Seite 1 von 1
MZ Es Zylinder 250/0
Verfasst:
5. September 2013 23:00
von mzesgespannfahrer
Moin.
Hier mal zwei Fragen von mir.
Gibt es Unterschiede Zwischen Zylinder 250/0 und 250/1.(1957-1967)
Das ist mir schon Bekannt:
ccm sind ja gleich.
14,5 und 16 PS.
Kann man 250/1 Zylinder bei 250/0 Einbauen?
Danke für eine Antwort
Re: MZ Es Zylinder 250/0
Verfasst:
5. September 2013 23:03
von kutt
nein, da der Durchlaß anders ist.
D.h. Ansaugbrücke und Vergaser müssen mit getauscht werden
Schau mal in die KB... Da gibts nen langen Beitrag drüber
Verfasst:
6. September 2013 06:43
von Lorchen
Der /1-Zylinder auf dem Motorblock der /0 paßt direkt. Dazu brauchst du aber noch den Ansaugstutzen (Prägung ES 250-1) und den Vergaser 28,5. Außerdem das Ansaugrohr vom Luftberuhigungskasten und den größeren Dichtgummi. Den /0-Kopf kann man drauflassen, aber dann hat er die Kompression des /0 und nicht ganz die 16PS.
Verfasst:
6. September 2013 09:01
kutt hat geschrieben:nein, da der Durchlaß anders ist.
Komme nicht ganz mit.
KB..
-- Hinzugefügt: 6th September 2013, 8:02 am --Danke euch beiden für die Antwort.
Verfasst:
6. September 2013 09:17
von daniel_f
Die Wissensdatenbank, auch Knowledgebase, kurz: KB ist gemeint
Daniel
Verfasst:
6. September 2013 09:36
von kutt
PS: das "nein" bezog sich darauf, daß man nicht einfach umstecken kann, sondern halt noch 1...2 Dinge mit tauschen muß
Ich hab sowas bei mir eingebaut. (war schon drinn)
Verfasst:
6. September 2013 22:43
kutt hat geschrieben:PS: das "nein" bezog sich darauf, daß man nicht einfach umstecken kann, sondern halt noch 1...2 Dinge mit tauschen muß
Moin.
Ist klar.
Ist nur wegen KB. gewesen.
thx
