Nebenluft?
Nebenluft?
Beitragvon Ex-User hardy.b » 12. März 2007 21:40
Habe ja seit Jahren Probleme den Ansaugstutzen (Motor/Vergaser) mit dieser Pertinaxbuchse dicht zu bekommen.
Nun suppt nichts mehr. Ist der Motor warmgefahren und ich schließe den Luftfilter nimmt der Motor zäh Gas an und geht allmählich aus. So soll es sein. Als die Stelle noch Nebenluft zog fuhr er mit geschlossenen Lufi noch einwandfrei.
Aber: besprühe ich die Stelle mit reichlich Bremsenreiniger geht der Motor nach einiger Zeit aus!!??[frage]
Hat jemand eine Idee?
Ex-User hardy.b
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 12. März 2007 22:16
Wenn er da Fremdluft ziehen würde müßte sich die drehzahl unter Bremsenreinigereinwirkung erhöhen .
Ich begebe mich mal auf Glatteis und vermute mal das du den beschriebenen Bereich deutlich abgekühlt hast . Dadurch kondensiert der Spritanteil in der Gassäule aus und dadurch kommt es zu einer deutlichen Abmagerung - die Zündfähigkeit geht verloren .
Gryße...
Beitragvon Ex-User hardy.b » 12. März 2007 22:20
Hört sich logisch an!
Ex-User hardy.b
Beitragvon Ex User Hermann » 13. März 2007 14:39
Es wird so sein wie Herbert sagt: Der Sprit kondensiert durch die doch recht starke Abkühlung des Ansaugstutzens/Vergasers. Diesen Effekt kann man bei verschiedenen Moppeds auch im Winter beobachten, ganz ohne Bremsenreiniger.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, karacho, thomsen61 und 78 Gäste
