Seite 1 von 1
Kolbengröße TS 125
BeitragVerfasst: 11. Juli 2013 12:25
von -rt-
gestern habe ich endlich mein niegelnagelneuen TS125 zylinder aus England bekommen, jetzt hab ich das problem das bei dem Zylinder kein Kolben mit dabei war heißt also neu kaufen.
Der Zylinder hat das Nullmaß jetzt ist die frage welchen Kolben ich da nehmen muss also wieviel 0,00mm der kleiner sein muß und wo man noch original Kolben herbekommt?
Re: Kolbengröße TS 125
BeitragVerfasst: 12. Juli 2013 14:24
von Hafenpapst
erstmal wichtig auf jeden Fall, das Du sicher bist, dass der Zylinder auch das 00 Maß hat. Hast Du Messwerkzeuge um das mal zu prüfen oder einen Prüfstand in deiner Nähe. Würde ich empfehlen. Oder schick das Ding bei einer Schleiferei ein und sag denen Du suchst den richtigen Kolben für dein Schätzchen. Das sollte dann auch ratz fatz gehen. Besser als einen Kolben zu kaufen der dann am Ende nicht passt. Ich habe selbst noch zwei 125 Garnituren bei mir liegen. Weiß aber gerade nicht die Kolbenmaße. Einer ist aber schon mal geschliffen worden. Eigentlich müssten das hier auch einige wissen wie genau das Nullmaß der Kolben ist.
Sonst fahre doch mal bei Gabor vorbei und frag ob der was Passendes rumliegen hat? In Berlin hat man ja normalerweise schnelle Hilfe vor Ort.
Viel Erfolg
BeitragVerfasst: 12. Juli 2013 18:36
von Neubrandenburger
http://www.sausewind-shop.com/Zweiraede ... sring.html
Habe auch ein Nagelneuen Zylinder mit Kolben im Schrank zu liegen. Nullmaß : Kolben 51,96
Da gebrauchte Zylinder gerne mal für 150 euro weggehen, möchte ich nicht wissen was neue Kosten.
BeitragVerfasst: 15. Juli 2013 09:06
von -rt-
danke der link hilft mir super weiter, hab da noch ne frage zu gibt es verschiedene nullmaße? je nachdem auf welcher maschine geschliffen wurde, was wäre denn wenn ich den zylinder vorsorglich nicasil beschichten ließe um eine längere nutzdauer zu bekommen?
ja habe mit nem messchieber gemessen und auch 51,9X gemessen
der zylinder hat 42 pfund +22 pfund versand gekostet einzigstet problem war die verständigung aber mit etwas schulenglisch und übersetzngsprogramm bewäligbar
BeitragVerfasst: 15. Juli 2013 16:05
von motorradfahrerwill
"Null"maße gibt es verschiedene, die Abweichungen liegen aber im 1/100stel Bereich.
Ab Werk wurde da entsprechend sortiert, zu einem 52,03 Zylinder kam dann eben ein 51,99 Kolben.
Also alles was unter 52,1 liegt würde ich (noch) als Nullmaß einstufen.
BeitragVerfasst: 15. Juli 2013 17:09
von TS Paul
Mensch, Düse. Sach doch was, ich stand letztens in der Halle und hab mich gelangweilt :roll:
Grüße, Paul
BeitragVerfasst: 15. Juli 2013 20:10
von -rt-
paule, den hab ich doch erst am mittwoch abend bekommen :wink: ....hehe aber ick wollt dich ja eh mal besuchen (in deiner schrauberhöhle) :biggrin:
BeitragVerfasst: 15. Juli 2013 22:34
von Astenbeeken
die Zylinder sind/waren gekennzeichnet: 0, +1 oder +2, was 52,00, 52,01 und 52,02 mm Zylinder-Durchmesser entspricht. Die Kolben dazu dann 51,97, 51,98 und 51,99 mm Durchmesser. Einbauspiel 0,03 mm.
