Benzindurchflussmenge nach Einbau Benzinfilter
Beitragvon Ex-User hardy.b » 8. März 2007 15:02
Die DKW RT 125 hat einen innenliegenden Benzinfilter, nach Durchsicht musste ich feststellen, dass keiner vorhanden war. Nun habe ich einen außenliegenden, mit Drahtsieb eingebaut.
Durchflussmenge ohne Filter: 290ml/Minute
Durchfluumenge mit Filter: 260ml/Minute
Wollte mal fragen ob der Wert OK ist und ob es normal ist, dass mit Filter (Drahtsieb) der Durchfluss etwas geringer ist?
Ex-User hardy.b
Beitragvon Ex User Hermann » 8. März 2007 16:11
12L pro Stunde sind bei kleineren Motoren OK, also minimal 200ml/Minute.
Natürlich wird mit jedem Filter auch der Durchfluß geringer und bei vorhandenen innenliegenden Filtern ist ein zusätzlicher Außenfilter gefährlich. Deshalb sollte man öfter mal auf Verscmutzung/Durchfluß kontrollieren, sonst KLEMMERGEFAHR!
Ein feines Drahtsieb ist beim Motorrad vorzuziehen, Papierfilter sollte man besser bei Systemen mit Benzinpumpe anwenden, also PKW.
Beitragvon Ex-User hardy.b » 8. März 2007 16:26
Hermann hat geschrieben:12L pro Stunde sind bei kleineren Motoren OK, also minimal 200ml/Minute.
Daher habe ich auch einen außenliegenden, also sichtbaren Filter installiert.
Der eigentlich verbaute innenliegende Filter wurde weggelassen.
Ex-User hardy.b
Beitragvon Ex User Martin » 8. März 2007 16:30
Ja aber rein optisch paßt das nicht zur RT und die originalen Filter tuns doch auch :wink: Sofern der Tank rostrei ist setzt sich da auch so schnell nichts zu.
Ex User Martin
Beitragvon Ex-User hardy.b » 8. März 2007 16:45
Martin hat geschrieben:Ja aber rein optisch paßt das nicht zur RT und die originalen Filter tuns doch auch :wink: Sofern der Tank rostrei ist setzt sich da auch so schnell nichts zu.
Das stimmt, hat aber praktische Vorteile, man sieht sofort, ohne Benzinhahnausbau, was los ist.
Ex-User hardy.b
Beitragvon ETZer » 8. März 2007 17:23
Also ich hab zusätzlich zum inneren Filter an der ETZ noch en äußeren Filter dran gesetzt um das Benzin möglichst Sauber in den Vergaser fließen zu lassen. Der is zwar net aus Messing oder Papier, hält aber nochmal en eckchen vom Dreck fest. Sieht von außen aus wie Stoff..., trotzdem hat ich noch nie Klemmer und die Kerze is sowohl bei niedrigen Touren als auch bei Mittlerer Und Hoherdrehzahl immer Rehbraun bis leicht schwarz.
Taste the spirit of freedom and loudness= E=MZ? =!!!
ETZer
Beitragvon knut » 8. März 2007 18:14
ETZer hat geschrieben:Also ich hab zusätzlich zum inneren Filter an der ETZ noch en äußeren Filter dran gesetzt ..., trotzdem hat ich noch nie Klemmer.
wir geben hier nur erfahrungen weiter - selbstverstaendlich kannst du deine eigenen machen :wink:
Themen: 96
Beitragvon Ex User Hermann » 8. März 2007 19:33
ETZer hat geschrieben:Also ich hab zusätzlich zum inneren Filter an der ETZ noch en äußeren Filter dran gesetzt um das Benzin möglichst Sauber in den Vergaser fließen zu lassen. Der is zwar net aus Messing oder Papier, hält aber nochmal en eckchen vom Dreck fest. Sieht von außen aus wie Stoff..., trotzdem hat ich noch nie Klemmer und die Kerze is sowohl bei niedrigen Touren als auch bei Mittlerer Und Hoherdrehzahl immer Rehbraun bis leicht schwarz.
Und wenn der Innere sich zusetzt, der Äussere keine Spuren zeigt, Du fröhlich Vollgas fährst, macht es plötzlich "knarz" und der Klemmer ist da.
Ein Aussenfilter ist bei installiertem Innenfilter genauso ein Blödsinn, wie eine entstörte Kerze bei entstörtem Kerzenstecker.
Ein Klemmer ist teurer, als mal eine Düse zu reinigen. Das mußte ich selbst aber in 27 MZ-Jahren mit den Originalfiltern noch nie (oder insgesamt über 300000Km nur auf MZ)!
Beitragvon Ex-User hardy.b » 8. März 2007 20:32
Hier ist ein Bild vom "Außenfilter", ist recht klein und unauffällig. Das andere Bild zeigt meine "West-RT" mit meiner neuesten Änderung: einer
6 Volt Ost-Hupe aus den 50er "FER", allerdings mit modernem 12 Volt Innenleben. Die gefällt mir einfach besser als die "West-Hupen" aus den 50ern!
Ex-User hardy.b
Beitragvon Ex-User hardy.b » 8. März 2007 20:33
West RT mit Ost-Hupe!
Ex-User hardy.b
Beitragvon ETZer » 8. März 2007 23:08
Tja, ich hatte es bei meiner Simme schon das der innen zu wahr(ab der Reserve) und NUR durch den Außenliegenden Filter habe ich das gemerkt das kein Benzin nachläuft...
Wenn kein Benzin durch kommt, gibts keine Explosion beim 2 Takt, ergo keine Hitzentwicklung. Und es geht auch net wumm schlag das plötzlich kein Sprit mehr da is. Sie fängt erst an zu stottern und dann zieht man en die Kupplung. Im endeffekt ist sie aus und man kann nachschauen.
Dann müsstes du ja auch nen Klemmer bekommen wenn du auf Reserve schalten musst und das Benzin ja auch erstmal in den Vergaser kommen muss...
ETZer
Beitragvon Ex User Hermann » 8. März 2007 23:17
Man kann einen Klemmer bekommen, wenn man auf Reserve schalten muß! Bei JEDER Art von Abmagerung und das ist es nunmal.
Beitragvon ETZer » 8. März 2007 23:28
Jut,wo du Recht hast...., hastes leider...
ETZer
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 51 Gäste
