Kupplungseinstellung ETZ 250
Beitragvon neu1904 » 9. Juni 2013 16:53
ich beabsichtige bei meiner ETZ die Kupplung einzustellen, da sie bei eingelegtem 1. Gang nicht sauber trennt, d.h. sie fällt in der Drehzahl deutlich ab.
Die Emme hat 36.000 km auf dem Buckel (vermutlich mit der ersten Kupplung)und mir ist klar, dass natürlich auch die Verschleißgrenze erreicht sein kann.
Vor einem Austausch wollte ich jedoch zunächst die Einstellmöglichkeiten ausreizen.
Da mit der Feineinstellung nichts zu reißen war, wollte ich nun die Grobeinstellung überprüfen.
Da ich mit den Angaben aus meinem NM und der offiziellen MZ-Reparaturanleitung nicht so recht schlau wurde, hab ich die Wissensdatenbank befragt.
Bei u.a. Arbeitsschritt:
Als erstes erfolgt die Grobeinstellung. Dazu den DZM-Antrieb bzw. den Abschlussdeckel entfernen. Wurde vorher der Kupplungsdeckel abgenommen bzw. die Lagerbuchse ausgebaut, muss vor der Einstellung der Ausrückhebel so in die Buchse eingedreht werden, das nach dem Eindrehen der Ausrückhebel innen unten steht und aussen die beiden kleinen Markierungen an der Buchse unterhalb der Deckelmitte sind.
stoße ich auf folgendes Problem:
Obwohl mein Gehäuse nicht zerlegt war, stehen die beiden angesprochenen Markierungen senkrecht, anstatt waagerecht unterhalb der Deckelmitte.
Kann ich jetzt an diesem Teil mit den Markierungen einfach drehen, um sie in die Richtige Stellung zu bringen und wenn ja, ist es egal, ob rechts oder links herum?
Wie gesagt ich hab den Vorgang der Kupplungseinstellung mit den Fachbegriffen nicht wirklich verstanden und bin momentan einfach dabei die Arbeitsschritte nachzuvollziehen, also bitte Nachsicht für meine Fragen :scherzkeks:
Zuletzt geändert von neu1904 am 10. Juni 2013 12:41, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ 250 ETZ/Bj 1988
neu1904
Re: Kupplungseinstellung ETZ 250
Beitragvon heymi » 9. Juni 2013 17:20
Ich nehme mal an, daß Du mit der Feineinstellschraube am Hebel am Ende angekommen bist. Dreh diese einfach mal ein Stück rein. Dann nimmst Du den DZM-Deckel ab und verdrehst das Stellblech, bis Du wieder einen Widerstand hast. Das ist jetzt der Punkt, wo die Kupplung anfängt zu trennen, wenn Du den Hebel ziehst. Ehe Du den aber ziehen kansst, mußt Du den Deckel wieder draufmachen. Der hält nämlich das Stellblech. Fertig - nun kannst Du probieren, ob es besser ist.
Gruß Jürgen
Wenn du willst,daß etwas getan wird,dann tu es gefälligst selbst!
(Es bewahrheitet sich leider immer wieder)
SÜDFORUMSMITGLIED
Fuhrpark: MZ ETZ 250 , Bj 1988 (meine)
MZ ETZ 250 , Bj 1988 ( gefahren von Ramona)
heymi
Beitragvon Dorni » 9. Juni 2013 19:20
Mahlzeit,
also dein Problem scheint genau das Gegenteil von dem zu sein was du meinst, was mit der Kupplung nicht stimmt. Wenn die Kupplung vom Belag her verschleißt, ist es eher so, das diese anfängt zu rutschen. Das dauert bei der Kupplung aber sehr lange. Bei dir ist es allerdings so, das die Kupplung nicht sauber trennt. In 90% der Fälle, an denen ich an der Reparatur beteiligt war, ist der innere Mitnehmer der Kupplung eingelaufen, die Stahlzähne der Reibscheiben hab sich in diesem in den Zahnflanken eingearbeitet und können sich beim lüften der Kupplung bedingt durch die Rotation nicht mehr sauber axial bewegen. Kurz gesagt: der innere Mitnehmer muss neu.
Beitragvon neu1904 » 10. Juni 2013 12:40
Moin, Moin,
ich sag einfach mal: "Learning by doing".
Den Teil mit den beiden Markierungen, die unterhalb der Deckelmitte stehen müssen hab ich einfach mal ignoriert und wie heymi empfolen hat das Stellblech so weit verdreht, bis ich das vorgegebene Einstellmaß an der Zugspindel hatte.
Danach alles wieder zusammengebaut und das Spiel der Seilzughülle eingestellt und...
...Kupplung trennt immer noch nicht komplett :(
@Dorni:
Folglich scheine ich zu deinen 90% zu gehören :ja:
Da du, wie du schreibst diese Arbeit schon häufiger durchgeführt hast, folgende Frage: Ist sie für einen Laien (ohne Spezialwerkzeug) zu empfehlen, oder würdest du mir raten professionelle Schrauberhilfe in Anspruch zu nehmen?
neu1904
Beitragvon Dorni » 10. Juni 2013 13:47
Ohne einen gescheiten richtigen Abzieher für die Kupplung wird das nichts. Lies dich mal in meine Signatur ein, "Anleitung zum Kurbelwellendichtringwechsel". Und auch wirklich durchlesen und verstehen. Die Teile mit der Demontage des Primärrades und Wediwechsel könntest dir bei der Laufleistung auch überlegen, ist aber nur zum Wechsel des inneren Mitnehmers nicht nötig. Was du des weiteren noch benötigst, sind unterschiedlich dicke Anlaufscheiben die unter den Mitnehmer gehören, damit stellst du ein notwendiges Spiel von 0,05(+0,05)mm ein. Das beste wäre doch mal, du aktualisierst deine Kontaktdaten um den Wohnort und fragst mal in die Runde ob dir jemand dabei hilft.
Beitragvon neu1904 » 10. Juni 2013 15:14
Danke für den Hinweis.
Ich werd jetzt erst mal so weiterfahren und versuchen die komplette Überholung ins Winterhalbjahr zu ziehen.
neu1904
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, ferdi7, Majestic-12 [Bot] und 87 Gäste
