Seite 1 von 1
Wie straff sollte Kette gespannt sein?
BeitragVerfasst: 15. März 2007 09:31
von robert14
Hallo allerseits!
Fahre eine ETZ 251. Wie straff sollte da die Kette gespannt sein? Wo überprüfen? Seitendeckel dazu abschrauben?
Danke im voraus!
BeitragVerfasst: 15. März 2007 09:43
von Ex-User peryc
Limadeckel runter, draufsetzen, oberen Kettenschlauch auf die Schwinge drücken = muß oben, vor dem Ritzel noch Spiel haben.
Christopher
BeitragVerfasst: 15. März 2007 10:37
von TS Driver
Laut meiner Anleitung, Fahrzeug abbocken, dann mit dem Daumen(von oben) auf den ersten Kettenschlauch drücken bis dieser das Querrohr der Schwinge erreicht. Dies sollte mit nicht allzu großen Druck zu erreichen sein. Dann stimmt die Spannung.
BeitragVerfasst: 15. März 2007 20:21
von Nordlicht
TS Driver hat geschrieben::)
Hab ich auch mal so gemacht und nach paar km war das Lager Antriebsritzel defekt.
Lieber die Kette etwas lockerer als zu stramm und prüfen tue ich jetzt immer wenn meine Nachbar draufsitzt und dann müßen die Kettenschläuche so 2cm nach oben und unten leicht zu drücken sein.
BeitragVerfasst: 15. März 2007 23:16
von MZ BIKER INGOLSTADT
OT ON:
ich wette das wird sowas wie ein ÖLFRED
OT OFF.
grüße
BeitragVerfasst: 15. März 2007 23:44
von Rotbart
Nordlicht hat geschrieben: prüfen tue ich jetzt immer wenn mein Nachbar draufsitzt
wann kann dein Nachbar mal zu mir kommen? :lol:
Rotbart
BeitragVerfasst: 16. März 2007 00:02
von kutt
Topic hat geschrieben:Wie straff sollte Kette gespannt sein?
natürlich wie im handbuch geschrieben ?! je nach typ kann sich da etwas ändern
BeitragVerfasst: 16. März 2007 02:36
von Rico
Nordlicht hat geschrieben:nach paar km war das Lager Antriebsritzel defekt.
Und die rechte Motorhalterung bricht auch ganz gerne mal wegen einer zu straffen Kette.
BeitragVerfasst: 16. März 2007 03:04
von Ex User Hermann
TS Driver hat geschrieben: Laut meiner Anleitung, Fahrzeug abbocken, dann mit dem Daumen(von oben) auf den ersten Kettenschlauch drücken bis dieser das Querrohr der Schwinge erreicht. Dies sollte mit nicht allzu großen Druck zu erreichen sein. Dann stimmt die Spannung.
Alles ganz schön und lieber zu locker ist auch richtig, aber .....
kutt hat geschrieben:natürlich wie im handbuch geschrieben ?! je nach typ kann sich da etwas ändern
Bei den großen Modellen wie TS250/ETZ z.B. wird die Maschine aufgebockt und mit 2 Fingern muß sich der obere Kettenschlauch bis zum Querholm drücken lassen. Ohne Gewalt! Das prüft man bei einem kompletten Kettendurchlauf, evtl. könnte sich die Kette auch ungleichmäßig gelängt haben.
