Getriebeöl drückts raus?
Beitragvon spike49 » 1. April 2007 22:13
He hallo, heut bin ich das erste mal nach wiinterpause wider gefahren und nach ne 40km strecke ist mir aufgefallen das an dem Gummistopfen hinter dem zylinder sich das Getriebe öl rausdrückt ist da was kaputt oder nur zuviel öl drin?
Muss der stopfen nur ausgewechselt werden?
spike49
Beitragvon krocki » 1. April 2007 22:28
Hi Spike,
der Stopfen ist auch Entlüftung, den wirste nicht ersetzen müssen.
Schau erstmal ob der Ölstand stimmt.
Dann weiterfahren. Ölstand beobachten.
Im schlimmsten fall sind die Kurbelwellensimmerringe undicht geworden.
Schau auch mal wie es hinter dem rechten Deckel aussieht, ists hinter der Lima ölig?
Grüsse
Carsten
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon kutt » 2. April 2007 08:00
kommt drauf an was du fährst - manche fahrzeuge haben eine getriebeentlüftung
wie die zu ist kommts halt woanders raus :)
Themen: 601
Beitragvon spike49 » 2. April 2007 21:24
Hab die Simmerringe erst machen lassen
Wo könnt denn noch eine Getriebeentlüftung sein. Die vielleicht zu ist?
spike49
Beitragvon kutt » 2. April 2007 22:26
nun ja .. du hast uns leider noch nicht verraten was du fährst :)
ein grund könnte auch sein, daß einfach zuviel drinn ist
z.b. die bk entleert soetwas grundsätzlich über die entlüftung - sei es getriebe oder kardan (wenn man fehler bei der montage mal ausschließen kann)
Themen: 601
Beitragvon spike49 » 4. April 2007 22:17
Also ich fahre eine MZ ETZ 150 und zwar die mit 9kw.
gibts da noch mehr unterschiede zwecks motor oder so
sorry kenn mich noch nicht so aus bin eben MZ neuling :oops:
spike49
Beitragvon kutt » 5. April 2007 07:37
uff .. etz ist mir viel zu neu - darum habe ich keine ahnung ob dieser motor eine getriebeentlüftung hat, die verstopfen kann ...
aber es gibt ja hier bestimmt etwa 100000 etz profis ;)
Themen: 601
Beitragvon Lorchen » 5. April 2007 07:41
Muß ich auch erst nachsehen. Die kann aber nur im Einfüllstopfen sein. Zieh den mal raus und guck, ob der von unten nach oben und dann zur Seite durchgängig ist.
Beitragvon Lorchen » 5. April 2007 07:42
spike49 hat geschrieben:Also ich fahre eine MZ ETZ 150 und zwar die mit 9kw.
Die bessere ETZ 150. :zustimm:
Beitragvon Lorchen » 5. April 2007 07:55
Nu guck. Gerade gefunden. :wall: Wenn Du sowas hast, drückt es raus.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, mqsv14 und 50 Gäste
