Schleifspuren am Kolben!?
Beitragvon Ferris » 18. Januar 2013 20:30
Hallo Forengemeinde!
Ich habe mir bei der Firma Fischer eine 300er Garnitur (ETZ) mit Mahle Kolben (Ringe von Herrn Wahl angepasst) zurecht machen lassen,Kolben wurde von Kexel beschichtet.
Bin jetzt ca 200 km gefahren,läuft tadellos.
Hab den Zylinder aber nochmal gezogen weil ich eine 1mm Fußdichtung drunter gepackt hab.
Jetzt hab ich am Kolben gesehen das die Beschichtung von Unterkante bis Mitte Kolben weg ist,leichte Riefen sind auch zu erkennen.Die blanke Stelle ist aber nur so breit wie der Einlaß.
Auslasseitig das selbe Spiel,man kann es sogar in der Buchse sehen.
Kolbenringe sind aber heil,keine Riefen.
Deshalb würde ich jetzt einen Klemmer ausschließen.
Kann das auf ein zu geringes Einbauspiel zurück zu führen sein?
Oder hat se nur nen Dreckpopel mit durch gezogen,das würde mir jetzt eventuell einleuchten.Da ich Alle Übergänge geglättet,könnten vielleicht noch Späne drin sein.
Hab das Ganze aber mit Bremsenreiniger und Druckluft gut gereinigt.
Danke schon mal im vorraus für Antworten.
MfG
Ferris
Themen: 160
Re: Schleifspuren am Kolben!?
Beitragvon schrauber1 » 18. Januar 2013 20:37
Ohne ein Bild kann man nicht genau was sagen am besten eins rein stellen :-)
Schrauber1
Viele Grüße schrauber1
Fuhrpark: MZ es 250/2 NVA
schrauber1
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Majestic-12 [Bot] und 74 Gäste
