Hilfe bei der Kupplung
Beitragvon asteelsky » 9. Januar 2013 21:28
Guten Abend von der kalten Küste :-)
Ich brauche mal wieder eure Hilfe, folgendes Problem :
Ich habe den Kupplungsdeckel an meiner ETZ , in einen optisch neueren getauscht.
Soll ja bis hierher auch nicht das Problem gewesen sein.
Nun stellte ich schon fest das beim anschrauben des Kupplungsdeckel der Kupplungsbautentzug ziemlich stramm sitzt.
Ich drehte daraufhin die Stellschraube am Kupplungshebel ( am Lenker )völlig herein und stellte die Schraube am Gewinde stift am Kupplungsdeckel lt. Handbuch auf Grundeinstellung zurück.
Also Gewindestift völlig reindrehen und dann eine dreiviertel herraus und mit Mutter sichern.
mhm....
nun lassen sich nicht wirklich die Gänge schalten zumindestens dreht das Hinterrad nicht mit.
Lehrlauf bekomme ich so gerade mit ach und krach rein, lt. Leerlaufanzeige im Drehzahlmesser :(
Irgendwie verstehe ich nicht was verkehrt gelaufen ist?
Es ist definitiv alles so zusammen gebaut wie es vorher war, auch die Kugel ist drin ( die im Gewindestift zur Druckspindel )
Fuhrpark: MZ
asteelsky
Re: Hilfe bei der Kupplung
Beitragvon der lange » 9. Januar 2013 21:54
Tach auch.
Kann es sein, daß du deine Frage etwas ungünstig formuliert hast?
asteelsky hat geschrieben:habe den Kupplungsdeckel an meiner ETZ , in einen optisch neueren getauscht
Kupplungsdeckel ist aber schon der in Fahrtrichtung LINKE Deckel.
asteelsky hat geschrieben:Gewindestift völlig reindrehen und dann eine dreiviertel herraus und mit Mutter sichern.
Gewindestift bis zum "fühlbaren Anschlag" drehen und dann ein wenig zurück.
Bei der beschriebenen Prozedur ist´s möglich, daß die Tellerfeder der Kupplung überdehnt und unwirksam/ zerstört wird
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon asteelsky » 9. Januar 2013 22:07
gut dann ist ab sofort die Rede von dem rechten Seitendeckel ( natürlich in Fahrtrichtung ), Wort für Wort habe ich es jetzt nicht aus dem Handbuch abgeschrieben :-( mit der Grobeinstellung der Kupplung.
Aber trotzdem Danke, für Garnichts.
Fuhrpark: MZ
asteelsky
Beitragvon voodoomaster » 9. Januar 2013 22:18
was beschwerst du dich, hast doch ne antwort bekommen. schraube bis fühlbaren anschlag rein und ne 3/4 Umdrehung wieder raus.
man muß ja auch bei deiner frage raten um was für eine etz es sich überhaupt handelt.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Nobbi » 9. Januar 2013 22:29
Kann es sein, dass du das "ganz reindrehen" falsch interpretierst? Ich mache die Einstellung so:
- Sicherungsmutter lösen
- Madenschraube rausdrehen, bis am Kupplungshebel ein deutliches Spiel zu merken ist (ca. 2 cm) am Hebelende)
- Madenschrabe reindrehen, bis ein Widerstand zu merken ist, das Spiel am Kupplungshebel sollte jetzt weg sein
- Madenschraube wieder etwas rausdrehen, bis das Spiel am Kupplungshebel ca. 1 cm beträgt
- Mit Sicherungsmutter sichern
- Spiel am Kupplungshebel prüfen und evtl. am Kupplungshebel feineinstellen
Bei der ganzen Einstellerei ist Gefühl vonnöten, die Angaben von Umdrehungen sind nur als Anhaltspunkt zu sehen
Fuhrpark: MZ TS 150/Bj74 (2011 restauriert), RT125-3/Bj60 (2012 aufgebaut), Suzuki Bandit 1200/Bj 2000, Honda NSR 125/Bj2001 (2010 restauriert), Simson S51 (3 Stück), Simson KR51/1, ES150 Bj 68, SR2 Bj 58
Nobbi
Beitragvon asteelsky » 10. Januar 2013 10:51
Danke Norbert, die Feineinstellung habe ich vorgenommen.
Sie funtzt wieder :-)
Fuhrpark: MZ
asteelsky
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Majestic-12 [Bot], zweitaktschraubaer und 76 Gäste
