Bing Vergaser Problem bei der MZ TS250/1
Beitragvon keulemaster » 6. August 2013 13:40
Hall allerseits! :)
Neurdings zickt die Solo MZ (TS250/1).
ich habe einen BING 84er Typ und Powerdynamo verbaut. 4000km war alles ok dann habe ich die Teillastnadel eine Kerbe höher in die letzte Kerbe gesetzt, damit das ganze ein wenig magerer wird. Hauptdüse ist eine 120,5.
Das Verhalten:
- Standgas ist ok habe ich auf 1000 U/m eingestellt..
- Über 4000 - 4500 zieht sie ordentlich wegg bis 6000 eigentlich auch ok.
- So ab 3000 - 4000 läufts schlecht da ist die Beschleunigung sehr miserabel
- aber dazwischen so zwischen 2000 und 4000 U/m läuft Sie zu fett. Öfters passierts dann dass bei so 2500 die Drehzahl bei geöffnetem Schieber stehen bleibt und der Motor keine Drehzahl mehr annimt. Kerze ist schwarz. Dann mache ich den Schieber wieder vorsichtig zu bis Leerlaufdrehzahlt und dann wieder auf, dann kommt sie manchmal und zieht durch und hat Kraft.
Ich betone dass ich nicht verändert habe, bis auf die Teillastnadel und die Leerlaufschraube.
Ich habe dann die Teillastnadel wieder dorthin gehängt wo sie 4000km gut funktioniert hat, aber das Verhalten ist immer noch da.
Ich habe dann nochmals kontrolliert ob die Teillastnadel richtig im Schieber drinnen ist. Das war OK, dann ob der Chocke irgendwie nicht zumacht, Aber das ist auch OK.
Irgendwie scheint es mit dem Übergang von Leerlauf in den Teillast nicht zu klappen, aber warum.
Was meint ihr woran liegt dieses Verschlucken?
Mir fällt nur mehr ein den Vergaser komplett zu zerlegen, vielleicht ist Dreck irgendwo rein...
-- Hinzugefügt: 6. August 2013 13:19 --
Lösung:
Die Nadel kann man auch fälschlicherweise über dem Plastikteil einhängen, dann ist sie zu fett.
genau das habe ich falsch gemacht. :!: :!: :!:
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Gespann EZ73,
MZ TS 250/1 Solo EZ82,
Honda CB550 BJ76,
Kawa W650 BJ99
keulemaster
Re: Bing Vergaser Problem bei der MZ TS250/1
Beitragvon der garst » 6. August 2013 20:32
Da bist du nicht der erste. ;-)
höher hängen bewirkt übrigens anfetten nicht abmagern da ein grösserer Querschnitt an der nadeldüse frei gegeben wird.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, ferdi7, Majestic-12 [Bot] und 87 Gäste
