ferkel mit leistungsproblemen
Beitragvon matthias1 » 26. Mai 2013 13:24
auf der rücktour von obstis treffen hatte bastelrunde probleme mit seiner 125 es.
die leistung blieb weg, max. waren noch ca. 70 km/h drin. nach einer mittagspause wollte sie auch nur wiederwillig anspringen. 50 km vor cottbus ging sie dann an einer kreuzung aus. anschieben ging auch nich. wir haben dann den unterbrecherabstand etwas vergrößert, da er mir etwas zu eng vorkam. die fühllehre war in dem werkzeugwickel, den christian wegen des starken lenkerflatterns zu hause gelassen hatte.
dann lief sie erstmal wieder bis zu mir nach hause. da haben wir dann den unterbrecher gewechselt, der alte hatte leichte krater. die kontrolle vom zzp zeigte 0,2 mm vor ot. nach einstellung des unterbrecherabstandes und des zzp von 2,7 mm vor ot lief sie auch wieder im standgas. was mich stutzig gemacht hat: eine einstellung von 3 mm vor ot war nicht möglich, da der verstellweg dafür nicht mehr ausreichte.
christian ist noch bis nach hause gekommen, trotzdem läuft sie immer noch nicht mit ordentlicher leistung.
die es en sind eigentlich nich meine baustelle, deshalb brauchen wir mal euren rat. habt ihr eine idee?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 313
Re: ferkel mit leistungsproblemen
Beitragvon tony-beloni » 26. Mai 2013 13:33
das ihr den zzp nicht korrekt einstellen könnt liegt am unterbrecher. du kannst den "metallernen" kontakthebel etwas biegen und somit noch ein Quäntchen einstellweg rausholen. oder aber du optimierst deine Lichtmaschine, indem du zwei neue gewindebohrungen für die stellplatte in das Gehäuse bohrst.
edit: mit 0,2mm vor OT?! das ist ja der blanke wahnsinn, in sachen leistungsausbeute und wärmeentwicklung.
da hast ja richtig schwein gehabt das dir die kiste nicht fest gegangen ist.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon Bastelrunde » 26. Mai 2013 14:56
Das ist ja lustig, jetzt gibts einen Thread dazu :biggrin:
Zur Symptomatik möchte ich noch hinzufügen, dass das Schweinchen leider auch nicht mehr richtig beschleunigt, und ab einer gewissen (höheren) Drehzahl leicht anfängt zu stottern. Sie springt auch nicht mehr so gut an, früher haben 2- 3 Tritte gereicht, jetzt tret ich mir manchmal einen Wolf :gruebel: Vor kurzem gab es 2 Beiträge wo das gleiche Problem beschrieben wurde, leider bin noch nicht wirklich weiter. Zusätzlich wurde der Vergaser gereinigt und für gut befunden, Benzin läuft, Schwimmerstand i.O., die Bedüsung ist original und sauber, Zündspule und Zündkerze wurden getauscht, mehrere Zündkabel inklusive Zündkerzenstecker probiert :nixweiss:
Sollte doch mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Elektrikproblem sein, weil das Stottern leistungs- bzw. drehzahlabhängig ist? Ich hab noch nicht viel Ahnung von der Elektrik, Hilfe ich brauch Hilfe :irre:
Bastelrunde
Beitragvon der garst » 26. Mai 2013 16:01
Kondensator neu? ... wenn nich, mach mal.
Beitragvon Bastelrunde » 26. Mai 2013 16:28
Den Kondensator haben wir bei Matthias auch getauscht, Unterbrecher ist auch ein neuer drin. :|
Bastelrunde
Beitragvon der garst » 26. Mai 2013 16:35
Leerlaufkontrolle ist aus? Was sagt die Batteriespannung?
Vergaser ist sauber?
Benzinhahn lässt genug durch?
Beitragvon Nordlicht » 26. Mai 2013 16:39
könnte auch was mechan. sein...prüf mal am Nocken ob du Luft spürst....Kompression usw....
Beitragvon Bastelrunde » 26. Mai 2013 16:43
Leerlaufkontrolle geht aus sobald ein Gang eingelegt wird, Vergaser ist auch sauber und Benzin läuft genug nach.
Batterie müsste ich nochmal nachmessen, werd ich morgen tun, sollte aber in Ordnung sein! :ja:
Bastelrunde
Beitragvon der garst » 26. Mai 2013 16:46
Leerlaufkontrolle... :steinigung: :wall: :motz: :willnicht: ... ich meinte natürlich die Ladekontrolle... :oops:
Beitragvon matthias1 » 26. Mai 2013 18:04
den kondensator haben wir nicht gewechselt, der war schon neu. funkenfeuer am unterbrecher is aber auch nich!
matthias1
Themen: 313
Beitragvon Bastelrunde » 8. Juni 2013 08:38
Wir haben das Problem lösen können. Das grün/ blaue Kabel an der Lichtmaschine (DF) hing an der Flachsteckhülse nur noch an wenigen Adern. Den Stecker neu mit dem Kabel verbunden, fertig :oops:
Notiz für mich: Steckverbindungen die gut aus sehen, müssen noch lange nicht gut funktionieren! :wink:
Bastelrunde
Beitragvon Basti28 » 8. Juni 2013 17:57
na das freut mich zu hören :ja: jetzt musste nurnoch dem Lenkerflattern auf den Grund gehen. wie gesagt denke da is irgendwas am Fahrwerk marode,Schwingenfahrwerke reagieren da sehr empfindlich auf Verschleiß.
Ford Granada Kombi
Basti28
Bilder: 27
Beitragvon Bastelrunde » 8. Juni 2013 19:38
Ich denke die Ursache dafür haben wir auch gefunden. Die beiden hinteren Stoßdämpfer dämpfen unterschiedlich, sie sind innen verschieden. Es wurde wohl mal einer getauscht. :ja: Ich denke ein neues Paar Stoßdämpfer und das Flattern ist weg. :wink:
Bastelrunde
Beitragvon der garst » 8. Juni 2013 20:07
Ich denke eher nicht.. meist liegt's an Lenkungslagerspiel oder unwucht im Vorderrad. Aber wenn die Dämpfer verschieden sind belastet das die Schwinge stark also unbedingt machen.
Beitragvon matthias1 » 8. Juni 2013 21:21
in den vorderen dämpfern sind progressive federn drin. is das so original? hinten is ein originaler und ein beiwagendämpfer drin. das lenkkopflager hat kein fühlbares spiel.
matthias1
Themen: 313
Beitragvon der garst » 9. Juni 2013 11:30
Auf jeden fall müssen die Federn immer achsweise gleich sein und vorne sind die der 150er sehr weich.
Hast du das Rad mal durchgedreht obs eiert?
Haben die Radlager Spiel?
Beitragvon Bastelrunde » 16. Juni 2013 09:28
Das Vorderrad eiert auch ein wenig. das Problem ist das der Mantel auf einer Länge von 5- 10 cm einfach nicht richtig in das Felgenbett rutscht. Wir haben schon alles probiert, Montage mit Spülmittel, mit professionellem Reifenflutschi, mit Talkum, mit starkem Überdruck (4 bar) ins Felgenbett drängen... Hat alles nichts genützt. :nixweiss: Mir kommts bald so vor als ob der Mantel (Heidenau) eine leichte Abweichung in der Größe hat. :gruebel: Die Felge ist in Ordnung.
Ich denke das Zusammenspiel von unterschiedlich dämpfenden Stoßdämpfern hinten, der nicht richtig sitzende Reifen vorn, sowie die völlige Überladung mit Gepäck haben das Flattern ausgelöst. Das war wirklich ein Schlüsselerlebnis, welches ich nicht nochmal haben möchte. Kein schönes Gefühl wenn der Lenker 5- 7 mal pro Sekunde grob ausschlägt und sich nicht beruhigen lässt. Zum Glück war das bei niedriger Geschwindigkeit. :juggle:
Bastelrunde
Beitragvon Maik80 » 16. Juni 2013 09:33
Bastelrunde hat geschrieben:... mit starkem Überdruck (4 bar) ins Felgenbett drängen... Hat alles nichts genützt.
;D
So lange der Schlauch nicht 20x geflickt und all zu alt ist, kannste den ruhig mal über Nacht mit 5-6 Bar stehen lassen.
Beitragvon Bastelrunde » 16. Juni 2013 09:38
Dann mach ich das heut Abend gleich mal! :wink:
Bastelrunde
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, ferdi7, Majestic-12 [Bot], phelix und 93 Gäste
