Zylinderkopf ETZ 150
Beitragvon Ferris » 27. April 2013 13:51
Grüße!
Hat jemand von Euch zufällig die Maße des Brennraums vom ETZ 150 Zylinderkopf?
MfG
-- Hinzugefügt: 27th April 2013, 6:05 pm --
Ich hab jetzt 2 verschiedene da.
Der 1. hat einen Durchmesser der Halbkugel von 36,04mm und der 2. einen Durchmesser von 33,5mm.
Der mit 33,5mm war verbaut auf nem 150er Zylinder,ich nehm mal an das der eigentlich von ner 125er stammt.
Ich weiß jetzt aber nicht ob es nochmal unterschiedliche Köpfe für de 150er für die 14,5PS und für die 12PS Version gab.
MfG
Ferris
Themen: 160
Re: Zylinderkopf ETZ 150
Beitragvon MZ_Martin88 » 28. April 2013 00:06
Hab grade mal an 2 originalen Zylinderdeckeln nachgemessen :) Einmal an einem EM 150 und einmal EM 125 Zylinderdeckel.
EM 150: exakt 36,04 mm Quetschdurchmesser
EM 125: 34,06 mm Quetschdurchmesser
Dein Zylinderdeckel mit 33,5 mm wird ganz sicher von einer 125er sein. Unterschiedliche Zylinderdeckelversionen für EM 150.1 bzw. EM 150.2 gab es nicht.
Martin
Fuhrpark: Also da wären:
- MZ ETZ 150 Bj. 1990, 9 kW, silber, Trommelbremse, E-Zündung (fahrbereit)
- MZ ETZ 150 Bj. 1989, 10,5 kW, flammrot, Scheibenbremse, Getrennt-
schmierung, E-Zündung (Im Aufbau)
- Simson SR 80 CE (eine der wenigen)
MZ_Martin88
Beitragvon Ferris » 28. April 2013 02:33
Danke erstmal.
Wie ist das mit dem Spaltmaß bei der 150er?
Gibt es unterschiedliche starke Kopfdichtungen wie bei der 250er oder gibt es nur eine Einheitliche die man drunter packt und gut ist?
MfG
Ferris
Themen: 160
Beitragvon MZ_Martin88 » 28. April 2013 13:28
Es gibt unterschiedlich starke Dichtungen - 0,2 mm, 0,4 mm und 0,6 mm. Das Spaltmaß muss dann 0,9 mm bis 1,2 mm betragen.
Martin
MZ_Martin88
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 73 Gäste
