Kupplung Distanzscheibe
Hallo Kupplungsprofis unter den Emmenfahrern ,ich habe die Suche nach einem Beitrag in dem die Distanzscheibe 19x34x3 erwähnt wird aufgegeben, nach dem alten Reparaturbuch für die Trophy zu urteilen hat diese Scheibe immer eine Stärke von 3mm zu haben.In meinem ETZ250 Motor war aber eine von 1,9o oder 2.0 verbaut.wird dadurch nicht die Kupplung beim Zusammenbau weiter bzw.stärker auf den Konus gedrückt ? Frage :ist nur das Axialspiel wichtig egal mit welchen Scheiben man es einstellt oder muß im Kupplungsmitnehmer zwingend die 3mm Distanzscheibe rein und die Anlaufscheiben dann in ensprechender Größe 1,9 -2.0mm um das Spiel herzustellen? Oder gehört in die ETZ eine andere Distanzscheibe rein ?
schönen Dank schon mal
