Koyo Kugellager
Koyo Kugellager
Beitragvon Ferris » 20. April 2013 18:01
Grüße!
Ich muss meinen ETZ 250 Motor regenieren.
Suche momentan gute Lager.Ich hab von einigen Landmaschinenschlossern gehört das die japanischen Lager die Besten sein sollen.
Hab die Koyo Lager ins Auge gefasst.
Hat jemand von Euch schon Erfahrungen mit Koyo gemacht?
MfG
Ferris
Themen: 160
Re: Koyo Kugellager
Beitragvon derschonwieder » 20. April 2013 18:04
ich hab in vielen meiner jap.cross motoren koyo drin. ohne probleme, seit langem
:biggrin:
derschonwieder
Re: Koyo Kugellager
Beitragvon Ferris » 20. April 2013 18:11
Denk mal die werden es wahrscheinlich auch werden,vom preistechnischen her sind die ja auch erschwinglich.
Hatte sonst immer SKF,aber die letzten 2 Sätze fand ich nimme so dolle.
MfG
Ferris
Themen: 160
Re: Koyo Kugellager
Beitragvon Egon Damm » 20. April 2013 18:48
Diese Lager hab ich in die Tonne geworfen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Koyo Kugellager
Beitragvon derschonwieder » 20. April 2013 19:05
Egon Damm hat geschrieben:Diese Lager hab ich in die Tonne geworfen.
warum?
derschonwieder
Re: Koyo Kugellager
Beitragvon TS-Jens » 20. April 2013 19:23
Und damit nicht besonders schlau gehandelt.
Das sind hochqualitative Lager die zB. FAG und SKF in nichts nachstehen.
In der Firma verbauen wir recht viele davon in Funk / John Deere Lastschaltgetrieben um Schäden vorzubeugen die mit SKF öfter passiert sind (Koyo in der selben Dimension haben 1 Kugel mehr als SKF in diesem Fall) bzw. bei der Reparatur dieser Schäden. JD hat das ganze getestet um diese Defekte auszuschalten und vertreibt als Ersatzteil für diese Stelle nur noch Koyo.
Re: Koyo Kugellager
Beitragvon TeEs » 21. April 2013 09:13
Koyo sind qualitativ hochwertige Lager. Wenn Egon damit Probleme hatte, würde mich auch interessieren warum.
Vielleicht waren es ja Plagiate :nixweiss:
Fuhrpark: TS
TeEs
Re: Koyo Kugellager
Beitragvon eichy » 21. April 2013 09:59
Diese Lager hab ich ins Fahrwerk meines Wintergespanns geworfen, bzw. eingebaut. Ist schon einige Tausend KM und Winter (2RS-Lager) her.
eichy
Re: Koyo Kugellager
Beitragvon Che. » 21. April 2013 10:46
bei mir in crossmaschinen auch ohne probleme :wink:
aber trotzdem würde ich SLF empfehlen, hergestellt in deutschland :bindafür:
mfg
:coffee: Zum glück bin ich talentfrei :nixweiss:
nee mal ehrlich: ihr habt meinen größten Respekt!
Fuhrpark: Etz 125, 1987
simson s50, 1979
eigenbau trike, 2008
yz 125, 2001
Che.
Re: Koyo Kugellager
Beitragvon trabimotorrad » 21. April 2013 10:51
Diese Koyo-Lager liegen bei uns im Versuch einträglich neben SKF und FAG-Lagern in einer Schublade :ja:
Re: Koyo Kugellager
Beitragvon Ferris » 9. Mai 2013 11:00
So liebe Leute,ich vor kurzem beim Motocross Händler und hab die Koyo Lager bestellt.
Jetzt gibts ein Problem,die Lager fürs Getriebe sind da.Getriebe hab ich auch schon fertig eingebaut.
Die Lager für de KW sind aber leider nicht lieferbar,es wurden ersatzweise SKF geliefert,die sind aber noch nicht mal C3,also hab ich die SKF dort gelassen.
Jetzt war ich gestern bei einem KfZ Meister wegen den alten Lagern von der KW ziehen.
Der hat mir erzählt das die Lager die drauf sind (es handelt sich um DDR Lager mit Plastekäfig) noch gut sind.
Jetzt weiß ich nicht so recht was ich tun soll,lass ich die DDR Lager drauf und warte ich noch ein Stück bis die Koyo lieferbar sind?
Was würdet ihr tun?
MfG
Ferris
Themen: 160
Re: Koyo Kugellager
Beitragvon oldschoolrocker » 9. Mai 2013 11:23
Warten oder bei Güssi / Gabor, SKF lager bestellen.
Du hast jetzt solch einen grossen Aufwand betrieben, da würde ich kein Risiko wegen 2 alten Lagern eingehen.
Tommy
Nur wer nicht ist wie die breite Masse, vermag aus ihr hervorzustechen.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, ETZ 250 Gespann/ 1989, ETZ 250, Solo, Bj 1985, Harley wurde 2013 geklaut
oldschoolrocker
Skype: Tommy
Re: Koyo Kugellager
Beitragvon TS-Jens » 9. Mai 2013 11:29
oldschoolrocker hat geschrieben:Warten oder bei Güssi / Gabor, SKF lager bestellen.
Tommy
Oder beim Lagerhändler um die Ecke. C3 Markenlager nehmen und gut ist. Die alten können ja tatsächlich noch gut sein, aber der ganze Aufwand rechtfertigt auch 2 neue Lager ;)
Re: Koyo Kugellager
Beitragvon Wolle69 » 9. Mai 2013 12:46
Grundsätzlich würde ich (!) gerade an dieser Stelle nie (!) alte Lager wiederverwenden.
Es kommt aber vielleicht auch darauf an, WIE sie abgezogen wurden.... nur über den Außenring? Dann nix gut und unbedingt neue nehmen. Aber ich würde wie gesagt sowieso nur neue einbauen...
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Re: Koyo Kugellager
Beitragvon Ferris » 9. Mai 2013 15:37
@Wolle69: Die Lager sind noch auf der Welle.
Ich dachte eben auch,wenn ich den Motor einmal auf hab mach ich gleich Alles.
MfG
Ferris
Themen: 160
Re: Koyo Kugellager
Beitragvon Maddin1 » 9. Mai 2013 18:39
und dann brauchst du die lager auch nicht abziehen, die KW kommt eh neu.
Re: Koyo Kugellager
Beitragvon Stephan » 9. Mai 2013 21:03
Ferris hat geschrieben:...Jetzt war ich gestern bei einem KfZ Meister wegen den alten Lagern von der KW ziehen.
MAn kann Kugellager nicht nach ihrem äußeren mit bloßem Auge ohne genaues Wissen der Herkunft, der Lastzustände und den Betriebszuständen beurteilen.
Mein damaliger Fertigungstechnikprofessor hatte seine Habitation im PCK Schwedt genau über die vorbeugende Instandthaltung der Kugellager in den Förderpumpen verfasst, hätte man das am Äußeren erkennen können, der Mann wäre nicht mehr auf seine Dozentenstelle angewiesen ;-) .
Re: Koyo Kugellager
Beitragvon Ferris » 10. Mai 2013 11:24
@Maddin1: Warum muss die KW eh neu?
Die KW ist wie neu,Pleuel hat kein Spiel.Die KW hat vielleicht auch erst knapp 5000 km auf dem Buckel.
Der Motor wurde 2007 schon mal gemacht aber nicht von mir sondern von einem Kumpel.
Dieser hatte aber nicht die Schaltgabel für den 3. Gang gewechselt,seitdem hatte ich immer Probleme mit dem 3. Gang.
Habe den Motor jetzt selber aufgemacht und entdeckt das mein sogenannter "Kumpel" Wedis verbaut hat auf denen war noch das Pneumant Zeichen,DDR Lager hat er auch eingebaut.
Die Kurbelwelle wurde aber damals in Reichenbach überholt.
MfG
Ferris
Themen: 160
Re: Koyo Kugellager
Beitragvon Maddin1 » 10. Mai 2013 14:09
Ganz einfach, kannst du 100% aussschließen das dass untere Pmeullager einen weg hat? Bzw das Dreck drin ist bzw war?
Stell dir vor, du baust die ein und in 7000km verreckt sie, dann fängst du wieder an...
Ich meine es ist deine sache, aber bei einer Motor GR ist bei mir immer eine tausch Kurbelwelle dabei...
Re: Koyo Kugellager
Beitragvon Ferris » 10. Mai 2013 14:56
Das kann ich mit Sicherheit nicht ausschließen aber das kann bei einer Neuen auch nicht,bei den Qualitäten die heutzutage teilweise unterwegs sind.
Die Nadeln der jetzigen Welle sehen sehr gut aus,sind nicht angelaufen oder sonst irgendwas.
Dreck ist da auch nicht drin,war ja bis vor kurzem noch verbaut und jetzt gut verpackt.
Das untere Pleuel hat kein Spiel und die Welle hat im Fahrbetrieb auch keine merkwürdigen Geräusche von sich gegeben.
Von daher spricht da nix dagegen die Welle wieder zu verwenden.
MfG
Ferris
Themen: 160
Re: Koyo Kugellager
Beitragvon Rico » 10. Mai 2013 17:31
Ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, als ich nach 3500km den Schaltfederbruch hatte und den Motor öffnen mußte, die Kurbelwelle auszutauschen.
Aber wie oben beschrieben, an Sauberkeit steht und fällt alles.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Re: Koyo Kugellager
Beitragvon Maddin1 » 10. Mai 2013 18:33
Naja, mir ging es darum, Pneumant WeDi´s verbaut, Schaltgabeln nicht ausgetauscht... wer weiß wie mit der KW beim einbau umgegangen wurde... bzw ob es wirklich eine neue war... wegen den DKF lagern...
Re: Koyo Kugellager
Beitragvon Ferris » 11. Mai 2013 10:41
Es dürfte auf jeden Fall nimmer die Welle sein mit der der Motor damals vom Band gefallen ist.Mein Motor müsste Bj. 82 sein.
Auf der Kurbelwellenwange steht 89 drauf.
MfG
Ferris
Themen: 160
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 76 Gäste
