Seite 1 von 1
Getriebeöl drückts raus?
Verfasst:
1. April 2007 22:13
von spike49
He hallo, heut bin ich das erste mal nach wiinterpause wider gefahren und nach ne 40km strecke ist mir aufgefallen das an dem Gummistopfen hinter dem zylinder sich das Getriebe öl rausdrückt ist da was kaputt oder nur zuviel öl drin?
Muss der stopfen nur ausgewechselt werden?
Verfasst:
1. April 2007 22:28
von krocki
Hi Spike,
der Stopfen ist auch Entlüftung, den wirste nicht ersetzen müssen.
Schau erstmal ob der Ölstand stimmt.
Dann weiterfahren. Ölstand beobachten.
Im schlimmsten fall sind die Kurbelwellensimmerringe undicht geworden.
Schau auch mal wie es hinter dem rechten Deckel aussieht, ists hinter der Lima ölig?
Grüsse
Carsten
Verfasst:
2. April 2007 08:00
von kutt
kommt drauf an was du fährst - manche fahrzeuge haben eine getriebeentlüftung
wie die zu ist kommts halt woanders raus
Verfasst:
2. April 2007 21:24
von spike49
Hab die Simmerringe erst machen lassen
Wo könnt denn noch eine Getriebeentlüftung sein. Die vielleicht zu ist?
Verfasst:
2. April 2007 22:26
von kutt
nun ja .. du hast uns leider noch nicht verraten was du fährst
ein grund könnte auch sein, daß einfach zuviel drinn ist
z.b. die bk entleert soetwas grundsätzlich über die entlüftung - sei es getriebe oder kardan (wenn man fehler bei der montage mal ausschließen kann)
Verfasst:
4. April 2007 22:17
von spike49
Also ich fahre eine MZ ETZ 150 und zwar die mit 9kw.
gibts da noch mehr unterschiede zwecks motor oder so
sorry kenn mich noch nicht so aus bin eben MZ neuling
Verfasst:
5. April 2007 07:37
von kutt
uff .. etz ist mir viel zu neu - darum habe ich keine ahnung ob dieser motor eine getriebeentlüftung hat, die verstopfen kann ...
aber es gibt ja hier bestimmt etwa 100000 etz profis
Verfasst:
5. April 2007 07:41
von Lorchen
Muß ich auch erst nachsehen. Die kann aber nur im Einfüllstopfen sein. Zieh den mal raus und guck, ob der von unten nach oben und dann zur Seite durchgängig ist.
Verfasst:
5. April 2007 07:42
von Lorchen
spike49 hat geschrieben:Also ich fahre eine MZ ETZ 150 und zwar die mit 9kw.
Die bessere ETZ 150.
Verfasst:
5. April 2007 07:55
von Lorchen
Nu guck. Gerade gefunden.
Wenn Du sowas hast, drückt es raus.
