RT" Kopf stand schon MM125/1, obwohl auf dem Ansaugstutzen noch MM125 stand, auf dem ES Kopf steht aber MM150. Naja, ist immer schön wenn man die Bezeichnungen von MZ auf den Teilen angeben will... :oops:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Majestic-12 [Bot], zweitaktschraubaer und 73 Gäste
