Benzinverbrauch ETZ 250
Beitragvon mz-stefan » 3. Juli 2013 07:58
ich habe bei meiner ETZ 250 solo einen Benzinverbrauch von 8L/100km. Vergaserbestückung normal lt. Handbuch. Sie fährt auch gut, dreht sauber hoch und hat normale Leistung. Das Motorrad hat jedoch schon 50 TSD KM gelaufen. Kann man den hohen Verbrauch also auf einen ausgelutschten Vergaser schieben? Ich hab auch Schieberuckeln und rel. unsauberes Standgas was beides nicht besser einzustellen geht. Was habt Ihr solo für einen Verbrauch? Meine Reichweite mit einer Tankfüllung liegt bei nur ca. 200 km :cry:
Schöne Grüße,
Stefan
mz-stefan
Themen: 84
Re: Benzinverbrauch ETZ 250
Beitragvon michi89 » 3. Juli 2013 08:05
Was für einen Vergaser hast du denn? Den Bing84 finde ich mit der originalen 45er LLD fast unfahrbar. Nimm mindestens eine 50er. Meine 301er bekomme ich nicht unter 5,5L/100km, bei normaler Fahrweise alleine meist so um die 6L/100km. 7,5...8L/100km und mehr laufen bei mir mit Koffern und straffer Landstraßenfahrt auch durch. Sind halt nicht unbedingt kostverächter, die Motoren :) . Kommt eben auch immer drauf an, wie du fährst.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon Robert K. G. » 3. Juli 2013 09:23
So ist es!
Ohne Angabe der Fahrweise kann man keine sinnvolle Aussage treffen. 8 l können, wenn man am Kabel zieht, durchaus real sein.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon stelue » 3. Juli 2013 09:26
auf dem Weg Jena Erfurt, mit Autobahn und Landstr. 5 l/100 km. Fahre so um die 5000 U/min und jage sie nicht über die Autobahn.
Ach ja Vergaser ist Original BVF 32000 km gelaufen.
Martin
stelue
Beitragvon MZ-Oldi » 3. Juli 2013 10:40
meine ETZ 250 genehmigt sich 4,8 l/100 km. Fahrweise ist hauptsächlich Landstraße mit großen Seitenkoffern. Vergaser ist orig.BVF mit einem biblischen Alter von 29 Jahren. Motor hat echte 81.000 km runter.
herzlichst
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Beitragvon michi89 » 3. Juli 2013 10:59
MZ-Oldi hat geschrieben:Hallo,
herzlichst
MZ-Oldi
Respekt. Wie schnell fährst du denn außerorts?
♥x+?
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon mz-stefan » 3. Juli 2013 11:46
Vergaser ist der originale 30N2-5 und ich fahr uberwiegend Stadtverkehr
-- Hinzugefügt: 3rd Juli 2013, 10:46 am --
Schöne Grüße,
Stefan
mz-stefan
Themen: 84
Beitragvon Schwarzfahrer » 3. Juli 2013 12:23
michi89 hat geschrieben:Was für einen Vergaser hast du denn? Den Bing84 finde ich mit der originalen 45er LLD fast unfahrbar. Nimm mindestens eine 50er. Meine 301er bekomme ich nicht unter 5,5L/100km, bei normaler Fahrweise alleine meist so um die 6L/100km. 7,5...8L/100km und mehr laufen bei mir mit Koffern und straffer Landstraßenfahrt auch durch. Sind halt nicht unbedingt kostverächter, die Motoren :) . Kommt eben auch immer drauf an, wie du fährst.
Dein hoher Verbrauch liegt an der großen LLD. Die ETZ muss sehr mager abgestimmt werden, um den originalen Verbrauch zu erzielen.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon michi89 » 3. Juli 2013 12:47
Ich habe eine 50er LLD verbaut. Das Schieberuckeln ist bei kaltem Wetter schon enorm grenzwertig. Noch magerer will ich deswegen eigentlich nicht gehen. Erst hatte ich eine 55er LLD verbaut, da war der Verbrauch aber ähnlich, auch so um die 5,8...6,2L/100km. Ich habe einen Bing84, 125er HD, Nadel hängt so, wie sie soll. Ich hab allerdings auch einen anderen Lenker und bin nicht der Kleinste (1,90m).
♥x+?
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon Dorni » 3. Juli 2013 14:22
mz-stefan hat geschrieben:Hallo,
Tausche mal Nadeldüse und Teillastnadel aus. Beim Michi hat das den Verbrauch an der TS250/1 von ~8l auf ~5l gesenkt. Diese beiden verschleißen nunmal und dann steigt der Verbrauch.
Beitragvon pierrej » 3. Juli 2013 15:32
Och ich schaff das mit meiner ETZ 250 auch regelmäßig die 8L/100Km, aber ich fahre auch entsprechend. Also oft Feuer frei und deshalb beschwere ich mich nicht. :oops:
Hab nen Bing Vergaser dran aber die Bedüsung ist etwas größer als Original.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon mz-stefan » 3. Juli 2013 15:35
@Dorni - werd ich mal probieren! Vielen Dank! Gibts es da verschiedene Qualitäten/Nachbauten auf die ich achten muss?
Schöne Grüße,
Stefan
mz-stefan
Themen: 84
Beitragvon Dorni » 3. Juli 2013 15:37
mz-stefan hat geschrieben:@Dorni - werd ich mal probieren! Vielen Dank! Gibts es da verschiedene Qualitäten/Nachbauten auf die ich achten muss?
Na kaufe sie bei Güsi oder Gabor, dann bist du auf der sicheren Seite gute Ware zu erhalten.
Beitragvon michi89 » 3. Juli 2013 16:00
Dorni hat geschrieben:Tausche mal Nadeldüse und Teillastnadel aus. Beim Michi hat das den Verbrauch an der TS250/1 von ~8l auf ~5l gesenkt. Diese beiden verschleißen nunmal und dann steigt der Verbrauch.
So sehr :shock: . Ob ich das vlt. auch mal tun sollte? Ich bemühe mich schon immer, mich zusammenzureißen. Aber trotzdem ballert der Motor ordentlich Benzin durch.
♥x+?
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon Joachim » 3. Juli 2013 18:55
zwischen 4,5 bis 7,5 l/100 km ist alles drin. Allerdings habe ich vor etlichen Jahren eine aufgebohrte Hauptdüse drin, seitdem ist die Emme durstiger :oops:
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon Svidhurr » 3. Juli 2013 19:02
mz-stefan hat geschrieben:Vergaser ist der originale 30N2-5 und ich fahr uberwiegend Stadtverkehr
Ich habe einen 3-1 Versager und 7,5 - 8,0 L verbrauche ich auch :wink:
ABER mit Schweinetrog drann :mrgreen:
Beitragvon wernermewes » 4. Juli 2013 10:16
5,8 Liter, bei Landstraße bergauf und bergab, selten über 4500 Umdrehungen :roll:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Clou » 4. Juli 2013 12:49
Ich führe seit ein paar Monaten Buch und komme auf einen Verbrauch von ca 4,1l/100km. Der Motor ist meines Erachtens nach an der Verschleißgrenze, aber der Bing ist neu. Die LLD ist bei mir ein bisschen größer.
Fahrweise: Relativ gemütlich um die 90-100km/h auf der Landstraße, bewusst nicht digital.
-Christoph
Clou
Themen: 58
Beitragvon Qwasyx » 26. August 2015 16:46
Sorry wegen Hochholen, aber da ich muss mal eben angeben. Hab' zur Zeit einen konstanten Verbrauch von 3,6 l/100km. Bin aber auch in den Niederlanden (keine Hügel!) und habe einen Arbeitsweg von 15km mit wenig Ampeln und langen geraden Strecken. Fahre aber ganz normal (Mischung aus Sparsamkeit und Beschleunigungsgenuss). Also möglich isses!
____________
ETZ 250 Bj. 1987
Qwasyx
Beitragvon Reggaefranky » 24. November 2016 10:19
habe meine etz 250 jetzt seid Anfang Oktober und habe nun mal eine genaue VerbrauchsFahrt gemacht. komme bei einer recht zügigen Fahrweise auf 5,9l/100km
Vergaser ist original und Motor hat 50600km gelaufen
Fuhrpark: Mz ETZ250 blau bJ1982
Nissan Qashqai
Nissan sunny B12 Coupe bj 1989
Reggaefranky
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 24. November 2016 18:31
ETZ 251 Saxon Fun, Verbrauch 4-5 l/100km
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon Hoffi 2 » 24. November 2016 21:20
Verbrauchsfahrt??? :freude:
Wenn der Tank leeeeeer wird wird neu getankt
aber um die 5 Liter sind das wohl.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 1985 , simson KR 51/N2
Hoffi 2
Skype: Hoffi 2
Beitragvon Reggaefranky » 24. November 2016 22:29
Na VerbrauchsFahrt heißt nur Tank voll und an der tanke wieder voll gemacht um zu wissen wie viel genau rein passt
Nissan Qashqai
Reggaefranky
Beitragvon Egon Damm » 25. November 2016 01:00
unser Zweitaktfahrzeug verbraucht unterschiedlich. Ist keine Emme sondern eine 200ccm Russin.
Unser verkauftes ETZ-Gespann nahm gerne 8 Liter auf dem alltäglichen Arbeitsweg, was auch
vollkommen in Ordnung war.
In der Luftfahrt speziell bei Motorseeglern spielt jedes Gramm eine Rolle. Der Zweitaktmotor
ist bauartbedingt leichter, der Tank aber größer um die gleiche Reichweite zu erreichen. Bei den
schmalen Verbräuchen, welche hier gepostet werden, biste als Pilot in einem Motorseegler nur
damit beschäftigt, einen geeigneten Notlandeplatz zu finden.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon trabimotorrad » 25. November 2016 06:48
Ich weiß noch, wie der Willi und ich, vor einer Odenwald ausfahrt GEMEINSAM an einer Tankstelle die ETZen vollgetankt haben. Willi sein Gespann, ich mein Schneewittchen. Von meinem Schneewittchen, mit 300er-Membraqnmotor, da wußte ich, das es, wenn man am Kabel zieht, auch bis zu 8 Liter durchfließen (dann lief das Ding auch WIRKLICH gut :wink: )
Jedenfalls fuhren Willi und ich die Odenwaldausfahrt gemeinsam, ich stets hinter Willis Gespann - also SEHR gemütlich. Am Ende, vor der Fahrt nach Hause, haben wir beide wieder gemeinsam getankt und ich freute mich, das mein "Saufziegen-Schneewittchen" "nur" 6,5Liter verbraucht hatte, aber die Freude verwandelte sich in Erstaunen, als Willi mir, ganz beiläufig mitteilte, das sein Gespann nur 4,9 Liter Verbraucht hatte :shock: .
So viel zu unterschiedlichen Verbräuchen. Willi war halt dereinst Zweiradmechaniker und sein Gespann war perfekt eingestellt :ja:
Beitragvon es-etz-walze » 25. November 2016 07:54
Oh Jaaa, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Willi erzählte aber auch noch bei jeder Ausfahrt davon.
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon Hoffi 2 » 7. April 2019 21:08
Benzinverbrauch drastisch angestiegen :shock:
Bis zur hint Fußraste alles nass :evil:
War die Winterpause zu lange :mrgreen:
Aber es war trotzdem ein schöner Tag :D
Hoffi 2
Skype: Hoffi 2
Beitragvon pfuetzen » 13. September 2025 19:21
6,5 L/100km
ETZ 250
Mikuni VM30/83
HD 150
LLD 45
2. Kerbe von oben
Eifelland
Persönlich finde ich es zu viel für Bummelei und gemütliche Fahrerei.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon DWK » 13. September 2025 20:31
pfuetzen hat geschrieben:6,5 L/100km
ETZ 250
Mikuni VM30/83
HD 150
LLD 45
2. Kerbe von oben
Eifelland
Da stimme ich dir zu
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Hoffi 2 » 13. September 2025 20:53
😉Hallo
Für gemütliches Fahren braucht die große doch etwas viel .
Kerzenbild?
Habe letztens mit Freunden mal ne kleine Runde gemacht wo ich am Ende recht zu frieden war.
269km
13,5L
Unterbrechen Verschleiß 0.01mm
Vollgasanteil 49%
Bierverbrauch unter 2%
Kaffee 200%
Und Spaß hat's gemacht
Hoffi 2
Skype: Hoffi 2
Beitragvon pfuetzen » 14. September 2025 09:24
Das sind ziemlich genau 5,00 L/100km.
Mich würden mal andere Mikuni Treiber interessieren und deren Verbrauch.???!!!!
Anscheinend genehmigt sich der Mikuni gerne mehr als der BVF/Bing.
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon Hoffi 2 » 14. September 2025 11:10
Ich hör mal rum
Hoffi 2
Skype: Hoffi 2
Beitragvon ETZ250Greiz » 14. September 2025 12:00
Meine ETZ 250 Solo braucht mit Mikuni VM32-1 rund 4,5 Liter, bei flotter Landstraßenfahrt und hat ordentlich Kraft.
Gruß Ulli
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon pfuetzen » 14. September 2025 17:25
Hoffi 2 hat geschrieben:Ich hör mal rum
Fährst du Mikuni???
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon Thomas Becker » 15. September 2025 10:13
Bing, 300er Zylinder, kontaktlose Zündung, Dauerdrehzahl max. 4.500 u/min: Verbrauch knapp unter/über 4 Liter.
Thomas Becker
Beitragvon pfuetzen » 15. September 2025 10:49
Einflussfaktoren:
-->Hauptdüse
-->LLD
-->Stellung Teillastnadel
Das sind doch die Faktoren, welche am meisten den Verbrauch beeinflussen!
Annahme:
Solo ETZ/TS 250
Räder leichtgängig
Bremse leichtgängig
Luftfilter frei
Kette korrekt eingestellt
-- Hinzugefügt: 15th September 2025, 10:51 am --
Thomas Becker hat geschrieben:Bing, 300er Zylinder, kontaktlose Zündung, Dauerdrehzahl max. 4.500 u/min: Verbrauch knapp unter/über 4 Liter.
Beeindruckend. Das sind ja 2,5L Unterschied und 300ccm.
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon Nordlicht » 15. September 2025 10:55
Auf 50km🤫🤫🤫
Beitragvon Thomas Becker » 16. September 2025 10:55
Können wir ja mal gemeinsam testen. Mit meiner ETZ bin ich so um die 90 km/h im Hunsrück unterwegs, selten mal auf 5000 u/min beim Beschleunigen. Kette, Bremse, Reifendruck wie es sein soll. 8 Kilo abgenommen :D :D
Thomas Becker
Beitragvon Aynchel » 16. September 2025 12:12
ich könnte meine Solo ETZ 250 auch mit 5L daher fahren, aber das wäre Spritverschwendung denn ich will Spaaasss :mrgreen:
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon alexander » 16. September 2025 12:46
hatte meist unter 5l.
bing- vergaser, bedüsung out of the box.
dabei immer gut beladen, soziusbetrieb quasi, stadt, landstrasse, bab mit 80 - 100.
nicht am kabel gezogen, nicht im harz oder alpen.
bei eile, gegenwind, starken hügeln grinsten bis zu 7l mich an.
mit drittem rad dann mitunter noch etwas mehr bei voller aus- und belastung.
Beitragvon Rico » 25. September 2025 19:46
Bei mir im Durchschnitt 5,2l.
Original BVF Vergaser, original Zylinder.
Habe mal 'ne Excel Liste mit einer Statistik seit 2007 angehängt.
Nachtrag:
in den letzten Jahren ist der Verbrauch unter 5l gerutscht, eventuell ist mein Fahrstil ruhiger geworden.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, janic74, SvenK, w50zt300 und 40 Gäste
