Seite 1 von 1
Ölverlust
Verfasst:
24. März 2013 11:35
von egonolsen
hallo freunde,ich habe ein kleines problem mit meinem 250 ts motor.beim fahren sprudelt mir das öl am eingang für das kupplungsseil raus.ölmenge stimmt und der gummi am kupplungsbowdenzug ist auch drüber.danke im vorraus.
Re: Ölverlust
Verfasst:
24. März 2013 12:00
von Dorni
wie hast du die richtige Ölmenge bestimmt? Es kann verschiedene Ursachen für Öl an der Kupplungszugaufnahme haben. Von defekten Wellendichtringen, über zuviel Öl - weil nicht an beiden Stellen das alte Öl abgelassen wurde bis zu ner sprotzenden Krümmerdichtung - wo die Spritzer genau auf der Aufnahme landen.
Re: Ölverlust
Verfasst:
24. März 2013 12:22
von UlliD
Ich tippe auf einen durchblasenden Simmerring.
Re: Ölverlust
Verfasst:
24. März 2013 12:26
von Lorchen
So wird's wohl sein, Ulli.
Schöner Username übrigens.
Re: Ölverlust
Verfasst:
24. März 2013 12:31
von Prä Jonas-Treiber
Riecht das Öl nach Benzin, dann Simmerring
Re: Ölverlust
Verfasst:
24. März 2013 14:10
von egonolsen
danke für die schnellen antworten.der motor wurde eigentlich neu gelagert.also gehe ich nicht von den simmerring aus, zudem springt sie auch gleich an und läuft tadellos wenn der simmerring undicht wäre würde sie doch sicherlich nicht so tadellos laufen oder? ölmenge stimmt auch laut neuber müller reperaturhandbuch.
Re: Ölverlust
Verfasst:
24. März 2013 15:55
Auch beim Einbau von Simmerringen können Fehler passieren. Noch einmal schnupper mal am Öl, ob es nach Benzin riecht.
Re: Ölverlust
Verfasst:
25. März 2013 12:44
von bbknoell
Ich würde erst mal die Krümmermutter nach dem warmfahren richtig nachziehen, sodaß die auch wirklich dicht ist. Vielleicht kommts ja davon.
