Seite 1 von 1
Wenn Kerze richtig heiß keine Leistung!
Verfasst:
12. Juli 2013 22:53
von Ferris
Hallo!
Ich hab ein kleines Problem mit meiner ETZ 250.
Wenn der Motor kalt und auf Betriebstemperatur ist dreht er aus,wenn aber richtig heiß dreht sie max bis 5500.
Habe die Kerze getauscht und es ging wieder,nach ca 10 km das selbe Problem.
Habe das ganze mit 3 Kerzen probiert und immer das selbe Problem.
Ich würde den Fehler jetzt bei der Kerze vermuten,das wenn sie richtig heiß ist nicht mehr ordentlich funzt aber warum?
Kann mir jemand helfen?
MfG
Re: Wenn Kerze richtig heiß keine Leistung!
Verfasst:
12. Juli 2013 22:57
von Dorni
Wie groß ist deine Hauptdüse? Verbindung Gaser und Stutzen dicht? Isolierstück zw. Ansaugstutzen und Zylinder drin?
Verfasst:
12. Juli 2013 22:57
von Svidhurr
Was haste für eine Kerze drin
Verfasst:
12. Juli 2013 23:09
von Ferris
@ Dorni: Alle Verbindungen sind dicht,HD ist eine 142 er.Bei dem Zylinder sind die Steuerzeiten bearbeitet.
@Svidhurr: Habe eine 260er Isolator,eine 8er NGK und eine 9er NGK probiert.
Kerze ist immer etwas heller als rehbraun,also optimal.
MfG
Verfasst:
12. Juli 2013 23:16
von rockebilly
tankentlüftung ok ?
das hat mich mal reichlich genarrt..
Verfasst:
12. Juli 2013 23:17
von Dorni
Geht richtig die Zündung weg oder dreht sie nur net weiter?
Verfasst:
12. Juli 2013 23:21
von Ferris
@ rockebilly: Müsst ich mal checken,aber warum sollte die wieder kurzzeitig funzen wenn ich de Kerze getauscht hab?
@Dorni: Dreht nur nicht weiter und ruckelt leicht aber kein patschen oder knallen.
MfG
Verfasst:
12. Juli 2013 23:32
von rockebilly
naja die getauschte eingeschraubte ist halt erstmal kalt...bis sie dank zu starker abmagerung auch wieder zu heiß ist..kerze raus und die nächste werkzeugtaschen kalte kerze rein und sie läuft wieder bis zu heiß..
kleiner richtig fieser fehler..ich hab mal vom paule bis vor meine haustür 6 mal im halbdunkeln die kerze getauscht...wohlgemerkt auf einer strecke von nich mal 9 kilometer..und warum..weil ich dösspaddel die tankentlüftung mit politur zugematscht hatte^^...
Verfasst:
12. Juli 2013 23:36
von Dorni
Würde sagen, auch mal ne 145er oder 150er Hd ausprobieren. Jeder Gaser läuft anders. Gerade ein ausgedrehter. Und auch mal die Düse im Schwimmernadelventil gucken ob da ne 20 oder nur ne 15 drauf steht. Letztere wird eng.
Verfasst:
12. Juli 2013 23:45
von Ferris
@rockebilly: Jetzt wo du es sagst,bei mir läuft aus der Deckelentlüftung ne braune Soße raus.Kann sein das sich da ein kleiner Rostpartikel rein gesetzt hat.Morgen mal de Druckluft rein halten.
@Dorni: Düse vom Nadelventil stimmt,hatten den Vergaser am vorherigen Steuerzeiten Zylinder abgestimmt,allerdings war da der Kolben mit 2/10 eingeschliffen.Hatte da jetzt absichtlich nix geändert weil der neue Zylinder bisher ganz gut lief.
Bin noch beim Einfahren,jetzt hat der Zylinder ca 180 km runter.
MfG
Verfasst:
15. Juli 2013 19:45
von Ferris
Es gibt Neuigkeiten,habe nochmal eine Nageneue Isolator probiert,keine Besserung.
Ich hab jetzt ein anderen Verdacht wer der Übeltäter ist.
Der Lichtmaschinendeckel wurde Feuerheiß,hab ihn mal abgenommen und geschaut.
Habe eine Powerdynamo für 100 Eu verbaut,also den Umrüstsatz von U auf E - Zündung.
Der kleine schwarze Elektronikbaustein war ziemlich heiß und roch meines Erachtens auch etwas verschmort.
Der Stator war aber auch ziemlich heiß,ist das normal?
Weiß jemand ob es da schon mal bekannte Probleme mit dem Baustein gab?
MfG
