TS 250/1 Nadelkranz
TS 250/1 Nadelkranz
Beitragvon Turry » 1. Juli 2013 13:53
Moin Leute!
Wollte mir schonmal langsam die nötigen Teile zum wechseln meines Zylinders + Kolben besorgen. Bei Güsi gibt es ein und zweireihige Nadelkränze, welcher wird empfohlen? Was für eine Zylinderkopfdichtung wird meistens genommen? Oder soll ich alle 3 bestellen und schauen welche passt?
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1980
Turry
Re: TS 250/1 Nadelkranz
Beitragvon Gespann Willi » 1. Juli 2013 14:04
Du wirst schauen müssen was jetzt verbaut ist,
weil das Pleuel Auge sich auf das entsprechende Nadellager eingelaufen hat.
Also wenn vorher einteilig,dann bei Tausch auch wieder einteilig.
Und bei dem neuen Zylinder musst du das Spaltmaß messen,
daher weiß man auch nicht,was man für eine Dichtung brauch.
Beitragvon Turry » 1. Juli 2013 14:19
Da ja derselbe Zylinderkopf verbaut wird, steht eventuell die Dicke auf der alten drauf oder ist das eher Zylinderabhängig?
Turry
Beitragvon Christof » 2. Juli 2013 09:45
Das Maß ist zylinder-, kolben- und kopfabhängig. Im Normalfall fährts du gut wenn du eine 0,4er und eine 0,2er Dichtung bestellst. Fang mit der 0,4er an und wenn die nicht reicht legst du die 0,2er zusätzlich drunter.
Beitragvon Jena MZ TS » 1. April 2015 10:39
Also die 0.2 und 0,4 mm bestellen - try and error prinzip?
Also ich bau meinen neu geschliffenen Kopf wieder ein und hab die alte dichtung liegen. Leider steht nix drauf und da muss ich mal mit einem feinen Messgerät ran.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon Küchenbulle » 1. April 2015 11:24
Nein, Du montierst den Zylinderdeckel ohne Ausgleichscheibe, misst das Spalmaß und errechnest die Differenz zum vorgeschriebenen Spaltmaß. Das liegt bei 0,9-1,2 mm.
Danach weißt Du welche Ausgleichscheiben benötigt werden und kannst diese bestellen. :wink:
Küchenbulle
Beitragvon Jena MZ TS » 1. April 2015 20:54
Danke sehr :-)
Jena MZ TS
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 39 Gäste
