ETZ 250 springt schlecht an
Beitragvon Kolleetz150 » 31. Mai 2013 09:55
hallo zusammen,
habe mir nach der 150 etz noch eine gute erhaltene 250 etz (21 PS) zugelegt. beim Verkäufer sprang sie auf den ersten tritt an.
zuhause angekommen.......nichts mehr.
Zündfunke gut, kerze rehbraun....
sprit in den Zylinder und sofort war sie da. bin dann 20 km mitgefahren, alles bestens.
zuhause abgestellt und sie sprang sofort wieder an.
gestern morgen wieder das gleiche Problem wie zuvor. sie springt nicht an ...........
habt ihr einen tipp................
bin ratlos.
vielen dank im vorraus.
gruß
kolle.
Fuhrpark: MZETZ 150, 1987.
etz 250
Kolleetz150
Re: ETZ 250 springt schlecht an
Beitragvon olic75 » 31. Mai 2013 10:10
Haste dir vom Verkäufer seine Startprozedur erklären lassen.
Jedes Mopped ist da so ein bischen eigen.
Meine Hufu-Es mag zum Bsp. 2-3 Vorkicken ohne Zündung überhaupt nicht.
Die will im kalten Zustand nach Chokeöffnen gleich den scharfen Schuss mit Zündung an.
Gruß!
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon Dorni » 31. Mai 2013 10:11
Am Chokezylinder das Gummi abgefallen? Am Vergaser den Stutzen für Choke rausdrehen und nachsehen...
Beitragvon Kolleetz150 » 31. Mai 2013 10:36
hallo,
danke erstmal für die schnellen antworten.
an dorni....choke wurde kpl. neu gemacht.
an olic....... vielleicht ist es das Problem, kicke auch ohne Zündung zweimal vorher. werde es probieren und berichten.
gruß
kolle
etz 250
Kolleetz150
Beitragvon Dorni » 31. Mai 2013 10:41
Kolleetz150 hat geschrieben:an dorni....choke wurde kpl. neu gemacht.
gruß
kolle
Würde trotzdem nachgucken. Auch aus nem neuen Choke kann der Gummi rausfallen.
Beitragvon Kolleetz150 » 31. Mai 2013 18:38
hallo,
habe die komplette kaltstarteinrichtung kontrolliert, alles ok.
habe den stecker und die kerze auch noch gewechselt. gasmann zerlegt, gesäubert und fertig.
beim kicken kommt sie kurz und knallt dann hinten aus dem auspuff(fehlzündung).
sprit kommt an, kerze ist trocken.
habe keine idee mehr-
gruß
der verzweifelte kolle
Offtopic:
etz 250
Kolleetz150
Beitragvon P-J » 31. Mai 2013 18:41
Wenn nach dem 10ten kicken mit Choke die Kerze immer noch trocken ist kann das
Kolleetz150 hat geschrieben:sprit kommt an
nicht bzw nur halbwegs stimmen. Der Sprit fliesst in die Schwimmerkammer aber nicht in den Motor.
Beitragvon Svidhurr » 31. Mai 2013 18:51
Fehlzündung - solltest vielleicht da mal nach schauen.
Beitragvon net-harry » 31. Mai 2013 18:52
Zündzeitpunkt passt ?
net-harry
Themen: 69
Beitragvon Wolle69 » 31. Mai 2013 19:31
Zündzeitpunkt, Unterbrecherabstand, Unterbrechernockenschmierfilz ist geschmiert oder trocken?
Vom Kauf bis heute... wieviel bist du gefahren? Mein Tipp: 100-150km.
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon DWK » 31. Mai 2013 21:09
da es ein Kalzstartproblem ist, würdeich nach eigener Erfahrung auch den Tip von Dorni annehmen und den Startkolben kontrolieren.
Hab meinen auch neu gemacht und den Gummi falsch eingebaut. Beim ziehen am Choke blieb der Gummi unten liegen und hat nicht geöffnet.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon fränky » 31. Mai 2013 22:41
häng zur Sicherheit mal ne andere/neue Zündspule hin :ja:
fränky
Themen: 185
Beitragvon Kolleetz150 » 1. Juni 2013 10:18
moin,
danke für eure tipps, werde diese sachen einmal prüfen und berichten.
gruß
kolle
etz 250
Kolleetz150
Beitragvon mzkay » 1. Juni 2013 10:40
Ich konnte nicht so recht heraus lesen, ob es nur ein Katstartproblem ist oder generell, bzw. wechselnd.
Die Fehlzündung könnte auch auf eine schwache Batterie zurückzuführen sein. Das ganze in Kombination von gezogener Bremse und laschem Kick.....könnte!!!
Also bitte mal den Akku beäugen. 12,4 volt sollten es schon sein.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Kolleetz150 » 4. Juni 2013 22:27
guten abend,
ich möchte hier einmal einen zwischenbericht abgeben.
ich habe im bereich meiner möglichen fähigkeiten alle ratschläge befolgt.
kaltstarteinrichtug ist ok.,
nach der montage von einer neuen zündkezre lief die sau ohne problemwe
bin heutec ca, 8o km gefahrwn,
problrm....................
nach 39 km autofahrtbtratb folgendes prb. aujf?
konte njr it gas gebend
diebkarres am laufen haklten.
zieht die SAUvfalsche luft. ?
weiss nicht meht beschid,
gib auch grne mkkohle für die belebung aus.
gru0
rei et
-- Hinzugefügt: 5. Juni 2013 08:30 --
Guten Morgen liebe Schraubergemeinde,
versuche erneut mein Problem zu beschreiben.
Leider hat sich mein Computer gestern Abend verabschiedet, daher auch die verstümmelte Schrift in meiner gestrigen Mitteilung.
Nachdem die MZ schön warm gefahren war und ich eine Pause gemacht hatte, wollte ich weiterfahren.
Sprang auch kurz an, ging aber sofort wieder aus. Sie nahm überhaupt kein Gas an und verschluckte sich beim gasgeben.
Habe dann 10 min gewartet.
Dannach lief sie ohne Probleme im Standgas und nahm auch wieder gas an.
während der fahrt habe ich gas weggenommen und sie wollte ausgehen.
Zuhause angekommen, ausgemacht, wieder angekickt und das gleiche Problem.
läuft kurz und geht dann aus und nimm kein gas an.
was kann die Ursache sein ?
Danke und Gruß
Kolle
Läuft kurz
etz 250
Kolleetz150
Beitragvon Der Gärtner » 5. Juni 2013 10:24
Hast du schon die Zündspule ausgetauscht?
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon Kolleetz150 » 5. Juni 2013 10:42
hallo Harald,
habe ich bereits gemacht.
kolle
etz 250
Kolleetz150
Beitragvon Arni25 » 5. Juni 2013 10:56
Wenn Du möchtest kann ich mir das in DT gerne mal anschauen.
Arni25
Beitragvon Der Gärtner » 5. Juni 2013 11:47
Wenns nicht an der Zündspule lag, würde ich noch auf den Kondensator tippen, aber mit Ferndiagnosen ist das so ne Sache; deswegen hätte ich an deiner Stelle keinerlei Skrupel, Arnis Angebot anzunehmen, denn der hat Ahnung und dann hätte er auch mal wieder einen Anlass, seine Junak auszulüften...
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon Kolleetz150 » 5. Juni 2013 14:28
hallo arni,
komme gerne auf Angebot zurück.
habe die karre erstmal in die ecke geschoben und fahre in den Urlaub, zum entspannen nach der fummelei :wink: .
melde mich dann bei dir.
gruß
kolle
etz 250
Kolleetz150
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, ferdi7, Majestic-12 [Bot] und 88 Gäste
