Suche Hilfe in FFM - Kupplung einmessen
Beitragvon MaHa76 » 27. August 2013 11:44
ich schraube reglemäßig ohne viel an meiner TS250/1... hab auch vor einigen Jahren den Motor komplett gemacht...
Aktuell stören mich die Geräusche vom Axialspiel der Kupplung und ich würde das ganz gern mal machen.
Da ich in Frankfurt Main, keine Schraubemöglichkeit habe und mich auch nicht ganz ohne Hilfe an das Einmessen traue, wäre es super, wenn im Umkreis von 50km jemand untertsützen würde...
Fuhrpark: MZ TS250/1; Commodore C 3,0 24V, Insignia 2,0T AWD AT
MaHa76
Skype: mark08-1976
Re: Suche Hilfe in FFM - Kupplung einmessen
Beitragvon MaHa76 » 29. August 2013 22:21
kann keiner helfen?
kennt jemand eine Werkstatt in der Region?
MaHa76
Skype: mark08-1976
Beitragvon Dorni » 29. August 2013 22:37
Wo genau scheitert es bei dir? Ich meine, besorge dir einfach ein paar unterschiedliche Distanzscheiben, eine Messuhr und einen Magnetfuß. Ebay Nummer 170980317823
Den Magnetfuß machst du dann auf dem Primärrad fest; die Uhr mit dem Meßtaster lässt du auf dem Außenradius des inneren Mitnehmers tasten. Gleichzeitig drückst du die äußere Anlaufscheibe mit 2 Fingern der linken Hand, mit der rechten wackelst du am Mitnehmer und die Augen sehen auf die Uhr. :mrgreen:
Beitragvon audia6v6 » 29. August 2013 22:45
komm zwar aus Maintal, aber hab keinerlei erfahrungen mit den MM Motoren
Zschopau --- das Milwaukee des Ostens
DON`T PAINT THE DEVIL ON THE WALL
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ: 1989
Simson S51/1 Enduro BJ 1989
Simson SR-50 B4 BJ: 1986
Yamaha YZF-R1 BJ: 2003
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon Klaus P. » 29. August 2013 23:10
Selbst wenn das Axialspiel auf 2 - 3/100 begrenzt ist, kann/wird die Kuppl. Geräusche machen.
Innenlamellen auf dem inneren Mitnehmer, Rillenkugellager 16005 oder der Primärantrieb.
Die 3 Distanzscheiben hast du, dazu Seeger PS Scheiben 22 x 32 in 0,2; 0,3; und 0,5 besorgen.
Kuppl. abziehen und das Mitnehmer-/Antriebsrad entsprechend unterfüttern.
Antriebsrad auf die Welle schieben und mit der Anlaufscheibe andrücken.
Das axiale Spiel prüfen und entsprechend korrigieren.
Das ist meine Vorgehensweise.
Die 0,2 mm Scheibe ist mir aber zu heikel, daß ich sie drin lasse,
Beitragvon Gespann Willi » 30. August 2013 01:27
Vielleicht schaust du einfach dort mal Vorbei,
viewtopic.php?f=21&t=63432&p=1153770#p1153770
da wird ein 5 Gang Motor gemacht.
Schreib Mario einfach mal nee PN
Beitragvon MaHa76 » 30. August 2013 07:24
OK, danke erstmal für die Tipps...
Was sind PS Scheiben?
MaHa76
Skype: mark08-1976
Beitragvon eichy » 30. August 2013 08:02
Wenn das geklapper nur im Leerlauf ist, und wenns beim ziehen der Kupplung leiser wird, bzw. ganz weg geht, würd ich nix machen. Ist normal.
eichy
Beitragvon Klaus P. » 30. August 2013 09:26
Passscheiben DIN 988,bekommt man im gut sortierten Kugellagerladen.
Der Hinweis von "eichy" ist korrekt.
Beitragvon eichy » 30. August 2013 12:56
Als Frankfurter tät ich Dir Schrauben Messinger empfehlen. Osthafen.
eichy
Beitragvon MaHa76 » 30. August 2013 14:37
Das Geklapper ist nur im LL... aber extrem nervig, da sie sonst mit GüSis Pott und ORP- Kopf schön plobbert... das geklappert dazu paßt echt nicht... ich möchte das guet Stück eben schön ruhig haben
MaHa76
Skype: mark08-1976
Beitragvon Gespann Willi » 30. August 2013 15:26
Ein bisschen Klappern im Leerlauf muss aber sein,
sonst machst du den Motor kaputt.
Beitragvon MaHa76 » 30. August 2013 19:25
Ja, das hab ich soweit auch verstanden.... Wie beim Ventile nach Gehör einstellen... Es muss zu hören sein, dass es grad beginnt Geräusche zu machen....
MaHa76
Skype: mark08-1976
Beitragvon Gespann Willi » 30. August 2013 19:42
Wie gesagt,wenn du morgen Zeit und Lust hast,
komm halt in Usingen mal Mittags so gegen 13-14 Uhr oder Später vorbei.
Da sind paar Leute da,die schön öfters ein 5 Gang Motor gemacht haben
und wissen ob bei dir das Normal ist.
Ansonsten bin ich mit Eichy am Sonntag so gegen 13 Uhr in Frankfurt
am Feldbahnmuseum am messe Parkplatz bei der Zulassung.
Da ist am Sonntag Oldtimertreffen :D
Beitragvon MaHa76 » 2. September 2013 14:49
Danke fürs Angebot!!! Momentan mache ich nebenbei einen Umzug inkl. Möbelbau.... Ich habs leider nicht schaffen können.... :-( :-( :-(
MaHa76
Skype: mark08-1976
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, tommy11 und 77 Gäste
