Seite 1 von 1
Schrauben für motoreneinbau
BeitragVerfasst: 2. August 2013 17:44
von MZElch
Moin
Während der Fahrt sind mir beide! Schrauben von der motorenhalterung rausgefallen. Kann mir einer die Länge sagen, sind beide gleich lang? Und reicht es die Schrauben einzudrehen oder müssen die mittels Mutter zusätzlich gesichert werden ?
Habe in der et und Sufu nichts gefunden
Re: Schrauben für motoreneinbau
BeitragVerfasst: 2. August 2013 17:52
von TS Paul
wenn es sich, deinem Nicknamen nach, um eine TS 250 handelt benötigst Du keine Muttern, denn das Gewinde ist im rechten Motorschuh schon drin.
Die Motorschrauben selbst sollten M8 x 90 sein wenn ich mich nicht täusche.
Vorrausgesetzt wir reden von der hinteren Motoraufhängung :wink:
Grüße, Paul
BeitragVerfasst: 2. August 2013 17:53
von Paule56
M 8 x 100
Federringe drunter
Muttern wirst da nicht hingefummelt bekommen, die Bleche haben ja (noch?) Gewinde
BeitragVerfasst: 2. August 2013 17:55
von TS Paul
HighSlide
Paule56 hat geschrieben:M 8 x 100
Federringe drunter
Stimmt, M8x100, hab ich mich doch geirrt.
Grüße, Paul
BeitragVerfasst: 2. August 2013 23:09
von MZElch
Es handelt sich um eine ts 250/1
Die obere Schraube bekomme ich nicht rein, obwohl ich den Motor bewegt habe
Kann ich mit einer Schraube weiter fahren ?
BeitragVerfasst: 2. August 2013 23:47
von TS Paul
:| ich würde so nicht fahren.
Grüße, Paul
BeitragVerfasst: 3. August 2013 03:02
von der garst
tausende vor dir haben das geschafft... tschakka!
BeitragVerfasst: 3. August 2013 08:00
von Sven Witzel
Einfach die obere Motorhalterung am Kopf lockern - dann sollte die Schraube reingehen.
BeitragVerfasst: 3. August 2013 08:35
von stephanios
servus. die länmge passt.
aber an der schraubenstärke würde ich was ändern.
mir ist mal eine schraube gebrochen --> 7 stunden reparatur
dann ist mal nen schuh gebrochen plus schraube --> 7 stunden reparatur
ich habe m8 X 100 mm mit 12 schraubenstärke.
seit dem hält es seit jahren
