Unterschiede im Fahrverhalten bei Vergasertausch?
Beitragvon biebsch666 » 25. Februar 2013 12:47
Moin
Bin gerade dabei, eine 125-er ETZ für meinen Kumpel aufzubauen.
Der originale Vergaser (22 N 2-1) hat es hinter sich.
Ich habe noch einen 24 N 2-1 liegen.
Wie macht sich das im Fahrverhalten bemerkbar, wenn ich diesen mit den Düsen vom 22 N 2-1 bestücke?
Vielen Dank
Gruss vom Biebsch
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Re: Unterschiede im Fahrverhalten bei Vergasertausch?
Beitragvon Ecto94 » 25. Februar 2013 13:01
Es könnte zu mager laufen, denn der 24er hat 2mm größeren Ansaugkanal. Das musst du testen und nach dem Kerzenbild schauen und abstimmen.
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ 1979
Ecto94
Beitragvon Obsti » 25. Februar 2013 13:28
Ich habe mal rausgelesen das man den 24N dann bei der 150ger belassen sollte.
Meine 125ger wird zurzeit auch mit einem 24N begast. :ja:
Gruß Robert
Obsti
Beitragvon Mr.Zylinder » 25. Februar 2013 14:24
Ich würde die Bedüsung so lassen. Sie ist für den Querschnitt des Vergasers berechnet. Ein größerer Querschnitt ergibt eine geringere Stömungsgeschwindigkeit. Wenn du die kleineren Düsen einbaust stimmt das Verhältniss nicht mehr. Sie wird zu mager laufen.
Mr.Zylinder
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 78 Gäste
