MZ ETZ 125/150 Motor mit Getrenntschmierung
Beitragvon RemoBike » 11. Juni 2013 13:16
Hallo liebe Forumgemeinschaft!
Ich habe die Möglichkeit einen MZ ETZ 125 Motor mit Getrenntschmierung bekommen. Ich muss den Motor meiner ETZ 150 eh machen und wollte auf Getrenntschmierung umrüsten.
Ist bei den 125ern das Innenleben von KW und Getriebe gleich?! Soweit ich weiß ist der Zylinder kleiner und der Krümmer länger. Zylinder würde ich von der ETZ 150 nehmen.
Hab ich irgenwo einen Denkfehler oder funzt das so?
Pumpe und Seitendeckel sind bei : fehlt ja eigentlich nur ein andere Drehgriff mit zwei Zügen.
Danke für ne kurze Info!
RemoBike
Re: MZ ETZ 125/150 Motor mit Getrenntschmierung
Beitragvon Obsti » 11. Juni 2013 13:23
Das funzt! :ja: das innenleben ist identisch und der krünmer war bei der 125ger nur länger wenn ein MUZ80 Krümmer verbaut war zur drosslung auf 80kmh.
Gruß Robert
Obsti
Beitragvon TS-Jens » 11. Juni 2013 14:32
Dir fehlt dann aber der Antrieb für den Drehzahlmesser. Du kannst auch an dem Motor alles Getrenntschmierungsrelevante abmontieren und deinen normalen umrüsten.
Beitragvon Lars125 » 11. Juni 2013 16:04
TS-Jens hat geschrieben:Du kannst auch an dem Motor alles Getrenntschmierungsrelevante abmontieren und deinen normalen umrüsten.
...nicht ganz, es fehlt dann das Ventil zur Einspritzung in den Kurbelwellenraum. Es sei denn du bohrst das in deinen alten Motor und drehst ein passendes Gewinde rein :-)
Fuhrpark: IWL SR59 Berlin Bj. 1962 mit Campi Bj. 1962
MZ ETZ 251 Bj. 1989
Moto Guzzi V7 Special Bj. 2013
Lars125
Beitragvon TS-Jens » 11. Juni 2013 16:08
Welches Ventil? Es gibt doch bloß das Rückschlagventil, und das wird nur oben draufgeschraubt.
EDIT: natürlich musst du vorher die Bohrung setzen, M6 Gewinde schneiden und eine Planfläche schaffen, ich glaub da hab ich dich grad missverstanden ;)
Beitragvon asteelsky » 11. Juni 2013 16:46
Der Zylinder und Motorenseitenteile sehen aber sehr mitgenommen aus :roll:
Ich habe den irgendwo schon mal gesehen bei Ebay (Ebay Kleinanzeigen) :rolleyes:
Bei dem Motor der Saxon ist eine Elektronikzündung (PVL) verbaut, also sollte Dein alter Drehzahlmesser überflüßig werden.
Und deswegen extra den Kupplungsdeckel anbohren...
Überlege Dir den Aufwand.
Ich würds so lassen :mrgreen:
Fuhrpark: MZ
asteelsky
Beitragvon TS-Jens » 11. Juni 2013 16:50
asteelsky hat geschrieben:Bei dem Motor der Saxon ist eine Elektronikzündung (PVL) verbaut, also sollte Dein alter Drehzahlmesser überflüßig werden.
PVL Zündung bringt dir gar nichts wenn du deine alten Instrumente behalten möchtest.
Und was möchtest du am Kupplungsdeckel anbohren?
Beitragvon RemoBike » 12. Juni 2013 11:51
Schön, deswegen hab ichs hier rein gestellt : ich möchte natürlich meinen Drehzahlmesser (analog) behalten ... wenn das nicht geht ist die Sache für mich gestorben.
Ja, war irgendwo bei Kleinanzeigen drin ... nur ohne Bilder ... scheinbar hat er die jetzt nachgeholt.
Danke für die Hilfe und die Tips : Motor wird gemacht bleibt aber so wie er ist.
RemoBike
Beitragvon Maik80 » 12. Juni 2013 12:11
Die Innereien eines elektronischen CEV DZM wurden schon mal in einen runden VorwendeDZM eingebaut/angepasst. Mir fällt gerade der User nicht ein, jemand mit P... :oops:
-- Hinzugefügt: 12. Juni 2013 11:19 --
gefunden
Beitragvon TS-Jens » 12. Juni 2013 21:53
RemoBike hat geschrieben:Schön, deswegen hab ichs hier rein gestellt : ich möchte natürlich meinen Drehzahlmesser (analog) behalten ... wenn das nicht geht ist die Sache für mich gestorben.
Das geht, hab ich doch selbst grad gemacht ;)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, ferdi7, Majestic-12 [Bot] und 90 Gäste
