kupplungs Probleme ! ( ETZ 150)
Beitragvon jonny12 » 8. Februar 2013 21:53
Hallo Community,
ich habe ein Problem mit meiner ETZ 150 und zwar habe ich die Scheibenbremse gemacht und noch paar weitere Sachen über den Winter also sie hat von Ca. Oktober bis heute gestanden und heute hab ich sie aus der Gerage geholt und hab versucht sie anzumachen bloss ging das wie immer klat nicht gut also hab ich Sie angeschoben und Sie ging auch an bloss als ich an halten wollte hab ich die Kupplung gezogen doch hat die nicht funktioniert und nun frage ich mich ob die Kopplung nicht funkt weil es einfach zu kalt ist oder weil sie solange stand. Oder ob es was anderes ist .
Ich wunder mich sehr wieso es sie jetzt nicht mehr funkt! :(
ich würde mich sehr über Antworten und freuen !
ps: die Kopplung von der etz 150 hat vorher sehr gut funktioniert und wurde auch im Sommer eingestellt von einer Werkstatt und ich habe an der Kopplung auch nicht rum gestellt seit dem ich sie in der Werkstatt war.
Fuhrpark: MZ ETZ 150/1989
jonny12
Re: kupplungs Probleme ! ( ETZ 150)
Beitragvon pierrej » 8. Februar 2013 22:04
Hallo, die könnte verklebt sein durch die Standzeit und / oder falsches Öl. Eventuell mal Öl wechseln, Motor warmlaufen lassen usw. Oder eben ausbauen und nachschauen / reinigen. Ich gehe mal davon aus das der Bowdenzug usw ok ist.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon jonny12 » 8. Februar 2013 22:08
ja der bowdenzug funkt und der Kopplungsgriff schnippt auch mit zurück aber wenn ich die Kopplung halt ziehe funkt die Kopplung nicht
jonny12
Beitragvon pierrej » 9. Februar 2013 13:51
Ich denk mal das die Kupplung verklebt ist, du kannst ja die ETZ mal mit gezogener Kupplung versuchen anzuschieben und hoffen das sie sich löst, aber pass auf das dich die Fuhre nicht umhaut wenn sie losgeht!
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon shasa » 9. Februar 2013 15:08
Kenn ich auch nach langer Standzeit.Nach nen paar Metern fahren,ging's wieder.
Gruß Sven
ETZ 150/90
ETZ 250/81
-Robur LD2002A
-Fiat Panda 141A-Faltdach
shasa
Themen: 48
Beitragvon mbaldauf » 9. Februar 2013 15:15
Du hast das falsche Öl drin. Dadurch verkleben die Kupplungslamellen. Lass den Motor warm laufen, dann Öl ablassen ( beide Schrauben öffnen und nicht die eine für den Leerlauf)
Dann fülle am besten Addinol Öl rein.
Danach müsste sie wieder gehen.
Gruß Michael
Wer einen Schreibfehler findet, der darf Ihn behalten
Fuhrpark: MZ ETZ 150 de Luxe Bj 87 im originalem Zustand Neulack in Reinorange Motorumbau mit 61.5mm Kolben gemacht von A.Lang Steuerzeiten überarbeitet, Vespa PK80 Automatika Bj 85, VW Golf VI Variant Highline Bj 2011, VW Up Black Bj 2012
mbaldauf
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Konstantin und 42 Gäste
