MZ BK 350 Unterschiede Zylinderköpfe und Zündproblem
Also, meine BK spring soweit gut an, nur leider läuft der linke Zylinder nicht mit bzw nur Teilweise.
Nun habe ich festgestellt, dass sie die Messingbuchse im linken Zylinderkopf mit dreht.
Kann das sein das dies den Effekt verursachen kann?
Gleich mit gefragt
worin liegen die Unterschiede der Zylinderköpfe der Einzelnen Modelle also IFA BK 15 PS und die verschieden 17PSer?
Bilder? Kann man diese beliebig tauschen oder sollten an einen 17PSer nicht die von der 15er?
Zweiter Effekt der mir auffällt ist, das wenn Zündkerzen einzeln zünden ist der Funke stark auf beiden Seiten.
Wenn aber beide Zündkerzen drin sind is auf der rechten Seite schwächer (nagelneue Isolator M14 225), komischer ist der Rechte Zylinder der der rund läuft.
Hoffe auf Tipps und Hilfe....
Gleich mit gefragt
