Seite 1 von 1
3. Gang geht schlecht rein
BeitragVerfasst: 5. März 2013 14:27
von retrospective
Moin Männer's
kleines Problem mit meiner 85 er ETZ 250 .
Wenn der Motor warm ist lässt sich beim hochschalten der 3. Gang (nur der 3.!!!) nicht mehr beim ersten mal einlegen.
Ich muß dann nochmals kuppeln und dann geht der Gang problemslos rein.
Runterschalten funktioniert einwandfrei und ansonsten schalten alle Gänge weich durch.
Es kracht nicht und die Gänge springen auch nicht raus. Habt Ihr eine Idee?
Getriebeöl ist übrigends genug drinne.....
Tschau
Chris
Re: 3. Gang geht schlecht rein
BeitragVerfasst: 5. März 2013 15:13
von ETZploited
Kann ne wandernde Abtriebswelle sein.
Klopf mal bei betriebswarmen Motor mit dem Gummihammer drauf - ist es danach besser?
kb.php?a=169
BeitragVerfasst: 5. März 2013 16:04
von kutt
Genau - die KB ist mir auch gerade eingefallen -> siehe Link von Arne
gabs auch schon mehrmals im Forum - nutze mal bitte die Suchfunktion. -
Ich nutze das aber gleich mal. Gibt es überhaupt noch brauchbare Ersatzteile für das dritte Gang-Zahnrad-Paar? (Man liest ja recht oft, daß der sich verabschiedet...)
BeitragVerfasst: 5. März 2013 19:07
von Christof
kutt hat geschrieben:Ich nutze das aber gleich mal. Gibt es überhaupt noch brauchbare Ersatzteile für das dritte Gang-Zahnrad-Paar? (Man liest ja recht oft, daß der sich verabschiedet...)
Ja ohne Probleme. Selbst die Nachbauteile sind nicht schlecht!
ETZploited hat geschrieben:Klopf mal bei betriebswarmen Motor mit dem Gummihammer drauf - ist es danach besser?
@retrospective: Wenn das an dem ist, dann es damit nicht einfach beruhen lassen. Du musst auf jeden Fall die Abtriebswelle neu ausdistanzieren. Wie das geht steht auch in der KB.
BeitragVerfasst: 5. März 2013 21:51
von retrospective
Ei super....., danke für eure Antworten, damit kann ich was anfangen....
Tschau
Chris
