Seite 1 von 1
Um Rat gebeten:Zylinder & Kolben nach Kolbenringbruch
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 22:26
von Freund der Sonne
Moin Allerseits
und ein frohes neues Jahr! :hallo:
Bei mir startete es mit diesem Kolben!
Nachdem sich meine ETZ 250 so angehört hatte als würde man eine Sprühdose schütteln,
entschloß ich mich mal den Zylinder zu ziehen.
Ungefähr 400km vorher hatte ich den nämlich schonmal runter,
da ich damals den Verdacht hatte daß das obere Pleullager nich mehr 100%ig is.
Kolben und Zylinder sahen nach ca 25000tkm (in knapp 10 Jahren) meiner Meinung nach ganz OK aus.
Als ich (ENTE sei Dank) Ruckzuck ein neues Pleullager eingebaut hatte, war der Motor auch wirklich ruhiger.
Ich war bereit für einen Kurztrip nach Hamburg.
Dort angekommen hörte sich der Motor nach Kaffeemühle an :/
...egal, ich war in Urlaubstimmung und schließlich lief die MZ ja!
Wieder zuhause und 400km später... :shock:
Im Zylinder is nix!
aber vom oberen Kolbenring fehlt 1/2 :surprised:
und ,naja,als ich vor 400km schonmal den Zylinder zog fiel mir auf, daß die Kanten zu den Kanälen nicht gebrochen waren...
aber ich dachte was ca. 25tkm gehalten hat wird auch noch für'n kurzen Trip in'nen Norden reichen :oops:
Nun is wenigstens am Auslass 'ne Fase :wohoo:
Der Kolben ist Schrott :nixweiss:, oder?
Ich sitze hier in der Ostwestfälischen Taiga :spot: ,und überlege ob ich nich einfach 'n neuen
Kolbenring aus meinem Sammelsurium oben rein packe, den Mittleren etwas gängiger mache
und so wieder durch die einsamen Strassen der Stadt-dieesnichtgibt- zu dübeln 8)
Oben auf dem Kolben eingeprägt: 69 45
Also, was meint Ihr:
A) Das Ding reicht nur noch als Sportgerät!Kolbenweitwurf!
B) Memm nich rum! Schmeiß 'n neuen Ring drauf und ab dafür!
C)....
Gruß vom
Freund der Sonne
PS: Die fehlende Hälfte des Kolbenringes ist bis jetzt noch nich wieder aufgetaucht!
Im Kurbelraum klappert nix... :gruebel: aber ich tauch da die Tage mal mit'm Magnet rein...
Im Auspuff is auch nix am am klöttern... die Stückchenwerden warscheinlich irgendwo in der Lüneburgerheide rumfliegen...
Re: Um Rat gebeten:Zylinder & Kolben nach Kolbenringbruch
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 22:29
von P-J
C: ACHIM, alias Trabimotorrad kann das schweissen und abdrehen. :ja:
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 22:30
von schrauber1
Ich würd mal sagen das der Kolben hin ist. NEUER!! meine Meinung...
Schrauber1
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 22:32
von Wolfo
Kolbenweitwurf...
Auslassseitig mal das Ringspiel des ersten Ringes ausgemessen?
Würd tippen, dass die Nut trapezförmig ausgeschlagen ist...
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 22:33
von Sven Witzel
Kolben zu Achim wäre auch mein Vorschlag.
Für neue Ringe hat die Paarung zu viel runter.
von der garst
neuen ring drauf und fertich.
Alternativ neuen Kolben und/oder Zylinder honen.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 22:39
von ektäw
den Kolben in die Asche und einen gebrauchten besorgen.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 22:42
von P-J
ektäw hat geschrieben:den Kolben in die Asche und einen gebrauchten besorgen.
Entschuldige aber das ist der schlechteste Rat denn ich bisher gehört hab.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 22:49
von voodoomaster
würd auch Achim fragen.
wie schaut den der kolben von oben und der brennraum im Zylinderkopf aus, haste da einschläge drinn?
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 22:50
von ektäw
wieso das denn? Man kann doch so einen zerschossenen Kolben nicht wieder einbauen. Sonst alles neu machen, daß
wäre natürlich besser.
Ich fahre grundsätzlch gebrauchte Zylinder(natürlich ohne Riefen). Dazu passende gebrauchte Kolben(auch ohne
Riefen). Dazu mache ich mir Kolbenringe passend. Habe noch nie Probleme mit Klemmern gehabt.
Leute mit Neubauten schon!
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 22:53
von P-J
Achim hat einen Schweisser der das reparieren kann, eigendlich sollte man in einen Zylinder der schon soviel gelaufen hat nicht mal neue Ringe einbauen. Das ganze ist aufeinander eingefahren und passt nur so richtig. Fremde Kolben in gebrauchte Zylinder ist Pfusch.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 23:01
von ektäw
das fahre ich jahrelang. Einen geschweißten Kolben habe ich ja nun aber wirklich noch nicht erlebt und
ich bin schon einige Jahre auf diesem Planeten. Der muß sich doch sonstwo hin verziehen.
Das kenne ich nicht mal aus DDR Zeiten und da wurde schon allerhand gemacht.
Aber man lernt ja nie aus.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 23:02
Wow Ihr seit ja fix!
Danke Danke
Bis jetzt steht es 4 für Achim
zu 3 für wegschmeissen
zu 1 für Ring drauf und fettich...
es wird interessant, hab im Übrigen noch nix weiter gemessen, Ring Nut oder Stoß oder so...
bin erst Mittwoch wieder am Schrauben.
Aber nochmals vielen Dank für die Anregungen! Weitermachen.
Freun der Sonne
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 23:08
von P-J
ektäw hat geschrieben:das fahre ich jahrelang.
Dann wundere dich nicht das dein Mopped keinen Hering vom Teller zieht. :lach:
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 23:11
von rockebilly
A: kolbenweitwurf richtung schwabistan..aus richtung ellhofen kommend kurz vor der löwensteiner platte bitte rechts abbiegen... :mrgreen:
hab inzwischen so einige berichte gelesen wo alte nicht mehr neu zubekommende kolben so neu aufgepeppelt wurden..geht also.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 23:20
von Wolfo
rockebilly hat geschrieben:hab inzwischen so einige berichte gelesen wo alte nicht mehr neu zubekommende kolben so neu aufgepeppelt wurden..geht also.
Das Zentrieren und Ausdrehen der Ringnuten ist ja an sich auch kein Problem.
Im Zweifel Übermaßringe verwenden.
Meine Zweifel gehen eher in Hinblick auf die Materialpaarung...ist der Werkstoff der Kolben bekannt?
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 23:24
von schnauz64
5 für Achim. Hab selber meine vergammelten Teile wieder richten lassen und der Motor läuft einwandfrei :gut:
Was Achim nicht hinbringt ist dann in die Tonne zu entwerten.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 23:29
von Maik80
Auch der wird zu Achim gehen!
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 23:32
von TS Paul
:lupe: Staubwischen wäre mal ne Maßnahme Herr Maik80 :twisted:
Grüße, Paul
von rockebilly
Wolfo hat geschrieben:
wenn es ein megu ist ja..da müsste ich nochmal den alten computer entmotten..die daten hab ich aber auch mal vor längerer zeit dem achim gegeben...ist kein geheimis.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 23:33
von Maik80
TS Paul hat geschrieben::lupe: Staubwischen wäre mal ne Maßnahme Herr Maik80 :twisted:
Grüße, Paul
Kannst ja gern vorbei kommen. :tongue:
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 23:52
von ektäw
Hallo P-J,
woher willst du wissen, daß mein mein Fahrzeug nicht zieht? Sollten wir uns mal treffen, kannst dich überzeugen,
daß ich einen Hecht vom Teller schaffe!
Aber nun ist Schluß.
BeitragVerfasst: 7. Januar 2013 06:43
von trabimotorrad
Schweißen:
Dann 4 Stunden bei 220 Grad spannungsfrei glühen,
Nacharbeiten
Und dann bei Herrn Wahl neue Ringe einpassen lassen - fetisch :shock:
(Vorsicht, das IST Murks, ich weiß nicht aus was mein Zusatzwerkstoff besteht, da aber der gezeigt Kolben nicht im Forum mitlesen kann, arbeitet er eben, genauso wie die anderen drei, die ich so "zurechtgemurkst" habe :wink: )
BeitragVerfasst: 7. Januar 2013 07:40
von hiha
Freund der Sonne hat geschrieben:Also, was meint Ihr:
Mein TIpp: In diese Nut keinen Ring mehr reinmachen. Weder neu noch gebraucht. Die Nut ist ausgenackelt, da muss man nicht nachmessen.
Man könnte die Ringnut nachstechen und einen breiteren Ring einpassen, aber wenns meine wäre, würde ich den
Ring einfach weglassen und so fahren. Als ich vor gut 30 jahren mal das gleiche Problem an meiner 50er Yamaha hatte, die Nut allerdings wesentlich schlimmer aussah,
bin ich mit dem unteren Ring noch rund 10.000km pannenfrei gefahren, bevor ich einen frischen Kolben spendierte. Die obere Nut war dann schön zugekohlt.
Hans
BeitragVerfasst: 7. Januar 2013 13:40
von Christof
Wenn du Ruhe haben willst dann besorge dir nen Übermaßkolben und schleife den Zylinder aus. Wenn du nach Hause fahren willst dann empfehle ich dir die Methode von Hiha.
Übrigens schüttel mal deinen Auspuff. Dort wirst du deine Ringe wiederfinden. Hole bitte auch wenns geht alle Bruchstücke raus. Bei der Resonanzwelle kann dir sonst der Plunder wieder in den Zylinder fliegen.
BeitragVerfasst: 7. Januar 2013 20:43
von Ruessel
wie Christof sagte: zu Hause neuen Kolben und einmal schleifen alles andere ist nix.
Der obere Ring ist der wichtigste an dem ganzen Packet. (Leitet den Großteil der Hitze aus dem Kolben ab und ist der NM Fänger. Stimmen die Nuten nicht drückst dir den Ring ab und das wird auch nachem Schweißen + neuen Ringen eine Luftpumpe bleiben. Und da es keine Mahle ist lohnt Aufwand/Risiko nicht zum Nutzen.
BeitragVerfasst: 7. Januar 2013 20:46
von P-J
Ruessel hat geschrieben:Und da es keine Mahle ist lohnt Aufwand/Risiko nicht zum Nutzen.
Bei den Preisen eines Megu lohnt es . :ja:
BeitragVerfasst: 7. Januar 2013 22:51
von Egon Damm
ja, ja wenn Kolben weinen könnten................................
BeitragVerfasst: 8. Januar 2013 00:26
von rockebilly
bla bla..wenn sie so gerichtet in oldtimern lange laufen war es der richtige weg...das sind leistungsschwache zweitakter..
bei ner 250 ccm aprilia oder susi rgv...nein danke..aber ne emme...warum nicht. ;D
BeitragVerfasst: 13. Januar 2013 22:33
Moin Allerseits
Vielen Dank für Euere Anregungen, :zustimm:
aber ich werde auch diese Kolben/Zylinder Paarung doch nich mehr benutzen.
Werde wohl für den Zylinder 'n neuen Kolben besorgen :nixweiss:
Gemessen habe ich:
Zylinder:
Oben : 69,42mm
Unten : 69,49mm
Kolben:
Oben : 69,20mm
auf Höhe Kolbenbolzen: 69,41mm
Unten : 69,37mm
und wie die restlichen Ringe sitzen seht Ihr hier durch den Einlass:
Welcher Hersteller ist wohl der des Kolbens?
@Achim: Wegschmeißen werde ich den Kolben also nicht! :ja: Schön das man sowas retten kann...
aber geht das denn bei dem Verschleiß noch in dem Zylinder? :gruebel:
Oder besser diesen Zylinder : viewtopic.php?f=4&t=59558
mit dem Ringbruchkolben kombinieren? :nixweiss:
@Christoff: JO, nachdem ich den Auspuff mal richtig geschüttelt hatte war es auch 'ne Rassel :twisted:
Hat'n bisschen gedauert bis ich alle Teile raus hatte!
...na gut, eins klimpert da immer noch drin rumm... :cyclop:
Das wars erstmal, bis die Tage
Freund der Sonne
BeitragVerfasst: 13. Januar 2013 23:06
von Egon Damm
Der ist aber heftig viel zu mager gelaufen. Das Schadensbild wird immer
wieder hier im Forum so oder in ähnlicher Form zu sehen sein.
Die Emme läuft topp. Dann kommt eine weite Strecke und ab auf die
Dosenbahn. Alles super. Dann Bundes/Landstraße, bergauf bergab, durch Ortschaften
und schon ist es passiert.
BeitragVerfasst: 13. Januar 2013 23:21
von Mainzer
Wo siehst du denn da schon wieder eine Klemmer durch zu mageres Laufen? Dem TE ist ein Kolbenring gebrochen, dass liegt wohl eher an den nicht gebrochenen Kanten und/oder dem Material (-fehler).
Und zu deinem zweiten Satz: Ein ordentlich eingestellter und eingefahrener Motor klemmt nicht! Auch nicht, wenn bei Vollgas aufeinmal die Reserve geöffnet werden muss. Falls er doch klemmen würde, halluziniere ich wohl beim Fahren und merke sowas nicht.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 02:13
von ETZploited
trabimotorrad hat geschrieben:Schweißen:
Nacharbeiten
Um Himmels willen Achim, so was darfst du nicht anbieten.
Wo verschleißt denn der Kolben?
Die Nuten laufen ein, das Hemd läuft ein.
Beides hat die "Reparatur" nicht in Ordnung gebracht!
Stattdessen gibt es zusätzliche Probleme: Wahrscheinlicher Verzug durch den Wärmeeintrag, noch mehr Materialabtrag am Kolben durch die Nachbearbeitung. Verbund des Schweißzusatzes und Wärmeausdehnung Glücksspiel.
Und und und...
Natürlich läuft das erstmal, vor allem, wenn im Zuge von neuen Ringen der Zylinder noch neu gehont wird - da ist das nächste Hundertstel weg.
Doch wie lange wird es funktionieren?
Klemmen kann nichts mehr, dazu fehlt überall das Material.
Dafür klappert sich der Mist dann schön zu Tode.
Also, handwerklich toll gemacht, keine Frage. Im Gegenteil, großen Respekt dafür!
Der eigentliche Tadel muß auch an den Wahl gehen. Der hont anscheinend alles durch und zieht überall neue Ringe auf, wenn seine Kasse nur klingelt.
Und wenn das schief geht, hat er auch die passenden Ausreden parat.
Da winkt er bestimmt alles durch, wenn es ihm gleich doppelt Geld bringt.
Der Mann ist eine Schande für seine Zunft.
Da habe ja selbst ich mehr Ahnung, wie sich in der Vergangenheit leider auch schon zeigte...
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 06:38
von trabimotorrad
Ja, Arne, Du hast Recht, ich biete das nicht mehr an und es tut mir leid, so viele Foristis mit dem Mist mit dem Herr Wahl nun seit Jahren sein Geld ergaunert, Euch belästigt zu haben :evil:
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 06:48
von Gespann Willi
Achim,lass dich nicht von Leuten Ärgern die das noch nie Ausprobieren mussten.
Bis jetzt kamen noch keine klagen von denen,die es ausprobiert haben.
Helfe einfach weiter den Leuten,bei denen der Geldbeutel nicht so dick ist.
Natürlich sind Neuteile manchmal besser,aber manchmal gibt es der Geldbeutel einfach nicht her
und man ist froh,nochmal 10 oder 20tk weiter zu fahren.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 07:35
von hiha
ETZploited hat geschrieben:Der eigentliche Tadel muß auch an den Wahl gehen...
Ha, der ist gut. Sorry, aber der Mann hat schon mehr über Kolben vergessen, wie Du je wissen wirst. :roll:
Zum Schweißen von Kolben: AlSi12 sollte als Zusatzwerkstoff gut gehen, aber die Ringnuten muss man unbedingt auf der Drehbank nachstechen. Die auf den Fotos scheinen eher mit der Feile und Schleifpapier angefertigt worden zu sein. Wenn die untere Fläche des Ringes nicht wirklich plan aufliegt, hat er kein langes Leben, da er seine Wärme nicht loswerden kann.
Hans
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 09:33
von rockebilly
arne bleib locker..das ist in der oldtimerszene durchaus gängig. und wenn dich zum beispiel die ringnuten so plagen..dann sticht man halt die beiden oberen ringnuten nach und setzt übermass ringe ein..dafür lässt man einfach den untersten ring komplett weg..braucht eh kein mensch..die nut hätte ich gleich mit verschweisst zwecks kurzschluß.
bedenke das selbst unser steffen/orp schon öfters kolben geschweisst hat für kunden..zum beispiel um die anzahl der ringe zu reduzieren.
desweiteren ist dem achim zumindest die zusammensetzung der megus bekannt...entsprechend kann sein aluschweisser drauf reagieren bezüglich des werkstoffes.
also na und ?. wenn der kollege nochmal 10000 oder 15000 km hält reicht das bei den meisten leutz locker für 3-4 jahre. zumal der zylinder doch eh doppelt abgesichert ist durch die *heilige führungsnase* im einlass^^..*hust*
man kann sich aber auch echt ins hemd machen.. :wink:
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 10:39
von kutt
Ein "warum ist der Motor festgegangen"-Fred :heiss:
meine Meinung: Stoßmaß war zu enge. Dadruch hat der oberste (heißeste) Ring gezwängt
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 11:36
von Egon Damm
kutt hat geschrieben:Ein "warum ist der Motor festgegangen"-Fred :heiss:
sehr gut :D
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 11:45
von Maik80
Offtopic:
ETZploited hat geschrieben:Der eigentliche Tadel muß auch an den Wahl gehen. Der hont anscheinend alles durch und zieht überall neue Ringe auf, wenn seine Kasse nur klingelt.
:shock: Das grenzt schon an Rufmord und ist ein Handschuhschlag an die selbstlose Hilfsbereitschaft Achims. Ohne den viele sicher nicht in diesem Umfang ihre Mopeten bewegen könnten.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 12:22
von Robert K. G.
Maik80 hat geschrieben:
Offtopic:
Naja, seine Meinung darf man wohl noch äußern dürfen. :roll: Ich lasse mir ja einreden dass sowas noch 10000 km gut geht und für manche MZ Fahrer das 10 Jahre bedeuten. Aber ein Ersetzen des Kolbens und neu einschleifen schafft schon für ein paar mehr km Betriebssicherheit. Man sollte also genau wissen was man will.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 12:40
von ETZploited
hiha hat geschrieben:...aber die Ringnuten muss man unbedingt auf der Drehbank nachstechen. Die auf den Fotos scheinen eher mit der Feile und Schleifpapier angefertigt worden zu sein.
Eben.
Ein Blick auf die Nuten reicht
trabimotorrad hat geschrieben:Ja, Arne, Du hast Recht, ich biete das nicht mehr an und es tut mir leid, so viele Foristis mit dem Mist mit dem Herr Wahl nun seit Jahren sein Geld ergaunert, Euch belästigt zu haben :evil:
Achim, Hand aufs Herz & deine Hilfsbereitschaft in Ehren. Aber:
Du bietest es als "wie neu" an.
Was glaubst du, was passiert, wenn das Zeug nach 5000 km kaputt ist.
Dann sagt niemand "Oh. Na schon OK, war ja nur eine Notreparatur"
Wie dankbar wird man dir sein?
Möchtest du das wirklich?
Zum Nachhonen.
Ist aus gutem Grund keine gängige Praxis, sondern unter Vorbehalt zu sehen und im Einzelfall zu prüfen.
Über das Warum wurde eigentlich oft genug gesprochen.
Unterm Strich bleiben eine Menge Garnituren, die entweder ohne diese Kur sogar länger gehalten hätten oder bei denen gleich ein richtiger Übermaßschliff sinnvoll gewesen wäre.
Und warum empfiehlt es der Wahl augenscheinlich uneingeschränkt?
Wo das enden kann, hast du ja schließlich schon an deinem Membrankolben erlebt: der ist gebrochen, weil er bei dem riesigen Laufspiel nach dem Honen schlicht und einfach auf die Einlaßunterkante geknallt ist.
Meine Sichtweise bzgl. Verschleiß und Effizienz von Instandsetzungsmaßnahmen ist nicht sonderlich speziell.
Es sagt nur sonst keiner deutlich was, um den lieben Frieden nicht zu stören.
Natürlich wünsche ich mir, daß du es nicht persönlich nimmst.
Falls dem nicht so ist, kann ich es aber auch nicht ändern.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 13:17
von trabimotorrad
@ Arne: Danke für Dein Referat über meinen Membrankolben und die Ursache des Bruches des Hemdes.
Auch dafür danke ich Dir, jetzt weiß ich endlich, warum das Ding gebrochen ist.
Ich hätte doch beinahe geglaubt, das der Polenkolben die großen Fenster nicht vertragen hat und das Material des Kobens nicht das beste sei und hätte mir doch beinahe einen neuen Kolben aus besserem Material und Verstärkungen rings um die Fenster gebaut, aber das kann ich mir ja jetzt sparen, es ist ja nur das zuviel-hohnen. :wink:
Im übrigen möchte ich nochmal darauf hinweisen, das ich NIEMALS die Reparatur eines Kolbens als "neu" oder "neuwertig" angepriesen habe, sondern immer nur, als die Beste, aller schlechten Lösungen.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 15:28
von Egon Damm
Offtopic:
Wir befinden uns in einem öffentlichem Forum.
Hier darf jeder seine sachliche Meinung vertreten, für welche er auch geradestehen muss.
Hoffentlich kann der Autor dieses Satzes zu seiner Aussage stehen.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 22:12
von rockebilly
Eben.
Zum Nachhonen.
arne...achim bietet es nicht als *neu* an sondern nur als den *bestmöglich laufenden murks* an, der noch so einige zeit hält.
nicht mehr und nicht weniger...deswegen muss ich mal zur abwechslung aus richtung eifel nach dresden schimpfen. :zunge:
der membraner hat in dieser diskussion nichts verloren..das ist ein völlig anderes konzept...bei diesem konzept sind schlicht und ergreifend die kolbenfenster um *meilen* zu lang geraten. diese haben ansich das komplette einlasshemd zu sehr geschwächt in ihrer stabilität..das der kolben hochgehen muss beim flächen/großen membrankasten ohne die dann zweckmäßige*stegführung* ist/war nur eine frage der recht kurzen zeit.
der einlasswinkel ist unnötig zu groß. hier geht es aber um einen schlitzer mit *kindersicherung/nase im einlass*...lass die kirche im dorf alte mathemaus^^.. :wink:
BeitragVerfasst: 16. Januar 2013 06:58
von orp-tuning
Achtung! Wir haben nicht WIG geschweißt sondern mit Laser!!
Das ist ein sehr großer Unterschied.
Beim Laserschweißen wird der Kolben nicht weiter warm. Er kann sich somit nicht verziehen. Ich werde nachschauen ob ich ein Foto habe. Wir können sehr wenig Material auftragen, somit spart man sich eine große Nacharbeit.
Beim WIG Schweißen bringt man viel Wärme in den Kolben. Der verzieht sich und die Kolben Kurve ist weg.
BeitragVerfasst: 16. Januar 2013 08:30
von cbronson
Der Wahl eine Schande für seine Zunft :D :D
Selten so gelacht- Ich hatte bei ihn schon 2 meiner ETZ Kolben bearbeiten lassen sowie meine Käfer Kolben und Zylinder. Die laufen ohne irgendwelche Probleme.
Glaube mir der Mann kann die Kolben blind noch besser bearbeiten als du. Aber Du musst seine dienste ja nicht in Anspruch nehmen.
BeitragVerfasst: 16. Januar 2013 09:27
von kutt
Hmm .. wenn ich was gelaufenes beim Wahl hatte, war es immer ein Versuch einer "günstigen" Nachbesserung.
Ich hatte schon mal Kolben bei Wahl, die danach gerade mal 500km gehalten haben. Das lag aber m.E. nicht an der Arbeit von Wahl.
Wenn das Material halt Schrott ist, dann kann man machen, was man will - es wird nie laufen. Nachdem mir die Kolben von Herrn D aus S das gefühlte 8. mal festgegangen sind, habe ich mal nachgemessen und herausgefunden, daß die Legierung für diesen Zweck nicht geeignet ist (die Ergebnisse hatte ich schon mal irgendwo im Forum gepostet)
Die nach 200km geklemmten Kolben von F aus L, die Wahl auch überarbeitet hat liegen noch auf der Werkbank - erst mal will ich sehen, wie lange ein Kolben von F aus L hält, wenn man das Stoßmaß auf die vorgeschriebenen 0,25mm auffeilt
Hmm .. wenn ich so drüber nachdenke, könnt ich mich schon wieder aufregen ...
BeitragVerfasst: 16. Januar 2013 10:20
von Egon Damm
kutt hat geschrieben:Hmm .. wenn........
lass mal bleiben, bringt nichts, kostet nur unnötige Energie. Ich habe noch keinen
Menschen getroffen, der aus Sch........ Butter gemacht hat. Bestenfalls kam da billige
Margarine raus, welche nach Sch....... schmeckte.
