Seite 1 von 1
Ts 250 Demontage Antrieb Dzm
BeitragVerfasst: 30. April 2013 11:32
von martini mz
Ich habe einen Motor 5 Gang mit Drehzahlmesseranschluss dran
Möchte. Gerne den Drehzahlmesserantrieb abbauen
und einen Blinddeckel aufsetzen weil ich ja eine Standard Nva habe
Ich demontiere also die 3 Schrauben und nehme diesen Drehzahlmesserdeckel komplett ab
Dann steht aus dem MotorseitenDeckel dieses Ritzel raus
Kann ich einfach nur das Ritzel abschrauben und gut
Oder muss da noch mehr ab?
Den Motordeckel muss ich ja nicht demontieren oder?
Dann den Blinddeckel aufschrauben und gut.
Re: Ts 250 Demontage Antrieb Dzm
BeitragVerfasst: 30. April 2013 11:38
von mz-mw
Wenn Du den DZM-Antrieb (SW 22) demontiert hast muss wieder eine Wellscheibe und eine Mutter (SW 22) aber ohne Schnecke montiert werden. Der gesamte Kupplungsdeckel muss nicht ab. Bei der Gelegenheit würde ich die Grundeinstellung der Kupplung überprüfen. Dann den Blinddeckel mit neuer Dichtung anschrauben.
mz-mw
BeitragVerfasst: 30. April 2013 11:56
von Svidhurr
Den Krümmer solltest du noch abschrauben.
Und ein Stück Holz in den Zylinder stecken,
damit du den Kolben fest halten kannst.
Wenn du den DZM Deckel ab hast,
NICHT an der Kupplung ziehen :idea:
BeitragVerfasst: 30. April 2013 12:04
von UlliD
Svidhurr hat geschrieben:Den Krümmer solltest du noch abschrauben.
Die einfachere Lösung ist ein Stück Seil... Kerze raus, Kolben kurz vor OT gedreht und durchs Kerzenloch den Brennraum vollstopfen. Spart den Krümmer abschrauben :ja: :ja: :ja:
BeitragVerfasst: 30. April 2013 15:25
von martini mz
mz-mw hat geschrieben:Wenn Du den DZM-Antrieb (SW 22) demontiert hast muss wieder eine Wellscheibe und eine Mutter (SW 22) aber ohne Schnecke montiert werden. Der gesamte Kupplungsdeckel muss nicht ab. Bei der Gelegenheit würde ich die Grundeinstellung der Kupplung überprüfen. Dann den Blinddeckel mit neuer Dichtung anschrauben.
mz-mw
Wellscheibe
Ist das sowas wie eine U Scheibe bloss gewellt?
Gibts das nur original oder kann man das im Baumarkt kaufen?
vielen Dank schonmal an euch :D
BeitragVerfasst: 30. April 2013 17:05
von ertz
Eigentlich sollte die auch unter Deiner Mutter schon drunter sein...
BeitragVerfasst: 30. April 2013 17:16
von martini mz
Ok ich schaue nach ob die Wellscheibe da ist :ja:
Danke ertz
Mal ne blöde Frage
Was hält denn die Mutter dann überhaupt?
Die Kupplung?
BeitragVerfasst: 30. April 2013 17:29
von flotter 3er
martini mz hat geschrieben:Wellscheibe
Nein
Nochmal nein.
Es ist eine Federscheibe die verhindert das die Mutter sich wieder lose dreht. Ist schon spezieller Stahl, eine Art Federstahl eben.
BeitragVerfasst: 30. April 2013 18:17
von Svidhurr
Ich mache Morgen mal ein Foto von dieser besagten Scheibe.
Habe sie beim wechseln den Kupplungsdeckels vergessen mit ein zubauen :oops: :oops: :oops:
Die war plötzlich noch übrig :roll:
-- Hinzugefügt: 1. Mai 2013 12:48 --
Das Foto ist nicht so doll geworden :roll:
Sollte aber zu erkennen sein.
