Rückwärts
Heute morgen bin ich mit dem Gespann nach Langenfeld, Reifen wegbringen und Reifen holen.
Bis auf die Tatsache, dass ich mit Links ankicken mußte lief alles gut.
Mopped sprang sauber an und lief sehr schön.
Nachdem die Reifen in Langenfeld im Gespann verstaut waren und genug Benzin geredet war, ging es an den Heimweg.
Klamotten an, aufs Mopped, Zündung an, ein Kick mit Links, Gang rein und ab..........nach hinten
Dumm gucken kann ich seitdem gut.
Das MZetten rückwärts laufen können, war mir bekannt (da war doch was mit Zündung), oder?!.
Ich habe dann ca. 10 mal das Mopped angekickt und jedesmal wollte sie aufs neue nach hinten los.
Zündung aus, 2. Gang rein und einmal nach hinten weg und einmal nach vorne weg "würgen" hat auch nix gebracht.
Nachdem mich dann 2 kräftige Jungs mit "Zündung an" und 2. Gang angeschoben hatten, lief sie wieder in die richtige Richtung.
Ein anschließendes "ausschalten" und erneutes "antreten" lies sie ebenfalls wieder normal in die richtige Richtung laufen.
Den Heimweg fuhr sie dann, als sei nichts gewesen........kicke ich sie nun hier in der Garage an, läuft sie auch wieder korrekt.
Was war das??????
Sollte ich mir Sorgen machen?
Sollte ich was kontrollieren?
Sollte ich was einstellen?
Sollte ich das einfach schnell vergessen und abhaken?
Zur Info:
TS/1 Motor mit mz-B-Anlage.
Auf bisher 1100 km keinerlei Probleme, keine Start- oder Laufschwierigkeiten, ebenso keine "Fummeleien" an Zündung, etc.
Quasi eingebaut und vergessen...so wie es eigentlich sein sollte.
Was war das??????
Zur Info:
Auf gehts ...
