Seite 1 von 1
mz ts 125 läuft nicht
BeitragVerfasst: 24. April 2013 16:40
von lisa92
Hi leute. Ich habe mir im Winter eine MZ TS 125 gekauft. Nach kurzem kicken ist sie angesprungen. Nun stand sie etwa 3 Monate und wir haben ein teil des Kabelbaum erneuert und haben eine neue Batterie eingesetzt. Sie ist dann auch angespringen. Nach 2 Wochen wollte ich erneut fahren aber sie ist wieder nicht angesprungen. Haben dann den Vergaser mit neuen innen teilen versehen. Jetzt springt sie immer noch nicht an. Wer kann mir helfen?
Re: mz ts 125 läuft nicht
BeitragVerfasst: 24. April 2013 16:57
von kutt
Prüfe von einfachen zum schweren
Gibts einen Zündfunken? Wenn ja - läuft der Motor kurz, wenn du einen Schluck Benzin ins Kerzenloch kippst?
Wenn nein, dann erst mal weiter auf der elektischen Seite suchen.
Wenn ja Suche Richtung Vergaser. Kommt Benzin durch den Hahn (Benzinschlauch abziehen und Benzinhahn kurz aufdrehen).
Wenn nein -> weiter Richtung Benzinhahn/Tanksieb/Lüftungsloch im Tankdeckel suchen
Wenn ja -> am Vergaser weitermachen.
usw...
BeitragVerfasst: 24. April 2013 17:03
von ElMatzo
kutt hat geschrieben:Prüfe von einfachen zum schweren
usw...
genau. luft, strom, sprit, die drei sachen brauchts zum zünden. und immer mit dem einfachsten beginnen.
BeitragVerfasst: 24. April 2013 17:32
von lisa92
Also neuer Luftfilter ist auch drin. Benzin kommt. Was könnte noch im Vergaser stecken? Bzw. Im Strom
BeitragVerfasst: 24. April 2013 17:45
von kutt
Funkt es an der Kerze?
Ist die Kerze naß/feucht
BeitragVerfasst: 24. April 2013 17:51
von der garst
ohweh.. auf miraculis mz-seite kannst du dich mal in die bedienungsanleitung deines moppeds einlesen...
Das dürfte dir gut tun und erste unklarheiten beseitigen. Da steht im letzten Kapitel auch eine ausführliche Fehlersuche.
BeitragVerfasst: 25. April 2013 09:13
von gkm
lisa92 hat geschrieben:Nach kurzem kicken ist sie angesprungen. [...] wir haben ein teil des Kabelbaum erneuert und haben eine neue Batterie eingesetzt. [...] Haben dann den Vergaser mit neuen innen teilen versehen. Jetzt springt sie immer noch nicht an. Wer kann mir helfen?
Warum baut man das halbe Moped um ohne die Ursache des Fehlers zu kennen? Sie lief doch anfangs!!
Willkommen in der Wegwerfgesellschaft der Teiletauscher...
BeitragVerfasst: 25. April 2013 14:59
von Martin H.
Thread verschoben, da in der falschen Rubrik gepostet.
Gruß, Martin H.
BeitragVerfasst: 25. April 2013 19:05
von Sven Witzel
Erstmal willkommen!
Ich würde auch systematisch vorgehen:
Funkt es an der Kerze ?
Wenn (+) gut , wenn (-) von Kerze über Kerzenstecker nach hinten arbeiten.
Zündung steht richtig ?
Wenn Kerze (+) Richtung Vergaser weitersuchen.
Schon mal das Startvergasergummi angesehen ?
Das ist nen beliebter Übeltäter.
Hast du die Teile im Vergaser nur getauscht oder auch eingestellt ? Da du auch 36er Postleitzahl hast : nen TS Vergaser zum testen kannst du von mir haben.
BeitragVerfasst: 26. April 2013 00:13
von der garst
ich musste wirklich paar sekunden knobeln was du da mit + und - willst.... Junge junge.... :lupe: :irre:
BeitragVerfasst: 26. April 2013 08:46
von Sven Witzel
Ist wohl eine Folge des Studiums :oops:
(-) liegt nicht vor, nicht ok -> Handlungsbedarf
(+) liegt vor
BeitragVerfasst: 26. April 2013 11:36
von kutt
tja, höhere Mathematik mit allen 4 Grundrechenarten :lach:
BeitragVerfasst: 26. April 2013 11:44
von Sven Witzel
Warum hat eigentlich noch keiner nach einer Vorstellung und Bildern geschrien ? :gruebel:
BeitragVerfasst: 26. April 2013 12:05
von der garst
Vielleicht ziert Sie/Er sich....macht man soewas nich freiwillig... *hust*
