Öl kommt aus der Druckstange für Kupplung
Beitragvon sadamu » 28. April 2013 19:09
Hallo alle zusammen,
es handelt sich dabei um eine MZ ES150.
Das Öl kommt natürlich nicht direkt aus der Druckstange, sondern aus der Durchführung auf der rechten Seite (LIMA) des Motors.
Zu viel Getriebeöl kann ausgeschlossen werden.
Kann mir jemand weiter helfen.
Danke
Fuhrpark: MZ ES150 / Baujahr: 1964
Honda CBF600N / Baujahr: 2007
Simson KR50 / Baujahr: 1967
sadamu
Re: Öl kommt aus der Druckstange für Kupplung
Beitragvon sadamu » 30. April 2013 15:46
Keiner eine Idee warum es mir das Öl während der Fahrt dort raus drückt?
sadamu
Beitragvon TS Paul » 30. April 2013 15:49
Völlig normal. Machen meine Kleinen alle. Siehs als tropföler für die Kette.
Grüße, Paul
TS Paul
Themen: 85
Beitragvon michi89 » 30. April 2013 16:13
Das muss so. Wenns aufhört, ist das Getriebeöl alle :) . Genauso wie die wenigsten MM150 Motoren wirklich 100% am Gehäuse dicht sind.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon Mainzer » 30. April 2013 16:38
Heutzutage muss man sowas für viel Geld als "Scotoiler" kaufen. MZ hatte das schon vor Jahrzehnten serienmäßig. In Kombination mit Kettenschläuchen --> nie mehr Kettenpflege :mrgreen:
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon sadamu » 1. Mai 2013 19:36
Danke für die gut gemeinten Ratschläge. :wink:
Da kommt so viel Öl raus, das es aus dem Lichtmaschinendeckel läuft.
Wie geschrieben aber nur während der Fahrt.
sadamu
Beitragvon sadamu » 6. Mai 2013 20:55
Hab jetzt noch einmal genau nachgesehen.
Und zwar kommt das Öl aus dem "Schaftrad mit Büchse" gekrochen.
Da ist so was wie eine Messinghülse drin und genau da kommt das Öl durch.
Was kann ich da machen.
sadamu
Beitragvon Christof » 6. Mai 2013 22:07
Das Problem ist bekannt. Wieviel Millimeter ist die Buchse noch vom Rand der Bohrung entfernt?
Wenn das um die 5mm ist, dann kann man sich da eine kleine Gummischeibe einlegen. Die darf aber auf keinen Fall die Druckstange behindern. Ansonsten kann man den Verschleiß an der Buchse durch eine etwas lockere Kette mindern.
Sollten axial das weniger als 5mm sein, ist die Buchse locker. Dann muss das Schaftrad leider unbedingt ersetzt werden!
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, tommy11 und 74 Gäste
