MM125- Kupplung
MM125- Kupplung
Beitragvon EikeKaefer » 11. Juni 2013 17:41
Hallo!
Ich habe heute festgestellt, dass irgendwas mit meiner Kupplung nicht stimmen kann.
Wenn ich die Kupplung ziehe, klackert es manchmal auf der rechten Motorseite.
Was kann das denn sein?
Eigentlich gibt es da doch nichts, was klappern könnte.
Der Hebel wird bewegt und drückt die Stange nach links. Was kann da klackern?
Habt ihr ne Idee?
Schöne Grüße
Eike
EikeKaefer
Themen: 225
Re: MM125- Kupplung
Beitragvon bigbluehand » 11. Juni 2013 19:07
Hallo, ich könnte mir vorstellen das es die primärkette ist die sich gedehnt hat im Laufe der Zeit, war bei meiner etz genauso. Das klackern kam unregelmäßig alle 2 bis 3 Sekunden aber nur im Stand gas Betrieb.
MFg Ronny
MZ ETZ 150 gedr.125ccm Bj:04/89
bigbluehand
Re: MM125- Kupplung
Beitragvon RT Opa » 11. Juni 2013 21:34
ETZ hat aber Duplexkette. :lach: :lach:
Aber was es noch sein kan ist, die Schnecke die sich im Deckel bewegt, wenn die ausgeklappert ist kan das sein.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Re: MM125- Kupplung
Beitragvon EikeKaefer » 11. Juni 2013 22:25
Okay, das wäre eine Möglichkeit.
Wie baut man denn die aus?
EikeKaefer
Themen: 225
Re: MM125- Kupplung
Beitragvon Gonzalez » 11. Juni 2013 22:27
RT Opa hat geschrieben:ETZ hat aber Duplexkette. :lach: :lach:
moin,
ob das ding nun simplex-, oder duplexkette heißt, ist völlig egal, beides sind primärketten (eben die ketten vom primärantrieb).
die simplex- und auch die duplexkette kann ausleiern und klappern.
mfg
gonzalez
mächtig ist des schlossers kraft, wenn er sich mit hebeln schafft.
Fuhrpark: MZ TS 150 deluxe/1982 (Schönwetter-Fahrzeug)
MZ TS 250-1 /1978 (Alltagsfahrzeug)
MZ ES 250-2 / 1968 (ist in Restauration, bekommt 'nen SEL )
IWL SR 59 " Berlin " / 1961 ( soll dieses Jahr wieder auf die Straße )
VW Passat 3c variant / 2006
Hartan Topline S (momentan eingemottet, wartet auf Wiederverwendung)
Gonzalez
Re: MM125- Kupplung
Beitragvon RT Opa » 11. Juni 2013 22:31
das kan man genau nachlesen bei Miraculis, gib das mal ins netz ein, da wird dir geholfen
Ja Thomas recht haste :biggrin: :biggrin:
RT Opa
Skype: RT-Opa
Re: MM125- Kupplung
Beitragvon EikeKaefer » 11. Juni 2013 22:35
Die Kette, die ihr meint verläuft aber auf der linken Seite des Motors.
Das Klappern kommt ja von rechts.
EikeKaefer
Themen: 225
Re: MM125- Kupplung
Beitragvon der janne » 11. Juni 2013 22:41
dann sollte es die Schnecke sein :ja: :ja:
Re: MM125- Kupplung
Beitragvon RT Opa » 11. Juni 2013 22:44
Die Druckstange ist auch so wie sie soll.
Also schön gerade und nicht ausgefranzt an den Enden???
RT Opa
Skype: RT-Opa
Re: MM125- Kupplung
Beitragvon EikeKaefer » 11. Juni 2013 23:01
Als ich den Motor vor 6 Monaten gemacht habe, waren die Stangen in Ordnung.
Manchmal knackt es auch, wenn ich die Kupplung ziehe.
Ich schraub morgen mal andere Teile rein.
EikeKaefer
Themen: 225
Re: MM125- Kupplung
Beitragvon RT Opa » 11. Juni 2013 23:03
OK das machts einfach, wenn man wechseln kan.
Am besten den Seitendeckel tauschen.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, ferdi7, Majestic-12 [Bot] und 88 Gäste
