Wie hört sich Kolbenkippeln an?
Beitragvon bluelagune » 21. Juli 2013 21:50
Hat da jemand was zum anhören? Welche Auswirkungen hat das klappern? Meine Garnitur ist mittlerweile auch ganz schön ausgelutscht.
bluelagune
Themen: 99
Re: Wie hört sich Kolbenkippeln an?
Beitragvon rausgucker » 22. Juli 2013 09:26
Ein Soundfile hab ich nicht. Es ist aber ziemlich einfach zu hören. Allerdings meiner Erfahrung nach nur im Standgas. Da gesellt sich zum "allgemeinen Rasseln" ;) ein helles Klackern, welches beim Gasgeben verschwindet.Mancher verwechselt es mit mit dem Klackern eines ausgelutschten Vergaserschiebers. Mann hört aber, wo so ein Klackern herkommt.
Kolbenkippeln verweist euf einen sehr hohen Verschleiß der Garnitur - oder es ist ein zu kleiner Kolben eingebaut.
Folgen gibt es keine wirklich schlimmen. Der Spritverbrauch steigt schön an, der Motor bringt weniger Leistung - weil die Kompression nicht mehr richtig da ist und es zuviel blow by gibt. Dafür lässt sich die Maschine schön leicht antreten ;)
Behebung ist easy. Neue Garnitur drauf! Aber gleichzeiting mal die KW prüfen.
rausgucker
Beitragvon morinisti » 22. Juli 2013 09:55
Beschixxen halt. :mrgreen:
morinisti
Themen: 76
Bilder: 68
Beitragvon bluelagune » 22. Juli 2013 19:25
vielen Dank für die Meinungen und Videos (auch an ETZploited per PN).
Dann ist es bei mir kein Kolbenkippeln. Ich habe zwischen 3 und 4000 U/Min ein ziemlich lautes Rasseln an meiner RT. Es ist kein klackern so wie in den Videos und auch im Leerlauf ist sie ziemlich ruhig.
Können das Schwingungen von den Kühlrippen sein?
bluelagune
Themen: 99
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Dragonbeast, EmEl, Herr B aus Z, ventilo und 57 Gäste
