Seite 1 von 1
Problem mit der Kupplung - TS 125
Verfasst:
11. Juni 2013 21:34
von obihoernchenlp
ich habe mir vor kurzem eine 125er TS gekauft.
Ich habe vieles an ihr zerlegt um sie zu reinigen und einige Teile zu polieren.
Unter anderem habe ich auch den Kupplungsbowdenzug erneuert da dieser nicht orginal war.
Heute habe ich die MZ wieder zusammengebaut und musste feststellen dass die Kupplung nicht funktioniert.
Ich habe den Seitendeckel angeschraubt und nun lässt sich der Bowdenzug ganz leicht ziehen, verstellen der Einstellschraube am Kupplungshebel ändert auch nichts.
Vor der Teilzerlegung hat die Kupplung allerdings noch funktioniert, ich habe aber am Motor nichts verändert, ich hatte den Seitendeckel nur zur Reinigung abgenommen.
Weiß jemand wo der Fehler liegt?
Re: Problem mit der Kupplung - TS 125
Verfasst:
11. Juni 2013 21:50
von Ts125
Das liegt wohl am Boden Zug, wenns vorher noch ging. Hast du mal die Länge verglichen? Wie kommst du darauf, dass der alte nicht original war?
Verfasst:
11. Juni 2013 22:03
von obihoernchenlp
danke für die schnelle Antwort.
Der alte Bowdenzug war selbst gefertigt.
Der alte ist 1-2cm länger, der neue ist ein Nachbau für die TS 125/150 mit Hochlenker.
Die Maße sind jedoch wie beim orginal.
Ich habe zwar jetzt einen Flachlenker verbaut jedoch sollte das doch kein Problem sein?
Ich hab den Bowdenzug auch schon ohne Hebel mit der Hand gezogen und es funktioniert nicht.
Verfasst:
11. Juni 2013 22:08
von RT Opa
Wie mit der Hand gezogen????
Ohne Hebel, wau du must Bärenstark sein.
Denke der ist nicht eingehangen wenn du das huiinbekommst oder die Druckstange liegt noch in der garage rum
Verfasst:
11. Juni 2013 22:12
von luckyluke2
Wenn ich mich noch recht erinnere , ( nach fast 30 Jahren )
, ist doch in der Betätigungsschnecke eine Kugel
drin . Ist Dir die evtl. rausgefallen ? Dann stimmt der Abstand zur Druckstange nicht mehr und Du hast diesen
Leerweg . Oder wie RT Opa grade schrieb , hast Du die Druckstange evtl. nicht eingebaut ?
Verfasst:
11. Juni 2013 22:14
von RT Opa
auch ohne der Kugel zieht man nicht einfach so nur am Bowdenzug die Kuplung .
Verfasst:
11. Juni 2013 22:16
von obihoernchenlp
Die Kugel befindet sich im Seitendeckel wo die Druckstange rein muss.
Die Druckstange ist natürlich auch drin.
Der Bowdenzug lässt sich wie gesagt einfach mit der Hand rausziehen, ist aber im Seitendeckel richtig eingehangen.
Verfasst:
11. Juni 2013 22:18
von RT Opa
obihoernchenlp hat geschrieben:Die Kugel befindet sich im Seitendeckel wo die Druckstange rein muss.
Genau das kan nicht so sein
Verfasst:
11. Juni 2013 22:22
von obihoernchenlp
Die Teile sind aber so drin, und die Druckstange ist ja auch in das Loch rein gerutscht, sonst könnte man den Seitendeckel doch nicht wieder gerade anschrauben oder?
Verfasst:
11. Juni 2013 22:24
von luckyluke2
Jetzt ganz dumme Frage
: Hast Du die Schnecke draußen gehabt und evtl. falsch rum wieder eingebaut ?
Verfasst:
11. Juni 2013 22:26
von obihoernchenlp
Nein, die hab ich nicht angerührt.
Verfasst:
11. Juni 2013 22:26
von RT Opa
obihoernchenlp hat geschrieben:Die Teile sind aber so drin, und die Druckstange ist ja auch in das Loch rein gerutscht, sonst könnte man den Seitendeckel doch nicht wieder gerade anschrauben oder?
Bilder machen und zeigen, alles ander ist Unsinn und Spekulation
Verfasst:
11. Juni 2013 22:36
von luckyluke2
Nochmal Dumme frage
wie weit kannst Du den Bowdenzug mit der Hand rausziehen ? Ungefähr in cm ?
Verfasst:
11. Juni 2013 22:37
von obihoernchenlp
Ich denke mal so 5cm, ich weiß es aber nicht genau, müsste ich nochmal nachschauen, Bilder kommen sofort.
Verfasst:
11. Juni 2013 22:42
von luckyluke2
5cm ?
Dann hat sich zu 99 % Dein Bowdenzug wieder ausgehangen !
Verfasst:
11. Juni 2013 22:43
von RT Opa
sag ich doch
Verfasst:
11. Juni 2013 22:47
von luckyluke2
RT Opa hat geschrieben:sag ich doch
Ja , Du warst erster .
Verfasst:
11. Juni 2013 22:49
von der janne
oder mal die Einstellschraube auf der Schnecke nachstellen?
Nicht das die mal Jemand wegen dem Unoriginalebowdenzug verstellt hat.
Verfasst:
11. Juni 2013 22:51
von RT Opa
luckyluke2 hat geschrieben:RT Opa hat geschrieben:sag ich doch
Ja und die ersten sind bekanntlich die
letzten.....
Verfasst:
11. Juni 2013 22:53
von obihoernchenlp
Verfasst:
11. Juni 2013 22:54
von der janne
Verfasst:
11. Juni 2013 22:55
von obihoernchenlp
Vlt auch bisschen weniger als 5cm.
Wenn der Bowdenzug aber augehangen wäre, dann würde er doch aber nicht automatisch wieder zurück gehen?!
Verfasst:
11. Juni 2013 22:59
von luckyluke2
Sieht eigentlich alles normal aus , evtl.fehlt doch die Kugel oder der Bowdenzug ist doch zu lang ?
Das "zurückgehen"
macht die Rückzugsfeder .
Verfasst:
11. Juni 2013 23:01
von obihoernchenlp
Bild 2 soll die Kugel darstellen
Ja ich weiß aber wie könnte denn der Bowdenzug ausgehangen sein wenn er von allein zurück geht?
Verfasst:
11. Juni 2013 23:03
von luckyluke2
-- Hinzugefügt: 11. Juni 2013 23:05 --luckyluke2 hat geschrieben: oder der Bowdenzug ist doch zu lang ?
Das "zurückgehen"
Was anderes kann ich mir nicht mehr vorstellen .
Verfasst:
11. Juni 2013 23:07
von RT Opa
Janne da du am nähesten wohnst.......
denk ich .......
du hast eine Ausfahrt gewonnen
Verfasst:
11. Juni 2013 23:11
von luckyluke2
RT Opa hat geschrieben:Janne da du am nähesten wohnst.......
denk ich .......
Genau , ja aber sowas von genau , die Alltagshure will mal wieder um den Block fahren !
Verfasst:
11. Juni 2013 23:14
von RT Opa
Verfasst:
11. Juni 2013 23:34
von obihoernchenlp
Bowdenzug hat die Maße 1267x1122x127,5.
Was lt. Ersatzteilliste ja so stimmt.
Verfasst:
12. Juni 2013 07:41
von der janne
mmmhhh, ja , stimmt, bis Zschop is nee weit, war ich Gestern erst.
Also wenn, mußte mal schreien, dann konmm ich mal guggn
Verfasst:
12. Juni 2013 09:05
von KarlHeinz2000
Druckstange zu kurz und deshalb selbst gefrickelter Bowdenzug?
Verfasst:
12. Juni 2013 10:36
von obihoernchenlp
Ich hab schon eine andere Druckstange ausprobiert, die funktionierte auch nicht.
Hat jemand die Maße der Druckstange?
@janne Ich geb dann nochmal mein bestes, ansonsten würde ich mich nochmal melden.
Vielen Dank erstmal an euch!
Verfasst:
12. Juni 2013 10:43
von der janne
Jo, wenn dann schrei einfach einfach, dann muß ich mal schauen wie mich Frau und Kind weglassen zu dir
Verfasst:
12. Juni 2013 10:59
von Klaus P.
Ganz davon abgesehen was vorliegt, dein Maße des Bowdenzuges kann nicht richtig sein.
Verfasst:
12. Juni 2013 11:43
von RemoBike
Moins,
der Bowdenzug+Länge stimmen laut Ersatzteilliste.
Ich denke die Kupplung ist nicht richtig eingestellt oder der Kupplungsdeckel wurde nicht richtig fest geschraubt. Wenn dieser lose ist drückt sich eher der Deckel ab als das die Kupplung trennt.
http://www.ostmotorrad.de/mz/ts/bedts/bedts.php#a63 unter Punkt 6.3 kann man mit dem Spiel am Kupplungshebel und der Einstellung am Deckel einiges verstellen.
Also, den Zug unten und oben am Kupplungshebel einhängen und am Kupplungsdeckel die Kontermutter lösen. Dann die Schnecke soweit rein/raus drehen bis oben am Hebel etwa 3 mm Spiel sind. Dann alles fest anziehen und die Sache sollte funktionieren.
Viel Erfolg und eine hoffentlich schnelle Lösung!
Remo
Verfasst:
12. Juni 2013 11:54
von obihoernchenlp
Den Deckel habe ich immer richtig festgeschraubt.
Ich möchte jetzt nicht gleich an der Kupplung etwas verstellen, da sie ja funktionierte.
Aber auch mit dem vorherigen Bowdenzug funktioniert sie nicht
Verfasst:
12. Juni 2013 12:06
von JanG
Jetzt komm ich auch mal mit ner dummen Idee
Laut Deiner Signatur has Du ja noch ne 150 - ist die nicht in Teilen und funktioniert bei der die Kupplungsbetätigung würd ich dort vergleichsweise mal schauen ob da nicht was anders ist. Vielleicht auch mal deren Bowdenzug probieren.
Verfasst:
12. Juni 2013 12:16
von obihoernchenlp
Das wäre noch ne Idee, ich werd mal vergleichen.
-- Hinzugefügt: 12. Juni 2013 12:27 --
Ich habe jetzt mal die Kontermutter gelöst und die schraube weit hineingedreht (schaut noch ca. 3-5mm raus).
Jetzt geht die Kupplung auch schwer zu ziehen, wenn ich jetzt die Kupplung ziehe und den ersten Gang einlege dreht sich das Hinterrad aber trotzdem schon, da hilft auch verstellen an der Einstellschraube nichts.
Ist die Kupplung kaputt?
-- Hinzugefügt: 12. Juni 2013 13:38 --
Es wundert mich nur dass es mal funktioniert hat und jetzt nichts mehr geht.
Da muss ich wohl den Kupplungsdeckel mal abnehmen und nachschauen?!
Verfasst:
12. Juni 2013 15:00
von der janne
Jo, mach mal besser.
Schau auch bitte ob der Kupplungskorb übermäßig viel Spiel hat.
Verfasst:
12. Juni 2013 17:39
von obihoernchenlp
Also viel Spiel hat er nicht. 2mm denk ich höchstens.
Ist es denn nur mal das man die Lamellen im Kupplungskorb, mit dem Finger hin und her schieben kann? (auch bei gezogener Kupplung)
Verfasst:
12. Juni 2013 18:00
von tommyundco
obihoernchenlp hat geschrieben:Also viel Spiel hat er nicht. 2mm denk ich höchstens.
bei gezogener und funktionierender Kupplung kann man die Lamellen bewegen - ja. Wenn die Kupplung aber nicht gezogen ist, dann bewegst Du da nichts mehr - wenn alles passt.
Mal ganz auf blöd gefragt, weils mir auch passiert ist (habs aber zum Glück selbst gemerkt) - hast Du auch den Handbremszug gewechselt und die beiden Züge beim Einhängen am Lenker verwechselt? Ich will Dich nicht verarschen, sowas kann schon mal passieren...
Verfasst:
12. Juni 2013 18:01
von Hafenpapst
Wenn das Hinterrad sich etwas mitdreht ist das auch nicht weiter wild. Motor ist kalt, Öl muss auch erst noch auf Temp. 2mm Spiel ist zuviel laut meinen Erfahrungen. Dann rödelt deine Kupplung aber schön laut rum wenn Du im Leerlauf an der Ampel stehst. Aber was für ein Spiel meinst Du jetzt genau. Meinst Du das Kippeln des Korbs auf der Welle?
Verfasst:
12. Juni 2013 18:26
von obihoernchenlp
Der Kupplungskorb lässt sich ungefähr 2mm hin und her bewegen.
Der Bowdenzug ist am richtigen Hebel.
Die Lamellen lassen sich jetzt auch nicht mehr bewegen, das lag daran das ich die stellschraube von der Kontermutter gelöst habe ganz weit reingeschraubt war. Als ich Sie wieder rausdrehte ließen sich die Lamellen nicht mehr bewegen.
Das dürfte dann ja ok sein.
Das Hinterrad dreht sich bei gezogener Kupplung aber so sehr, dass man nicht fahren kann. Es also sofort abgewürgt wird.
Habe den Kupplungsdeckel abgeschraubt und mit einem anderen verglichen und konnte keine Unterschiede feststellen.
Ich verstehs ncith.
Verfasst:
12. Juni 2013 18:48
von der janne
Wollt dich grad anrufen, aber egal, kann ich auch schreiben:
1. Stellschraube am lenker fast rein drehen
2. Deckel rechts wieder anbauen
3. Stellschraube im Deckel langsam anziehen bis Widerstand zu spüren ist
4. Kontermutter fest drehen
5. Kupplungshebel ziehen
Jetzt solltest du drüben sehen wie beim Ziehen die Lamellen auseionander gehen.
Dann sollte die Kupplung auch gehen.
Verfasst:
13. Juni 2013 22:15
von obihoernchenlp
Kupplung funktioniert wieder, die Lamellen waren verklebt.
Vielen Dank nochmal an Alle und besonders Janne für den entscheidenden Tipp
Verfasst:
13. Juni 2013 22:37
von RT Opa
Na klasse, erfolgreich eine Runde biste ja auch schon gefahren, schön.
Verfasst:
14. Juni 2013 08:57
von luckyluke2
Na Gott sei Dank , hat das Rätselraten endlich ein Ende !
Kleine Ursache , großes Raten !
Ich war schon
am überlegen , einen fehlenden Druckpilz zu posten , obwohl Du ja schriebst , die Kupplung hätte vorher funktioniert .
