Frage zu Motornr. MM150
Beitragvon TS Paul » 9. Juli 2013 17:14
Hallo miteinander,
Scheinbar bin ich gerade etwas Betriebsblind :roll:
Ich habe hier einen Motorblock der kleinen MM Baureihe auf der Werkbank.
Nun ist nir bekannt das die 125er 7xxxxxx Nrn. Haben und die 150er 6xxxxxx.
Was ist das für ein Rumpfmotor?
Die Suche und meine Unterlagen haben mich leider nicht weiter gebracht, deshalb nun ihr :mrgreen:
Grüße aus der Werkstatt, Paul
-- Hinzugefügt: 9. Juli 2013 17:23 --
Ich gloobe hier liegt ein RM 150 vor mir. Kann das wer bestätigen?
TS Paul
Themen: 85
Re: Frage zu Motornr. MM150
Beitragvon Nordlicht » 9. Juli 2013 17:35
vieleicht ein Austauschgehäuse....meins fängt auch mit 8::::::: an
Beitragvon Teilzeitschrauber » 9. Juli 2013 17:38
Das ist ja 'ne interessante Sache. Vielleich was ganz spätes aus der Richtung 150/3 oder Trophy Sport? Aber :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss:
Was sagen denn die Listen-Macher aus'm Forum dazu?
Theorie ist probeweises Handeln in Gedanken, Praxis ist Handeln nach Gedanken. Beides gehört zusammen.
Die Praxis wird zeigen, was die Theorie Wert ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 (MLB 125) Bj. 1988, Simson S70 Comfort Bj. 1987
Teilzeitschrauber
Beitragvon Malcom » 9. Juli 2013 17:39
Was ist ein RM 150?
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon TS Paul » 9. Juli 2013 17:40
Vom kleinen MM /3 kenne ich das auch mit den 80er Nummern. Dies hier liegende Exemplar ist aber ein /2!
@ Malcom : Rollermotor zbsp. Troll
Grüße, Paul
TS Paul
Themen: 85
Beitragvon Malcom » 9. Juli 2013 17:53
TS Paul hat geschrieben:@ Malcom : Rollermotor zbsp. Troll
Grüße, Paul
Alles klar, Danke.
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon TS Paul » 9. Juli 2013 19:54
Auf Grund telefonischer Nachfragen, hier eine Totale :mrgreen:
Die Duplexkette wurde von mir nachgerüstet!
Grüße, Paul
TS Paul
Themen: 85
Beitragvon Christof » 9. Juli 2013 21:51
Die Nummer ist eine von der Volkspolizei (VP) vergebene Nummer. Sie hat mit dem Werk recht wenig zu tun. Solche nachträglichen Nummerierung hat man bei nummernlosen ET-Gehäusen gemacht, die mit dieser Nummer auch im Brief eingtragen worden sind. Die nachträgliche Signierung von ET-Gehäusen ist Mitte der 80iger entfallen.
Beitragvon Robert K. G. » 9. Juli 2013 21:58
Diese Nummern sind aber mit einem Stern versehen, der Rückschlüsse auf die Dienststelle zulässt. Ich tippe auch erst mal auf einen Rollermotor, mich deucht aber da war was... Ich schau mir das Ding lieber mal live an. :P
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Christof » 9. Juli 2013 22:09
Robert K. G. hat geschrieben:Diese Nummern sind aber mit einem Stern versehen, der Rückschlüsse auf die Dienststelle zulässt. Ich tippe auch erst mal auf einen Rollermotor, mich deucht aber da war was... Ich schau mir das Ding lieber mal live an. :P
Glaube ich aber nicht.
Die RM 150-Motoren für den Berlin beginnen mit 8 1XX XXX.
Die RM 150/1-Motoren für den Troll beginnen mit 8 2XX XXX. Letzte bekannte Nummern 8 240 XXX
Übrigens beginnt die Nummer meines MM 250/4 auch mit einer 8. Da ist aber auch kein Sternchen daneben. ;D
Beitragvon Robert K. G. » 9. Juli 2013 22:13
Sodele, ich habe noch mal in meinen Listen geblättert. Ein Trollmotor ist es nicht. Der hat nur eine sechsstellige Nummer. Ein ES 125 Motor ist es auch nicht. Die haben es nicht bis 85 "geschafft". Es ist also definitiv ein Ersatzgehäuse oder Motor. Bei den Nummern der Ersatzmotoren blicke ich bis heute nicht 100 % durch.
-- Hinzugefügt: 9th Juli 2013, 9:16 pm --
Christof hat geschrieben:
Schnäutzelchen, da ist jeweils bei den RM ein x zuviel. :zunge:
Und wenn du mir das auf den Bildern als MM 250/4 verkaufen willst, dann falle ich vom Glauben ab. :twisted:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Christof » 9. Juli 2013 22:27
Robert K. G. hat geschrieben:Schnäutzelchen, da ist jeweils bei den RM ein x zuviel. :zunge:
Die Nummern bestehen immer aus 7 Ziffern. Putz mal die Brille, Herr Doktor. ;D
Robert K. G. hat geschrieben:Und wenn du mir das auf den Bildern als MM 250/4 verkaufen willst, dann falle ich vom Glauben ab. :twisted:
Ich rede da von meinem Motor.
Beitragvon Robert K. G. » 9. Juli 2013 22:58
Definitiv ist die Aussage "immer" falsch! Z. B. ist 200001 ein früher ETZ Ersatzmotor. ;) Es gibt genügend Gegenbeispiele. Und wenn die IWL Leute von ihren eigenen Moppeds keine Ahnung haben tut mir es Leid. Ich habe mit diesen Motoren nichts zu tun: http://www.iwl-stadtroller-berlin.de/
Wurstel dich halt unter Technik und Tips durch. Da hatte ich die Information her.
Ergänzung: Wer sucht der findet auch. So sieht eine von der Polizei vergebene Nummer aus: Klick. Ohne Stern sind die Nummern geistlos, da sie theoretisch mehrfach hätten vergeben werden können.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon TS Paul » 10. Juli 2013 17:25
Um jetzt noch komplett für verwirrung zu sorgen bin ich durch mein ersatzteillager gekrabbelt, und habe auf anhieb noch zwei Motorengehäuse MM150/2 gefunden die auch mit 85 beginnen. Eine VP Nummer ist das auf keinen Fall.
Der Doktor kommt ja gleich, dann werden wir mal schauen was da so raus zu bekommen ist.
Grüße, Paul
TS Paul
Themen: 85
Beitragvon Christof » 10. Juli 2013 21:15
Du könntest Ausnahmsweise Recht haben, Herr Doktor.
Die Nummern der VP sind immer gezackt und sind mit einem Stern versehen. Hier gibt es dazu auch ein paar Parallelen, die bis in die 80iger hineinreichen:
Wartburg
MZ 125/2
Der VP-Schlüssel passt bei weiterer Recherche auch nicht wirklich auf die 8er Nummerierung.
ET-Motoren können es auch nicht sein. Mein Bruder hat einen 84er Ersatzmotor (MM150/3) in seiner TS150.
Der hat auch die Plakette wie mein MM175/2 dran. Zudem steht auch ein "E" am Block.
Zur Nummerierung habe ich bisher auch nur eine Mitteilung gefunden, allerdings keinen Schlüssel:
Die stammt zwar von 1969, aber kann durchaus Sinn machen. 83XXXXX, 84XXXXX, 85XXXXX für leere ET-Gehäuse?!
Die Aufhebung der Numerierung erfolgt erst in den 80igern. Dazu gabs auch mal ne Mitteilung. Die kann ich gern mal rauskramen. Darin wird jedenfalls erwähnt das man die alte Nummer aus dem alten Gehäuse in das Gehäuse ohne Nummer übertragen soll. Mein neues MM150/3-Gehäuse war jedenfalls ein Neuteil und hat keine Nummer.
Gleiches gilt für mein neues MM250/4-Gehäuse was aufm Lager liegt. Das hat auch keine Nummer.
@Nordlicht: War das Gehäuse ein Neuteil mit Nummerierung?
@Paul: Hat dein MM150/2 mit der 85er Nummer eine breite hintere Motoraufhängung und / oder eine Öleinfüllschraube?
Marco (mueboe) hat dagegen wieder ein neues EM250-Gehäuse mit der ET-Numerierung 2XXXXX erhalten.
-- Hinzugefügt: 10. Jul 2013, 21:28 --
Christof hat geschrieben:Die Aufhebung der Numerierung erfolgt erst in den 80igern. Dazu gabs auch mal ne Mitteilung. Die kann ich gern mal rauskramen. Darin wird jedenfalls erwähnt das man die alte Nummer aus dem alten Gehäuse in das Gehäuse ohne Nummer übertragen soll.
I.Quartal 1988 wars. Bitte sehr:
Beitragvon TS Paul » 10. Juli 2013 21:34
Der Motor hat schmale hintere Aufhängung und Gummipönöpel als Öleinfüllstutzen. Wir haben gerade einen mit 84er Motornr. Zerlegt und nicht schlecht gestaunt :twisted:
Grüße, Paul
TS Paul
Themen: 85
Beitragvon Christof » 10. Juli 2013 21:42
TS Paul hat geschrieben:Der Motor hat schmale hintere Aufhängung und Gummipönöpel als Öleinfüllstutzen. Wir haben gerade einen mit 84er Motornr. Zerlegt und nicht schlecht gestaunt :twisted:
Das ist der Beweis mein Hasi. Dafür bekommste das nächste Mal ein Knutsch. Wenn oben kein Gewinde bei der Öleinfüllung ist, ist das ein ET-Gehäuse. Die schmale Motoraufhängung kam nämlich 1974 und der Gummistopfen 1975.
Ergo hat es Serienmotoren nie mit schmaler Aufhängung und Gummistopfen gegeben.
Für den ET-Bedarf hat man aber solche Gehäuse gebaut.
Beitragvon TSen-Fahrer » 10. Juli 2013 21:43
ich hab gleichmal meine Papiere angeschaut, ich hab eine TS 150 von 1984 und meine beginnt mit 80XXXXX..
Keine Ahnung wo da das System ist...
Mfg Matze
Wer die TSen nicht ehrt, ist die ETZen nicht wert.
Never touch running systems!
Fuhrpark: Simson S50 B2 /79,
Simson S51 E /85,-Leider Unfall--->Baustelle
Simson KR51/1K /76,
Simson S51 1-4 /??, --->Baustelle
MZ TS 150 /84,
MZ TS 150 /??,
MZ TS 150 /??, ---> Projekt ADMV-Renner
MZ ETZ 150 /??, --->Projekt Biathlon
MZ ETZ 250 /82 --->"Discoemme"
MZ ETZ 250 /81 --->ZWE GSM 250,
MZ TS 250/1 /79
MZ ES 250/2 /74 -->Gespann
GasGas EC 250 Six Days /98,
Beta REV-3 /03, --->Trial
Suzuki SV 650 N /06
TSen-Fahrer
Beitragvon Christof » 10. Juli 2013 21:48
TSen-Fahrer hat geschrieben:ich hab gleichmal meine Papiere angeschaut, ich hab eine TS 150 von 1984 und meine beginnt mit 80XXXXX..
Das bezieht sich aber nur auf Motorennummern. Nicht das du die Rahmennummer meinst. Die könnte nämlich in den Zeitraum passen
Beitragvon TS Paul » 10. Juli 2013 21:51
So, jetzt mal langsam Schnucki :wink:
Mir geht es um die Motornummern. Dazu folgende informationen:
Motor Nr.1 8579380
- Schmale Motoraufhängung
- geschraubter Öleinfüllstutzen
- 5 gang Getriebe
Motor Nr. 2 8414417
- Gummipönöpel
- 4 gang Getriebe
- Smiley im Kupplungsdeckel eingegossen
Nu Du! :mrgreen:
Grüße, Paul
TS Paul
Themen: 85
Beitragvon Christof » 10. Juli 2013 21:54
TS Paul hat geschrieben:Motor Nr.1 8579380
- 5 gang Getriebe
Vertippt oder zu viel Glücke gehabt?? Fotos, mein Bester, Fotos!
Beitragvon Robert K. G. » 10. Juli 2013 22:00
- 5 gang Getriebe
Erstens ist das mein Hasi! :evil:
Zweitens habe ich den Beweis schon gefahren
Drittens gibts den Smiley Beweis dieses WE, ich habe gerade den Kampf mit der Technik aufgegeben. :roll:
PS: Falls du Zeit hast. Der Kerl hat mehr Glück als Verstand. :cry:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon TS Paul » 10. Juli 2013 22:02
- 5 gang Getriebe
Nix vertippt. Und ich werde jetzt besimmt keinen eingebauten Motor wieder zerruppen :twisted:
Der Doktore is im Haus!
Is das nicht alles ein wenig Gaga? Langsam glaube ich, das ich hier ein schweres Erbe angekauft habe :tongue:
Aber ich hätte da noch einen Motor.......,mmmh, es juckt in den Fingern.
Bei der 84er Nummer war definitiv auch einer am Werk. Das ist auch keine Serie!
Grüße, Paul
TS Paul
Themen: 85
Beitragvon TSen-Fahrer » 10. Juli 2013 22:18
@ Christof:
tut mir leid hab gepennt.... :roll:
Simson KR51/1K /76,
MZ TS 150 /84,
MZ TS 150 /??,
MZ TS 250/1 /79
Suzuki SV 650 N /06
TSen-Fahrer
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot], tommy11 und 76 Gäste
