Standgas ES 250
Da ich im Standgas immer etwas den Gasdrehgriff drehen musste, habe ich am Vergaser das Standgas höhergedreht, meine Frage ist, ob ich dies richtig gemacht habe.
Am Vergaser habe ich nur eine Schraube (Leerlaufschraube an der Seite) und sonst nix. Ich vermisse daher wie bei der Simson diese Schraube welche schräg nach oben geht und den Schieber dadurch hochdrückt. Alternativ habe ich bei der MZ die obere Schraube (Stellschraube Gasbowdenzug), wo der Gasbowdenzug reingeht weiterraus geschraubt. War dies die richtige Stelle ? Dadurch hat jedoch mein Gasbowdenzug keine 2mm Spiel mehr (weis nicht ob dies bei MZ überhaupt eine Rolle spielt). In den Büchern wurden meines Achtens auch nur so eingestellt, oder habe ich was überlesen ?
Tschau
Tschau
