Kupplung ES 250/1, welche ist original
Beitragvon Greif » 4. September 2013 22:24
habe gerade keine übersicht mehr bei meinem neuen schweinchen motornummer 2240159, ersatzmotor hat motornummer 2274334, da müsste noch eine kupplung drauf, welche kupplung ist eigendlich original, ich tippe auf die ausgebaute mit dem außengewinde für den abzieher, was ist aber mit dem anderen noch eingebauten funktionierenden teil und wie geht es runter von der welle
Greif
Themen: 47
Re: Kupplung ES 250/1, welche ist original
Beitragvon luckyluke2 » 4. September 2013 22:36
Guck mal hier rein viewtopic.php?f=4&t=62763 , zum ausbauen Deiner Kupplung muß erst noch die Hülse runter und dann hast
Du auch das Gewinde für den Abzieher . Bei den /0/1 Ausführungen ist dieses tiefer als bei der /2 Kupplung im ersten Bild . Wenn Du die /2 Kupplung
verwenden willst , sollte auch die passende Distanzhülse dabeisein , die ist wiederrum kürzer als bei /0/1 . :wink: Deine Motoren sind beide /1 .
Beitragvon Lorchen » 5. September 2013 07:23
Du solltest die obere Kupplung verwenden. Diese hat geringere Betätigungskräfte. Unten, das ist die Männerkupplung.
Beitragvon Christof » 6. September 2013 08:21
Die untere Kupplung stammt meiner Ansicht nach aus den letzten /0-Motoren. Da müsste auch noch keine Fernbetättigung verbaut sein. Ich würde aber auch die obere Kupplung verwenden. Die ist wesentlich standfester.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 74 Gäste
