Bewertung Kolbenfresser
Beitragvon Ex-User Oederaner » 23. Mai 2013 17:02
dachte nach gut 400km kann ich doch mal bissl gas geben, hier das ergebnis.
schicke die garnitur die tage zu achim. ich denke das einbauspiel ist einfach zu klein, unterlast hört man richtig wie der kolben zum klemmen beginnt.
in den unteren drehzahlen geht die garnitur richtig gut. fahren kann man allerdings max 65-70kmh sonst klemmts^^
was meint ihr? es handelt sich um eine garnitur für rt125/3 allerdings mit 150ccm
geklemmt hat er ein und auslassseitig
zündkerze ist sehr dunkel. bin sehr fettig unterwegs.
falschluft kann ich ausschließen!
Ex-User Oederaner
Re: Bewertung Kolbenfresser
Beitragvon kutt » 23. Mai 2013 18:14
Einbauspiel zu eng, oder die Kurve vom Kolben stimmt nicht ....
Oder Überlast (= noch nicht eingefahren) ... das steht glaub ich im Mahle Kolbenschadenbuch
Themen: 601
Beitragvon trabimotorrad » 23. Mai 2013 18:32
...Mal sehen, was mein "Papst" sagt... Ich halte das für einen harmlosen Klemmer. Wovon der aber kommt :nixweiss: Mal vermessen, dann weiß ich mehr :ja:
Beitragvon Nordlicht » 23. Mai 2013 18:34
trabimotorrad hat geschrieben:... Ich halte das für einen harmlosen Klemmer.
ich auch...denke der Kolben ist von schlechter Qualität....
Beitragvon Ex-User Oederaner » 23. Mai 2013 18:39
jab kannst gern hier berichten :ja:
es waren mehrere kleine klemmer und ein großer, hinterrad blockierte kurz.
aber keine tiefen riefen. alles noch gut :ja: hab bisher aber wirklich noch nie vollgas gegeben. daher meine ich es ist einfach zu enge in der buchse :mrgreen:
kolben ist ein megu :ja:
Ex-User Oederaner
Beitragvon mzkay » 23. Mai 2013 18:40
Zündung bissl zu spät?
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Ex-User Oederaner » 23. Mai 2013 19:51
wie kommst da drauf?
Ex-User Oederaner
Beitragvon Christof » 23. Mai 2013 20:35
Die Kurve vom Kolben stimmt m.M. nach nicht. ist das ein GG-Zylinder? Originaler Kolben? Wenn ja, mit was ist der Kolben oben signiert? Kennst ja die Spielchen. ;D
Beitragvon Ex-User Oederaner » 23. Mai 2013 20:43
es ist ein GG zylinder + megu kolben aber mehr kann man auch nicht erkennen. einen weissen kleks hat er auch unten drann.
glaub ein N erkannt zu haben als das ding mal neu war
Ex-User Oederaner
Beitragvon Christof » 23. Mai 2013 21:30
Oederaner hat geschrieben:glaub ein N erkannt zu haben als das ding mal neu war
Das ist ein Kolben für einen Breitrippen-Alfer-Zylinder. Wenn du den in der RT betreiben willst, dann nur mit mind. 5/100 Einbauspiel. Normalerweise ist er für den Zylinder aber nicht freigegeben.
Beitragvon olic75 » 24. Mai 2013 08:37
Fettig ist kein Fachbegriff im Motorrenbau!
Was bedeutet fettig bei dir?
Mehr Ölanteil im Kraftstoffgemisch oder eine größere Hauptdüse im Vergaser oder Düsennadel höher gehängt?
Gruß!
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon kutt » 24. Mai 2013 08:46
Christof hat geschrieben:
Ich hätte jetzt 6/100 gesagt. Das ist die "Kotzgrenze" bei der BK. Original waren da 8/100 vorgegeben iirc
Die Hefekolben, die ich vom selbsternannten "BK Papst" D. aus S ( :rofl: :rofl: :rofl: ) bekommen hatte, waren mit 15/100 eingeschliffen :shock: *klapper*klapper*
Themen: 601
Beitragvon TS Paul » 24. Mai 2013 08:56
Kutt, die Dinger haben aus Angst geklappert, mehr nich :mrgreen:
Grüße, Paul
TS Paul
Themen: 85
Beitragvon smokiebrandy » 24. Mai 2013 08:58
... :lach: und ich dachte das Klappern käme von Lorchens Knochen... :versteck:
BSA 650 Goldstar Bj.2026
smokiebrandy
Beitragvon olic75 » 24. Mai 2013 09:32
kutt hat geschrieben:
Christof hat geschrieben:Die Hefekolben,
Gibts da nicht auch ein Gegenmittel von Kexel für :biggrin:
Gruß!
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon Ex-User Oederaner » 24. Mai 2013 15:45
olic75 hat geschrieben:
Gruß!
ich fahre mit etwas mehr öl im sprit. eine größere hd ist auch verbaut.
Ex-User Oederaner
Beitragvon mzkay » 24. Mai 2013 16:11
Gruß!
der Klemmer war Auslaßseitig, deshalb dachte ich an eine späte Zündung, welche eben den Auslaß heiß werden läßt. Nun kommt noch ein zuviel an Öl, welches einen Benzinmangel hervorrufen kann. Wenn nähmlich das Kraftstoff-Öl Gemisch zu fett ist, dann wird das Kraftstoff-Luft-Gemisch zu mager. Es wird also sehr heiß verbrannt, das Übermaß an Öl verkokt zudem und es fehlt durch den Mangel an Kraftstoff an innerer Kühlung. Sehr komplex - aber so isses. Ich fahre alle nadelgelagerten MZen 1:100, auch die ES 175.
Die muß fett lofen
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon olic75 » 24. Mai 2013 17:01
Gruß!
Oh man :roll:
In der einfahrzeit nur die Kraftstoffmenge im Vergaser erhöhen. Also etwas größere HD.
Man kann auch nur die Nadel höher hängen. Dann darf muss man aber vorsichtiger mit den Vollgasfesttests sein.
Den Ölanteil nicht noch zusätzlich erhöhen!
Mutige gehen sogar etwas runter mit dem Ölanteil und nehmen lieber eine größere HD.
So bleibt effektiv der Ölanteil je Umdrehung gleich, doch mit dem zusätzlichen Benzin steigt die Innenkühlung.
Hertweck beschreibt das recht gut in "Besser machen"
Ich bin auch für die Hertweck_Methode beim Einfahren. Nach 200km werden probehalber mal immer längere Vollgasabschnitte gefahren. Bis es vielleicht klemmt.
Nur so kreigt man die Kiste auch wirklich vollgasfest.
Wer nur 1000km lang unmotiviert umher fährt, kriegt nie richtig Verbrennungsdruck in den Brennraum. Dessen Kolbenringe schleifen sich auch nicht perfekt am frischen Honschliff ein. Und wenn man dann nach 1000km mal voll aufdreht, gibt ne Menge blowbye und den vollen Klemmer.
Würdet ihr für den Marathontraining auch 6Monate, jeden Tag 2Stunden aufm Hometrainer spazieren gehen oder eure Trainigszeit und euren Schwierigkeitsgrad von Woche zu Woche stetig steigern?
Gruß!
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon Gespann Willi » 24. Mai 2013 17:11
Kann ich dir nur zu stimmen,
habe mein Almot Kolben/Zylinder Satz auch so eingefahren.
Die ersten 300 km bis 2/3 Drehzahl,
und dann immer öfters Vollgas.
Und das ganze beim Gespann .
Die ersten 10 ts km sind geschafft :D
Beitragvon Ex-User Oederaner » 24. Mai 2013 17:55
meine rt ist auch nadelgelagert. ich fahr sie 1:40 mit normalen 2t mineralöl. hauptdüse hab ich eine 90er drin. also solls nicht am sprimangel gelegen haben.
sie hat am einlass und auslass geklemmt kay!
es ist halt kein gg kolben gewesen.
falsche paarung also, versuch macht klug :mrgreen:
Ex-User Oederaner
Beitragvon kutt » 24. Mai 2013 18:01
Ich mach das immer so:
Erst mal 20 km "tingeln" und dem Motor zuhören.
Ab dann gebe ich Gas. Beim hochschalten immer mal kurz hochdrehen lassen und ein Ohr am Motor haben. Bei den Hochdrehphasen mache ich so lang, wie der Motor will. Irgendwann merkt man, wie der Motor deutlich zäher wird, nicht mehr so richtig will. Das ist dann das Signal: schalten!
Man kann richtig spüren, daß von mal zu mal immer etwas mehr geht. Am Berg ist das besonders kritisch. Niemals den Motor mit viel Gas den Berg hochquälen. Lieber einen Gang runterschalten und in einer höheren Drehzahl entspannt schieben lassen.
Nach weiteren 100-200km geht die Sache dann schon richtig gut.
Das ist dann der Moment, wo der Beiwagen rankommt. Ich will das Ding ja nicht Solo (mit wenig Last) einfahren.
Wenn dann noch ein Treffen dazwischenkommt, ist das der perfekte Zeitpunkt. Da kann man das Spiel an einem Stück druchziehen. Nicht ewig im 4ten ballern, sondern den zweiten und dritten richtig ausfahren. Die BK sollten z.B. 80 im dritten schaffen. Man beschleunigt und bei 70 ist es so, als würde jemand hinten festhalten. Also schalten. Stück für Stück bekommt man den dritten dann auch mal bis 80. Hin und wieder lassen ich den Motor dann bei 80km/h drehen und höre, ob sich der Klang langsam verändert.
Nach der Methode würde ich behaupten, daß ein Graugußzylinder nach 500, maximal 1000km eingefahren sein muß.
Klemmt die Bude trotzdem, muß was faul sein.
Ich baue den Kram dann beist noch mal auseinander. Ist der Kobo angelaufen? Reibt der KoBo an den Clipsen? Wie sieht der Kolben aus? (Blow by usw.)
PS: hab meine BK nach 3000km gerade auseinander. Dazu gibts nen Extra Thread.....
PPS: die ersten 500km fahren ich 1:25 Mineralisch, dann 1:33 vollsythetisch. Krass, wie sauber die Auspuffe und die Zylinder sind
Themen: 601
Beitragvon Ex-User Oederaner » 1. Juni 2013 13:19
paket ist heut angekommen.
Achim hat den Kopf gestrahlt und das kerzengewinder erneuert, der zylinder wurde ebenfalls gestrahlt, beide teile sehen aus wie neu!!!
Herr Wahl hat den Kolben noch leicht bearbeitet, klemmspuren beseitigt, zylinder leicht durchgehohnt, Kolbenbolzen leichtgängig gemacht.
auf dem Kolben steht jetzt WAHL, sehr gute arbeit. bin gespannt 8)
Ex-User Oederaner
Beitragvon RT-Tilo » 1. Juni 2013 13:26
wir erwarten Meldung vom Fortgang ... :wink:
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon Nordlicht » 1. Juni 2013 13:41
Oederaner hat geschrieben:paket ist heut angekommen.
Interessant wäre was genau am Kolben gemacht wurde und wie das Einbauspiel vorher und jetzt ist....und ob man jetzt sagen kann....dadurch hat er geklemmt,
Beitragvon Ex-User Oederaner » 1. Juni 2013 13:52
das einbauspiel sollte passen, lt. achim hat er kolben ein spiel von 0,06
den kolbenbolzen kann man jetzt schön mit dem finger eindrücken,
der kolben wurde nur leicht im oberen bereich bearbeitet. es liegt ein zettel mit den abgenommenen massen dabei. schön oval ist er :ja:
Ex-User Oederaner
Beitragvon Nordlicht » 1. Juni 2013 16:40
Oederaner hat geschrieben:das einbauspiel sollte passen, lt. achim hat er kolben ein spiel von 0,06
0,06 :gruebel: sehr viel...aber ist ja ein Gußzylinder....
Beitragvon Ex-User Oederaner » 2. Juni 2013 14:25
noch paar lecker bilder
Ex-User Oederaner
Beitragvon kutt » 2. Juni 2013 18:40
:shock: nee .. der hat doch wohl nicht die Dichtfläche mit gestrahlt?
Ich hatte vor einer weile mal ein paar Köpfe - alles gestahlt, incl. Gewinde und Dichtflächen :wall: :wall: :wall: . 2h pro Seite, um eine gescheite Dichtfläche hinzubekommen...
sieht zwar schön aus, aber ist Pfusch!
Themen: 601
Beitragvon trabimotorrad » 2. Juni 2013 18:43
Die Dichtfläche ist nur mit den Glaskügelchen mit 2 Bar überblasen worden. Bei mir werden so behandelte Köpf durch einfaches festschrauben immer dicht.
Beitragvon Christof » 2. Juni 2013 19:41
Den Zylinder musste aber lackieren, sonst rostet er. :ja:
Beitragvon Robert K. G. » 2. Juni 2013 20:16
mzkay hat geschrieben:...
Die muß fett lofen
Hallo Kay,
auch wenn du es noch so oft sagst, nette Seiten darum baust und sonst etwas. Zuviel Öl führt nicht zu einem Klemmer. Einzige Ausnahme sind festgebackene Kolbenringe. Der Verlust der Innenkühlung spielt in einem sinnvollen Rahmen keine Rolle. Sinnvoll ist bei der MZ 125/3 1:25. Die Grenze nach unten ist 1:50. Wir reden hier von einem Uralt MM und nicht von einem EM Motor. Auch eine nadelgelagerte Welle vergrößert keine Ölkanäle. Das gewählte Mischungsverhältnis ist mit 1:40 absolut in Ordnung.
Ich tippe bei der Fehlerursache auf zwei Sachen:
1. Falscher Kolben bzw. zu geringes Einbauspiel (praktisch selbst schon ausgetestet :lach: :irre: )
2. nach 400 km sind die lieben Gusszylinder noch nicht so weit. Ich habe zum Einfahren immer länger bei diesen Motoren gebraucht. Bis zu 1500 km kann man schon rechnen. Dann sind sie aber vollgasfest.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Ex-User Oederaner » 2. Juni 2013 20:46
bis jetzt ist alles was achim gestrahlt hat auch dicht gewesen :ja:
lackieren werd ich den zylinder nicht, so eine schicki micki rt hab ich nicht :wink:
Ex-User Oederaner
Beitragvon Robert K. G. » 2. Juni 2013 21:05
Oederaner hat geschrieben:bis jetzt ist alles was achim gestrahlt hat auch dicht gewesen :ja:
Der Zylinder ist original in schickimiki schwarz lackiert. Grauguss rostet nun einmal.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon mzkay » 3. Juni 2013 10:19
Hach Robert - schlechten Tag gehabt?
Robert (Oederaner) schreibt von einer neu gemachten Garnitur mit Megu Kolben. Da geh ich mal von aus, dass mechanisch alles im Lot ist.
Meine "kleine Erklärerei" ist auch nicht nur auf meinen Mist gewachsen. Da mußt du dich schon mit Bönsch und Co. streiten.
Es geht auch nicht um nadelgelagerte Kurbelwellen, sondern um den nadelgelagerten Kolbenbolzen. Das hat der Oederaner meines Erachtens auch so verstanden.
Mir ist auch bewußt, dass es noch viele anderen Möglichkeiten für einen Klemmer vorliegen können. Deshalb schrieb ich ja auch kann oder könnte.
Wir haben hier im Forum doch einige Abgastemperaturen messende Fahrer. Vielleicht sind die bereit ein Experiment mit den Ölmengen zu machen.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Robert K. G. » 3. Juni 2013 12:10
mzkay hat geschrieben:Hach Robert - schlechten Tag gehabt?
Die Welle dieses Motors ist eigentlich rollengelagert.
Das Experiment mit dem Öl habe ich selbst schon gemacht. Bis 25 % (richtig gelesen, nicht 1:25)Öl geht es gut. Es handelte sich dabei um das gute 15 W 40 aus einem Diesel. Du hast keinerlei Klingelneigung und gefühlte 4 PS. Vollgas will sie nicht mehr richtig und deine abgelagerte Ölkohle neigt dazu Glühzündungen zu verursachen. Aber auch dieses Experiment habe ich schon mehrfach im Forum geschildert. Ich war halt Student und hatte kein Geld, musste aber irgendwie zu den Vorlesungen.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon mzkay » 3. Juni 2013 12:58
wow
ein mit Sicherheit ausgenudelter Versuchsträger wird mit fundierten Analysen belegt und stellt alles bisherig gewesene in Frage. Weiter so - es lebe das Forum.
kopfschüttelnde Grüße
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Robert K. G. » 3. Juni 2013 13:43
mzkay hat geschrieben:wow
Nö, der war nicht ausgenudelt. ;)
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Ruessel » 3. Juni 2013 17:47
Naja nicht gleich giften.
Etwas mehr Sprit sollte er aber bekommen denn ohne die Massen an Ölruß wäre die Isolator wohl weiß gebrannt. Pack noch 10 °C Aussentemp drauf und du machst das alles nochmal.
ÜS Limaseite auch gleich Prüfen sieht aus als ob da was beim spülen hindert.
Aus DDR Zeiten 1:33 und Polen 1:40 ging bei mir beides seit dem ich selbst mischen muss sinds auch mal mehr als 1:33. Dabei nimmt die Leistung und das Drehvermögen des Motors ab, Kerze rußt zu und weg ist der Funke. Klemmer hab ich dadurch sowas aber noch nicht geschafft.
Fuhrpark: TS250/1
Ruessel
Beitragvon Thor555 » 3. Juni 2013 18:14
wie ist denn das einbauspiel bei den RT (bezieht sich vor allem auf den GG Zylinder) eigentlich?
so n standartwert ist ja 0,05mm, wobei ich bei meinen 300ccm umbauten aus eigener erfahrung eher zu 0,06-0,07mm tendiere und damit bisher immer gut gefahren bin (mit 0,05mm began der kolben nach ca. 5-10 sekunden vollgas immer an zu krächzen und man musste das gas wieder wegnehmen bevors klemmt, mit 0,065mm ist die garnitur seither dauerhaft vollgasfest.)
soweit meine erfahrungen mit Alu/Gußbüchse Zylindern.
von komplett GG Zylindern weis ich nur, dass das Kolbenspiel bei den 200er Vespas original bei =0,1-0,12 liegt, also fast doppelt so groß ist, da sich die Voll-GG Zylinder unter Wärme wohl weit weniger ausdehnen als eben der Alukolben (wobei die vespazylinder aber auch durchgehend gut gebläsegekühlt werden).
Zuletzt geändert von Thor555 am 3. Juni 2013 18:32, insgesamt 1-mal geändert.
Thor555
Beitragvon Robert K. G. » 3. Juni 2013 18:17
Ruessel hat geschrieben:...
Bingo! Mehr will ich nicht sagen. Bevor die Kiste klemmt hast du vor lauter Öl ganz andere Probleme. Im schlimmsten Fall springt das Motorrad nicht mehr an. Oder es ist alles zugekokt oder die Ringe sind fest. Alles nicht lustig aber nicht auf "zu mager" zurückzuführen. Die 1:25 laut Bedienungsanleitung fährt kaum jemand freiwillig, wäre aber auch keine Fehlerursache.
Allerdings würde ich in das Kerzenbild erst einmal nichts hineininterpretieren. Ich weiß nicht welcher Lastzustand das sein soll. Nach ein paar mal Ankicken im Stand und etwas tuckern lassen sieht die Kerze auch so aus.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Ex-User Oederaner » 9. Juni 2013 14:25
hab eben Wahl Kolben und Zylinder montiert, sehr schön wenn man den bolzen so leicht rein bekommt :ja:
Hauptdüse hab ich jetzt noch ne nr größer gewählt(90) und die nadel in die erste kerbe von unten gehangen,
springt auf jeden fall super an und scheint auch ohne anfahrschwäche los zu wollen....hier ist mal wieder unwetter, sodas weitere tests mal wieder ins wasser fallen.
Ex-User Oederaner
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, ferdi7, Majestic-12 [Bot] und 87 Gäste
